Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. spygates
    spygates
    spygates
    просто доска 150*50*6000, осталось много от строительства дома. думал пол из нее сделать. но надо четверть или шпунт чем то делать. вот думаю. из того что есть - рубанок под четверть и фрезер (можно сделать паз и шпонку воткнуть)
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Для начала доски нужно отстрогать и откалибровать в рейсмусе.
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Было дело делал половую доску сам, но не из 50-ки, а из сороковки. Сначала фуговал (тогда ещё рейсмуса у меня не было) до 38, потом строгал боковины и снимал фрезером четверть. Получилось нормально, но и мороки много. Четверть снимал большой цилиндрической фрезой (без опорного подшипника).
    Сейчас таким геморроем заниматься бы точно не стал. Максимум - это если одной доски не хватило или на замену, тогда можно и построгать в охотку немножко.
  4. spygates
    spygates
    spygates
    это я понимаю. но на рейсмус жаба душит. может рубаночком откалибровать?) у меня и макита 1806 (170мм ширина) есть. мне же для деревенского дома)
  5. spygates
    spygates
    spygates
    ну ладно, почти убедили.)
    я уже почти готов циркулярку перевернуть или вообще половую заказать нужной мне толщины)
  6. maximonline
    maximonline
    maximonline
    Здравствуйте!
    У меня деревянный дом в процессе постройки. На втором этаже хочу класть деревянный пол из досок. Нашел вот такое видео:
    Там человек укладывает карсивый пол из досок из ясеня. Как это выглядит на видео, мне очень нравится. Но мастер который у меня делает работы меня отговаривает от такого пола. Говорит, что доски через пару лет начнут рассыхаться и появятся довольно дольшие щели. После этого доску надо перекладывать, что повлечет дополнительные расходы, да и неудобно это делать, когда уже живешь в доме.
    Как альтернативное решение он предлагает положить какую нибудь дешевую доску, а сверху закрыть ламинатом. Но мне такое решение не нравится. Дом весь построен из дерева - экологически чистые материалы и класть пластиковый материал, дсп и т. п. совсем не хочется.
    Вопрос мой такой: действительно ли половая доска всегда рассыхается? Можно ли сделать чтобы этого не происходило? Или в любом случае нужно такой пол как на видео впоследствии перекладывать?
    Заранее благодарен
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Мастер правильно говорит. У доски будут щели большие она не просушена в специальных сушильных камерах и при естественной сушке. Коэфф. расширения значительно больше. Говорю вам как человек который видел как изготавливают ламинат. Берут бревно перемалывают в щепу потом прессуют и спекают как пирог. По экологичности важно связующее, если используют хвойные породы для плиты там уже есть смола ест. связующее там экологичность на порядок выше. Ламинат хороший это не пластик. ДСП это совсем другое там фонит аж. Screenshot_2222.jpg
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Решение совершенно правильное (если не требуется деревянная вонь в доме, см. ниже). Однако доску все же берите шпунтованную - простая доска будет гулять, как следствие будет а) скрип, б) нагрузка на замки ламината и их преждевременный износ.
    Я себе под ламинат и под линолеум настелил недорогую шпунтованную доску 85 х 45 мм (10500 кубометр против 5700 кубометра обрезной 50-ки на той же лесопилке). Она была естественной влажности (попросту выстрогана из обрезной 50-ки и через месяц сушки на воздухе летом настелена), но особых щелей за два года не набежало (второй этаж еще ждет отделочника), всяко меньше 2-3 мм
    Сравнимый по цене вариант - настелить фанеру ФК под ламинат, но концентрация формальдегидов в фанере уже большая.
    Ламинат - таки пластик: его верхний слой - меламиновая или акриловая смола, то есть искусственный материал. Однако выделений и особенно целлюлозной пыли от этого материала на порядок меньше, чем от массива дерева. Если нравится насыщенный запах дерева в доме, то, конечно, массив дерева лучше, но ничего экологически хорошего в этом нет. Особенно если дерево старое
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Че бы сухая доска рассохлась? Как вариант для надежности ПВА по стыку промазать... А перекладывать день работы даже с мебелью.
    Даже кривую доску ЕВ можно без щелей положить, если клин использовать...
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    ламинат это не пластик и не "сплошная химия". 95% ламинированного паркета - это древесина, декорированная бумага, состоящая из целлюлозы, защитный слой или меламиновая смола с добавлением органического материала корунда и стабилизирующий слой. Таким образом, оставшиеся 5% - это искусственные смолы, используемые для скрепления древесной муки и повышающие стабильность доски HDF.
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    2 ТС.
    Как на видео - это, конечно, извращение :). Посмотрел пару минут и дальше не стал.
    Если коротко.
    Древесина - это прекрасно. Но если брать такие широкие доски, то они должны быть:
    1. сухие 6-8%
    2. с хорошей геометрией
    3. с фаской
    если это ясень, то подобных досок я давно не видел. Обычно так делают сосну и лиственницу.
    Если доска уложена правильно с использованием хорошей химии, то ничего с ней не случается. У меня доска из ясеня лежит в неотапливаемой бане уже лет 8 без проблем вообще
  12. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Добрый день
    Расстояние между лагами в дачном деревянном доме 70 см. Думаю еще сделать ламинат на фанеру либо доску фрезерованную. Доска фрезерованная 36мм пойдет для такого расстояния?
  13. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Здравствуйте! недавно закончил черновой пол с утеплением (черновая доска, мембрана, мин. вата, гидроизоляция). сейчас на дворе октябрь и на улице ночью температура до нуля доходит. Половая доска хранилась в доме в процессе монтажа чернового пола с пирогом, дом старый и тепло быстро выветривается. топить печь имею возможность только по выходным.
    Сам вопрос: если я сейчас постелю чистовой пол, не получится ли что потом он разойдется или наоборот вздыбиться. можно ли постелить половую доску в фактически неотапливаемом помещении? половую доску
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стелите, но не стягивайте. Можно прикрутить доски не к каждой лаге, а через одну. Летом перестелите .
  15. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    А чего не стягивать? Просто интересно разопрет ее или рассохнется? Поидее она сыровата но и сужена от холода. Летом подсохнет но и расширится. И все останется на месте. Такое может быть?
