Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Температура не имеет особого значения. Влажность - основное. Осенью-зимой-весной влажность обычно выше (ну еще от климата зависит). Потому лучше не прикручивать сразу намертво, а потом, когда все устоится и пол примет свою равновесную влажность - уже тогда и стянуть окончательно.
  2. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Спасибо! А если не стелить пол а просто оставить доску в доме до лета? или обязательно постелить а потом перестилать?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Может выгнуть доску саблей и пропеллером
  4. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    А если доска сушеная и она у меня уже с июня лежит (хранилась в доме без пола на лагах сложеная)
  5. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Вроде пока не выгнулась, может и не выгнется уже? Неохота 2 раза перекладывать доску :)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так стелите начисто, в чём проблема-то?
  7. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    я ж говорю боюсь что из-за того что сейчас в неотапливаемом помещении постелю, потом пол или вспучится или рассохнется наоборот, вот и спрашиваю что будет с полом если постелить в неотапливаемом помещении?
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Рассохнется ваш пол если сейчас постелите. Если потом стелить будете, придется больше сил прикладывать на выпрямление досок... Выбирайте...
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше стелить временно, заодно зимой- весной сможете проверить состояние утеплителя, на накопление в нем влаги, возможно в пироге перекрытия потребуется что поменять.
  10. Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Ульяновск
    Доброго времени!
    Подскажите пожалуйста:
    Планирую делать пол из деревянной шпунтованной доски, шириной 28 мм по лагам с шагом 60 см, между ними хочу постелить осб 9 мм или цсп 8 мм, нормальный ли такой пирог?
    И еще, кто то делал полы из доски разной ширины? есть фото?
  11. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    У кого половая доска в квартире. интересуют отзывы. не потрескалась? камерной сушки брали?
  12. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    У меня в одной из комнат такая. Впечатления не очень, усохлась сильно. Одно радует что я ее брал по цене обычной обрезной, распродажа была.
  13. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    Трещины досок есть? или только щели? какой влажности брали. продавец кто. фото
  14. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Трещин нет, только щель между доской. Продавец объявление на авито, а вот фотки к сожалению не сделаю, так как я на нее постелил изолайн и двп сверху, дуло уж больно сильно.
  15. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    Понятно... и влажность не знаете. а городская квартира?
