Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Форма точно как F. Между горизонтальными элементами расстояние как примерно 2,5 толщины половой доски. Потому что между устройством и верхом доски подкладываешь обрезок половой доски, чтобы чистовую поверхность не повредить. К сожалению рисовать не умею. Прижимал я с помощью обычного топора. Ставишь его передним носком лезвия в лагу примерно под углом 30-45* к вертикали вдоль доски, как можно плотнее к доске (ручка топора при этом смотрит в наружу от доски. Доска должна быть пазом к топору, тогда доска почти не деформируется при прижиме топором. Молотком примерно весом 1 кг бьешь по обуху, чтобы конец лезвия вошел в лагу на 2 см, берешь за топорище и нажимаешь в сторону доски, если доска винтом, то этим устройством ее выставляешь в горизонтальное положение и после полного прижима (когда шпунт сойдется) прибиваешь или приворачиваешь саморезом доску.
    Качество то может и отличное, но вот доска не совсем сухая и потом после полного высыхания на полу у вас будут щели между досками, придется через год перестилать пол, убирая щели.
  2. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    28мм и 60см - неверное решение. Доску лучше 35 как минимум. Для 28 - расстояние 28см между лагами
  3. corken
    corken
    corken
    Доброго дня! А если такой вариант - постелить на лаги после "контробрешетки" для вентиляции доску обрезную 150х50 (40) сверху два слоя фанеры 18 мм, потом поставить перегородки, двери, а после в каждой комнате постелить ламинат или пробку.
    И ещё хочу вместо черновой доски подшить снизу лаг сетку из проволоки 0,5 мм нержавейки с ячейками 3,2х3,2 мм. Для вентиляции и для защиты от проникновения грызунов
  4. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    обрезная прогибаться будет вверх вниз. и соответственно либо скрипы, либо деформация вышележащего покрытия. у шпунта эта проблема минимизирована.
  5. kotikomau
    kotikomau
    kotikomau
    Здравствуйте, у меня как раз новый пол из доски. Красим маслом белого цвета. Но вот идея была как на фото, чтобы было видно каждую доску, с щелью между доской, а получилось вообще без щелей после шпаклевки. Такое ощущение, что фанерой пол застелили. Что делать? Как сделать щели как на фото? Спасибо!
  6. Biern
    Biern
    Biern
    Фрязино
    Народ, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, где в Щелковском районе Московской области можно доску европола взять хорошую, качественную?
  7. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Доброго времени суток. Укладываю деревянный пол по лагам на лоджии. В приоритете минимальный вес конструкции. Лоджия вытянутой формы 5600х1100. Проложил три продольные лаги 40х60 с брусочками под ними через каждые 53. Расстояние между лагами 45 см.
    Подскажите, какой минимальный по весу вариант предпочесть? Шпунтованная доска, или варианты с фанерой, ОСБ? Если делать доской, то какая толщина минимально допустима. Нагрузки на пол практически не будет. Цветы и кошки.) По краям лоджии два относительно лёгких шкафа.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Strange_rr, Шпунтованная доска 27 мм,
  9. supov
    supov
    supov
    перед укладкой доски пройтись рубанком, снять фаску.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @supov, идеально не получится
  11. supov
    supov
    supov
    приемлемо.
  12. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    Нашли в итоге? Тоже нужно.
  13. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Здравствуйте. Попробую тут задать вопрос :)
    Укладка пола по диагонали? Простой половой доски.
    Как рассчитать сколько надо приобретать доски и лаг? Есть ли формула расчета, или какой применить коэффициент к площади пола ?
    СПАСИБО.
  14. AZakh
    AZakh
    AZakh
    По поводу качества доски сложилась такая ситуация: европол делают все кому не лень, причем как правило кампания имеет офисы в Москве, а свое небольшое производство в Архангельской или Вологодской области. Но это не означает гарантию качества продукции. Имею опыт укладки пола четырех разных производителей: Печора Север Лес, ООО Архангельский лес (Ленино, МО), Илья лес (МО) и ноунейм с рынка. Печора Север Лес - это крупный производитель. Эту доску я положил в 2010 году и остался ей очень доволен. Идеальная геометрия, полностью высушенная (заявлено 8-10%). Через месяц покрыл лаком без всякой циклевки. Щелей спустя 7 лет так и не появилось, пол как монолитный (отапливаю круглогодично).
    Другие компании - это мелкий производитель. Брал сорт АВ, т. к. другого не предлагают. В качестве сильно разочаровался. Без щелей изначально уложить ее нельзя, кроме того доска не досушена. Запросил ТУ у Ильи леса, так там 10-14% указано. Разница между 10% и 14% огромная. Некоторые компании вообще указывают не более 18%! Так это ж естественная влажность при сушке на улице! В 2017 хотел купить доску Печору Север Лес, так ее нигде нет. Сказали не выгодно, слишком дорого, не покупают. А покупают дешевое г-но. Хорошим производителям выгоднее поставлять за рубеж, там качество ценят.
    Короче, качественный пол без щелей и перекладки из половой доски возможен, но для этого надо:
    1) не гнаться за дешевизной
    2) избегать сорта АВ - получите сорт В, а придраться не к чему.
    3) Брать с просушкой 8%-10%.
    3) брать только у крупного производителя. Как минимум который может себе позволить упаковывать доску в пленку со своим логотипом. в прозрачной, а тем более в рваной пленке не брать однозначно.
    4) Храниться доска должна в отапливаемом складе, а не под навесом на улице.
    5) Предусмотреть запас >10% на отбраковку
    P. S. В процессе поиска доски в 2017 году обратил на компанию Viled, но не сложилось. Возможно это не плохой вариант.
  15. pafnu
    pafnu
    pafnu
    Подскажите пожалуйста ! Предлагают взять клеёную из брусков половую шпунтованую доску. Надо ли ее потом будет перекладывать ? И стоит ли ее брать ?
