Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Здравствуйте, ну дайте совет, нужно застелить пол второго этажа-мансарды, сейчас стоят просто забетонированные балки 50*200, через 60-70см, стоят ровно, дом из несъёмной опалубки ППС, пространство между балками утеплено пенопластом 10 см и пропенено. Нужно ли пенопласт убирать, лично хочу оставить, пусть будет как шумоизоляция, доску прибивать прям к балкам, снизу подошью гипсокартон. И доски хочу прибить лицевой вниз до окончания отделки, может затянется на пару лет, прибить по минимуму, по краям, если бить через одну или даже через 3, дырки ведь останутся на лицевой, если прибить по краям, а сверху доской по диагонали или поперёк закрепить, не поведёт ли? Доску планирую взять половую 35, выбор у нас небольшой, ширина 9 см, в пленке, вроде сухая
  2. 89313447571
    Здравствуйте. прочитал десятки вариантов, как избавиться от щелей на рассохшемся полу, а не проще ли зашпаклевать щели и покрыть лаком или краской, в зависимости от того чем был окрашен пол, и не надо вытаскивать мебель, к пому же если перетягивать отциклеванный пол снова появятся пороги и опять нужно выравнивать при помощи циклевки, шлиф. машинок и т. д. да и деревянный пол смотрится лучше всяких ламинатов фанеры и т. д. кто подскажет, реально это или как. спасибо.
  3. 89313447571
    В магазинах продается множество всяких шпатлевок по дереву, герметиков, можно даже самому сделать из опилок и клея пва и обойдется все это с наименьшими затратами по материалам и времени.
  4. mikl_65
    mikl_65
    mikl_65
    Доброго дня всем! Подскажите, выбираю половую доску в баню, попалось вот такая:
    Доска пола 30х85мм 2.5м сорт А Сорт: сращенная сорт А.
    Сращеная это что значит?
  5. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Всем привет,
    Вопрос следующий:
    Построил летнюю дачу осенью. Пол из шпунтованной доски. Приехал весной, а доска рассохлась, особенно с солнечной стороны. Появились щели. Где то меньше где то больше. По ощущения местами до 5мм.
    Я пол покрыл морилкой и сверху алкидно уретановым лаком.
    Эстетическая составляющая меня мало беспокоит. Но вот в щели будет забираться пыль, попадать вода при мытье пола и т. д.
    Сейчас думаю, может замазать их аккуратно каким либо пластичным герметиком?
    Так вообще делают, есть ли колеруймые герметик или просто тёмного цвета?
    Есть ли известные продукты для этого?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полистайте эту тему, вроде обсуждался ваш вопрос.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день, форумчане! Ищу шпунтованную доску. В одном магазине пишут: сорт 1. Что это значит? А-АВ? По цене явно не экстра.
    Какая цена сейчас на квадратный метр считается нормальной? Разброс от 460 до 800 и далее.
  8. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Вопрос может быт ьне совсем по теме половой доски, но... Был произведен демонтаж старого пола (многоквартирный дом 197x-го года постройки). Вроде доска нормальная, сухая, без дефектов. Почти вся по 2м длиной, с одной стороны окрашена, также в доске есть ребро и паз (как правильно не знаю). Можно ли такой материал использовать для создания деревянного пола в гараже? Гараж отдельно стоящий с подвалом на весь гараж. 4м на 6м. Если можно, то какой шаг лаг необходим для такой доски?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно, но все зависит от толщины доси. для гаража надо как минимум 40 мм
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Ну у меня в другом гараже доска 25-30мм и без паза-ребра. И только 1 доска сломалась (упал двигатель на нее 280кг). Остальные вот уже15 лет лежат только "зачмореные" все в смазке и грязи. автомобиль 2300кг+-груз выдерживал (ет). Мне интересно про половую там она ничем не отличается по обработке или распилу от обычной доски?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kolesnikov_91, Только вплотную не стелите пол: гуляет влажность в гараже - все вывернет
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Из-за времени появились щели между досками, чем их замазать?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @beleza, Меня ничем не напрягают, правда это второй этаж и спальня и появились они до шлифовки и покрытия лаком. сейчас это некая изюминка в интерьере
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Спрошу тут чтобы не создавать новые темы:
    У друга обнаружился в сарае сухом ДУБОВАЯ ПОЛОВАЯ ДОСКА! лежит уже лет 7 ...следовательно просохла.
    Можно ли использовать на пол второго этажа по лагам 100х100 и на пол второго этажа на пирог: песок, утеплитель 10см,плёнка,столбики каждый метр до выравнивания плоскости, потом лаги 100х100 и эта доска...Дубовые доски 5 см толщиной, 12-15 шириной и длиной 3 метра...Шлифовать потом конечно буду, рейсмус найду.
    Вопрос: какие подводные камни могут быть со старым дубовым лесом если он без следов гнили?
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А так же без шпунтов и пазов (Может можно 5мм самодельный паз сделать?
