Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Как говорила моя учительница по физике...
    Ещё вот вопрос: как называются гвоздики для шпунтования досок? Похож на обычный ключ для личинка замка.,забивается под углом вплотную к закрепляемой доске, потом выгибается и в итоге из него шип торчит который наживуливает следующую доску...Хочу такими крепить половую доску к лагам.
    И второй вопрос по трещинам-а что если их залить эпоксидкой как сейчас столы заливаю по модному разноцветной в трещины...сделать тоже самое но на полу, а?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мне доводилось делать пол из лиственницы.
    Доски сохли как попало, их повело, выгнуло, скрутило винтами, саблями, клюшками и прочими кривыми вещами.
    Поскольку это был пол в подвале, я не стал с этим всем заморачиваться.
    Прибил все это добро гвоздями к лагам, доски укладывал вразбежку в шахматном порядке. Швы местами получались до сантиметра толщиной, доски винтами выступали ступеньками чуть не на сантиметр.
    Под гвозди я сверлил отверстия глубиной в сантиметр, чтобы шляпки там топились (нечто вроде зенковки), иначе хрен бы я эти шляпки в лиственницу заколотил бы. Кололась бы доска скорее всего.
    Потом долго это дело строгал электрофуганком. И вдоль и поперек и всяко разно, несколько раз нарвался на недостаточно утопленные гвозди.
    Потом долго шлифовал все это болгаркой. Поднималась зверская пыль, приспособил кожух с переходником на пылесос, пыли стало меньше раз в десять.
    А, нет, я же сначала зашпаклевал все это какой-то шпаклевкой по дереву, цветом под лиственницу. Из-за огромных щелей ушло ее море. Особо огромные щели сначала по низу пропенивал так, чтобы зазор оставался глубиной в сантиметр, а то шпаклевка просто падала туда, в щель, и потом вниз.
    Гвозди зашпаклевал тоже. Кажется, я еще опилки добавлял от шлифования, а то совсем уж дикий расход получался.
    Потом на два раз покрасил какой-то пропиткой цвета Венге. И на два раза покрыл паркетным лаком Тикурилла.
    Пол в итоге вышел гладкий, но неровный. Но гладкий).
    На сегодня самый красивый пол в доме). Гости недоумевают, нахрена я такое сотворил в подвале – в техпомещениях, по сути, а дома лежит обычный ламинат.
    Да никаких наверное, и дуб лучше листвяка.
    У меня доски были тоже 5-сантиметровой толщины, только длиной 4 м.
    впервые слышу о таких гвоздях
    попробуйте, покажете потом, посмеемся вместе. Наверное, красиво получится
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Называется кляймер для крепления паркетной доски! Хорошая вешь но цена по интернету -16 рублей) УЗнаю позже сколько будет стоить на ЧПУ нарезать с металла такое...
    В чём смех будет? Я чтобы не наломать дров по незнанию и спрашиваю здесь...
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Картинку покажите, для крепления на кляймеры нужна шпунтованная доска, а у вас, как я понял, простая обрезная.
    смех будет в том, что с первого раза редко когда удается что-то путное. Ну, у меня, во всяком случае.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вот такой.
    Само собой потренируюсь на хоз блоке) У меня тоже не с первого раза получается но я имею опыт работы со смолами..да и знакомые есть кто чем то похожим занимаются (столешницы с "мрамора").Меня интересует мнение тех кто такой или похожий пол сейчас имеет. Непокрытая доска будет гулять, если замазывать яхтными лаками или эпоксидами то уже не экологично получается-как быть ? не понятно) Но стандартный ламинат и прочий "ровный" материал не хочу из принципа! Затаскается через 5 лет гарантированно.
  6. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    Если очень образно и в обход всех технологий...
    это я советую не как паркетчик)
    укладывайте доски НА САМОРЕЗЫ. Лучше SPAX
    посмотрите, как доска "уложена". После этого можно саморез выкрутить и чутка доску подкорректировать.
    забудьте про смолы и шпатлевку
    шлифуйте барабаном
    если нужно довести до реального качества, то еще Трио стоит использовать
    а потом темной морилкой
    фото со вспышкой, т. к. темное помещение. Держится уже лет 15
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А мосле морилки он что не будет воду впитывать? Как саморезы вкручивать-просто поверху? Надо же зенковать, утапливать шляпки, потом чопики вбивать и стачивать-так?И дайте полное название что такое ТРИО? В гугле почитаю
  8. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    без обид, но коротко:
    1. будет
    2. саморезы правильные и зеньковать не надо
    3. ищите в инете
    4. чопиков не надо, если доска шип-паз
  9. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день. Какая правильная длина саморезов для крепления досок в шип?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    При креплении лаг (высота 50мм) к цементной стяжке для укладки половой доски:
    Через какое расстояние засверливать?
    И какая ширина лаг нужна?
    Пленкой стяжку нужно накрывать?
    Под лаги нужно полоски рубероида?
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Руберойд в дом не нужен, полно других материалов. Пленки тоже не нужно. Будет парник. Ширина 100мм ки хватит, смысл переплачивать.
    Только брус для лаг не нужно, его крутит. Присверливать лаги к стяжке? чем чаще тем лучше. Каждые 50 см нормально, если не лень.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Ого, не многовато 50х100? Я думал 50х50 хватит)
    А что еще можно подкладывать, кроме рубероида? По всей длине лаги или кусочками в местах крепления?
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Таки 110 мм шириной брать 36 мм шпунтованую из сосны ли 135мм? Дом бревно, СНТ, не постоянного жития. По лагам.
  15. fhous
    fhous
    fhous
    50 на 50 это брус, его обычно крутит хорошо, поэтому не советую. Лучше доску.
    Можно изоспан Д например.
