Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Шпунтованная доска - очень дорогая. Причем, как ни крути, а сосна - сама по себе - очень мягкая. Покрыть ее хорошим лаком - стоит также серьезных денег, а результат (из за мягкости) - сомнителен. Красить непрозрачной половой краской жалко... Я бы ложил сороковку или пятидесятку, с подгонкой под более менее ровный уровень, а сверху ДСП или фанеру. Потом покрасить самой дешевой половой краской и линолеум.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    за счет шпунта пол получится не в пример крепче чем из обрезной. А в остальном согласен, правда ламинат сочетается не со всеми видами отделки стен потолков.
  3. nysia
    nysia
    nysia
    Если на простую доску нужен такой бутерброт: положить фанеру, ДСП, покрасить и еще линолеум, не дешевле просто шпунтованную покрасить дорогой краской?
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Но после дождя осп не коробится - мы даже дырки в нём сверлим, чтобы вода стекала - так бывает заливает. Зато насколько удобнее...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ОСП може и не коробиться. Некоторое время. Но утеплитель крутри и лаги точно намокнут и фиг просохнут. Т. к. гидроизояция под ОСП с одной стороны, препядствует намоканию, но т. к. она не идеальная, и вода все равно проникнет внутрь платформы в каком то кол-ве, с другой стороны она (гидроизоляция) не позволит просохнуть утеплителю и лагам. Уф.
    Короче, зальет платформу дождь, и сдохнет утеплитель. НЕ всегда же есть возможность достаточно быстро собрать каркас и покрыть крышу. А в СПб дождь каждый день почти.
  6. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Дык утеплитель-то кладётся после того, как сделаны крыша, проводка, сантехника... Вы вообще строитель или где... Элементарные вещи приходится объяснять...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    При чём здесь стены, гидроизоляция, ветрозащита?
    Утеплитель снизу кладётся и зашивается. Всё.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы предлагаете ползать на спине по земле под перекрытие первого этажа и засовывать между лаг, например, вату, крепить ветроизоляцию и подшивать черный пол ?
    Аригинальна... че, в америке так и делают ?
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ветроизоляцию мы не используем в полах.
    А как вы будете коммуникации в полу проводить, когда он набит утеплителем и зашит с двух сторон? И как вы подшиваете чёрный пол, не ползая под лагами?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну комуникации можно проложить до того, как собран каркас. Проект то есть. Как это сделать мне как раз понятно.
    Мне и в голову не приходило ползать снизу ... Есть черепной брусок. Он бьется на лаги до их монтажа, потом ставяться лаги, на черепной брусок сверху кладется черный пол (между лаг), утеплитель (между лаг), гидроизоляция по лагам и чистовой пол по лагам. Все...
    Снизу же очень не удобно...
  12. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    У нас сантехнтки, электрики - отдельные бригады, их вызывать проложить 2 провода и пару труб не любят, потом это все торчать будет, мешать установке стен. Плюс инспектор сначала проверяет каркас всего дома, потом разрешает прокладку коммуникаций, потом инспектирует это - разрешает утеплитель, потом обшивку. Я думаю совокупностью этих факторов и объясняется, почему мы так делаем. Все так делают.
    А вы гидроизоляцию в пол кладёте, чтобы дожди не мочили утеплитель, пока крыши нет? Я просто видел так делали ребята, когда надстраивали этаж и у них протекло после дождя причём сильно. Но может они плохо сделали, я не знаю.
    Неудобно, но с пистолетом за день 2 человека могут зашить фанерой в районе 100 квадратных метра. Ну и на утеплитель день. Не так плохо. Делал.
    К тому же это только применимо к цокольному этажу.
  13. digital
    digital
    digital
    Можно поподробней про монтаж перекрытия первого этажа?
    Вы по методу платформы делаете?
    Как у вас выглядит пол после установки стен?
    ага, есть возможность купить недорого фанеры и раз она идет в стены, то возможно разумно ее засунуть и на пол, так сказать для уменьшения ассортимента.
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да, кроме этого она выполняет роль пароизоляции и защиты на случай протечек...
    Местная традиция отличается. У нас есть народ, кто так строит, но большинство, по моему мнению, либо сразу собирает платформу с утеплителем, либо строиться "на лагах" со сременным полом, а потом, уже под крышей собирает перекрытия.
    Но в обоих случаях, почти все делают это на черепных брусках.
    Ясно. Некамильфо :) если подвала нет. Часто лаги первого этажа могут оказаться в 40 см от земли. Тут воще тогда снизу не подобраться.
