Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Хочу полы перекрыть доской из лиственницы. У меня набегает под 200 кв. метров.
    Местные цены - ОДИН кв. метр - от 900 до 1200 руб в зависимости от сорта, ширина где то 130 и толщина 25.
    Если брать готовую доску, то в кубе будет 40 квадратов да умножить на 900 руб = 36,000 за куб, на 200 квадратов потянет на 180,000 рубликов... это ахтунг а не цена.
    При этом длина досок всего 3-4 метра
    а теперь другой расклад:
    Просто куб лиственницы, обрезная доска 1 сорта 150*50 стоит в районе 6,000 руб.
    Если обрезную перестрогать, то с кубоматра я выжму где то квадратов 18, метр обойдется примерно в 330 рублей, при длине доски в 6 метров в среднем и толщине в 40 мм.
    итого 200 метров встанут в 66,000 руб или в три раза дешевле.
    Так может купить какой "рейсмус" и самому настрогать шип-паз, при условии, что влажность в норме?
    Какой деревообрабтывающий станок поискать, взял бы какого нибудь "китайца", и ресурса и цены за глаза должно хватить и ещё останется.
    Если я не прав - поправьте.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поправляю. Проще найти услугу прогнать на четырехстороннике-1000-1300 руб. Если купите 50 мм-20 м2 получите (чуть меньше) Искать рядом, где покупаете или там, где живете.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ИМХО - сложно добиться точности самому в системе "шип-паз". Поэтому то и цены такие...:(
    А если только использовать соединение "в четверть"?
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    прикинул, что метров 18 будет с кубика. Сумма в 1000-1300 - это с куба? Тогда с 11 кубов я доплачу максимум 14-15,000. Экономия все равно существенная.
    неужто так сложно? Не может быть в три раза цена из-за этого. Четвертями не пользовался никогда, в принципе при толщине 40 в чистоту, по 20 на четверть должно без сколов быть, после отбраковки.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что сделать половую доску, нужен как минимум рейсмус. По этому совет про четырехсторонний - оч. правильный. Самому почти не реально.
  6. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Я думаю, цена не лиственницу такая из-за раскрученности и понтовости данной древесины. :mad:
    Уж такая дефицитная древесина!
    Половина Читинской области, где я служил, покрыта лиственничными лесами.
    А Читинская область про площади почти равна Западной Европе. :)]
    Кругляк лиственницы на сибирских ж/д станциях даже дешевле сосны.
    Не думаю, что ж/д перевозка делает всю наценку, которую имеет лиственничная доска.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я ничего не услышал про влажность доски... Сушка тоже денег стоит.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    обрезная естественной сушки, я так думаю. А потом постелить доску временно на саморезах, когда усушка и утруска произойдет, перешить пол набело, отциклевать паркеткой, тонировка + масло + полотер и будет хорошо.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И это правильно! Каждую пятую доску на саморез.(но строгать ищите услугу на четырехсторонний)
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    советуют тут постелить на первый раз изнанкой наверх, и не крепить к лагам (не понял, как это), и можно полом пользоваться, грязнить при ремонте и т. д. а потом, как усохнет, перевернуть лицевой наверх и крепить уже на постоянку.
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я щас укладываю полы и понимаю что перестелать я уже ничего не буду.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот именно поэтому, я бы или положил на 3-6 месяцев на ветродуй для естественной сушки или искал бы строгалку, у которых сушильные камеры (800-1000 руб за куб) в итоге 10 куб-20 тыров и хорошее покрытие из лиственницы у Вас в доме.
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Какой класс будет у полученной доски?
    До С дотянет? :|:
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    не силен в классах. Главное, что б не винтом не саблей, ровненькие досочки, без сквозных сучков... что ещё надо для пола в хате.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все зависит от того, что Вы заберете в виде обрезной доски. Цена в 6000-руб-хорошая для экспортного качества доски в Братске и та же цена на отбраковку в Москве. Где автор живет?
