Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Большое спасибо.
    Осталось найти 4-метровый пол :)
  2. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Не простая задача:flag: т. к. когда приходит фура 4 метрового материала бывает всего квадратов 60-100 не более т. к. его дают в нагрузку к 6 метровому. Как правило через день 60-100м2 уже нет. Потому как каждый пытается минимизировать отход.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Чем уже доска пола, тем легче её укладывать, оптимальный для работы размер - 36х90 мм. А для производства наоборот - чем шире, тем лучше.
  4. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Кому как нравиться, если финансовый вопрос не жмет. Был интересный клиент который в каждой комнате уложил доску по разному (елочкой, в разбежку по обычному) и всех разных размеров по ширине. К сожалению фот не осталось. Скажу честно- получилось прикольно!
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    36х90 совсем узкя, да и смотреться как будет?
    мелковато как-то!
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Я себе брал 36х135 и не пожалел. И смотрится хорошо, и укладывается без проблем.
    36х90 все же узковато, не очень приятно смотрится.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Кто говорит что широкую доску тяжело класть, либо не имеет рук, либо не имеет опыта, либо не имеет инструмента. С домкратом можно хоть 50х150 стянуть.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    100% +5. Хороший пол не зависит от толщины и ширины половой доски. Главное влажность доски, геометрия профиля и наличие квалифицированного плотника. И последний наверное самое важное. Он и винт поправит, горб притянет, где надо про слабит и под строгает. А сыроватую доску я видел как выкладывают. По лагам доска стягивается а сверху брусками крепится. Когда пол просыхает, бруски убирают и пол по новой протягивается.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Излишне категоричное утверждение.
    Пропорции размеров доски влияют на долговременную стабильность покрытия, т. к. чем шире доска - тем выше вероятность её неодинакового коробления по пласти при изменениях эксплуатационной влажности; это объективное свойство древесины.
  10. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Совершенно верно! Мнение что узкая доска - лучше или легче укладывается ошибочно. Прав Тайзер при наличии опыта и необходимого инструмента можно и обычную без шпунтовую обрезную доску 150х50 уложить и стянуть.
  11. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    У нас в городе восновном два производителя- архангельск и киров. Не подскажете у которого доска пола получше? Брал потолочную бессучковую доску ульяновскую, очень понравилась. Брал вагонку сорт А архангельск, не очень... Вот думаю чью взять половую доску.:
  12. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    А чья доска все-же лучше- архангельская или кировская? У кого опыт есть?
  13. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Нет разницы!
    Структура нашей среднеазиатской сосны примерно одинакова (Архангельская, Кировская, Костромская). Более плотная она только у Сибирской. Отличается и по цвету и по структуре (см фото 1-костромская сосна, 2- ангарская сосна, 3 - лиственница сибирская) но стоит на порядки дороже.
    Самый главный фактор этой доски, чтобы все звенья цепи производства доски углубленной обработки были соблюдены (заготовка "толщина, ширина", сушка "влажность", прострожка). Т. к. это частенько является предметом мошенничества, скажем если выдернуть звено "сушка", то доска будет стоить дешевле и привлекать клиентов своей ценой.
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Если она нормально просушена, притянута саморезами с рассверловкой в каждую лагу, а по торцам досок (там, где плинтуса) еще и пробита винтовыми гвоздями по 2 шт на торец- никуда она не денется.
    У бабули в деревне вообще пол- доска от 55х200 до 55х300, и ничего- лежит себе.
    А уж если она покоробилась "лопатой", в процессе эксплуатации, т. е. приняла постоянный для себя вид из-за внутренних деформаций и неравномерной усушки, ее можно отшлифовать ЛШМ (дешево, но геморно), или циклевочным аппаратом.- и будет ровная плоскость.
    Поверьте инженеру-технологу по деревообратке ;)
    У меня кстати, ноухау родилось: зенкуется дырочка под шляпку гвоздя. Забивается гвоздь (в пласть доски!), и замазывается шпатлевкой "сосна"- под темным лаком вообще не видно будет этого.
    такой способ крепежа в дополнение к саморезам удержит доску просто намертво от любых короблений!
  15. Sergick
    Sergick
    Sergick
    Омск
    А мне захотелось уложить себе половую доску из лиственницы. Ну нравиться она мне. Правда дороже немного, но я думаю она того стоит.
    Так вот, какую выбрать теперь.
    По ширине вроди ясно, средненькую буду брать, она и по цене норм, и выглядит отлично.
    А вот по толщине... Кукую выбрать? есть вариант 22, 28, 32мм в чем разница?
    Еще есть вариант, что мне на первый взгляд, без глубокого разбирательствf нравится больше- паркетная доска... Опять же, по толщине что выбрать? Есть 19, 21 мм. И кукую лучше по длине. На что вообще влияет длина, кроме скорости укладки? И на сколько сложнее укладывать 40-60см от 60-90.
    Много написал. но в крации значит- половую доску или паркетную доску? и какую лучше толщину:)
    :hello:
    P. s. пол укладываю на сухую стяжку, т. е. на ровное основание, а не на лаги
