Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Разница- в толщине. Между 1 и 2 6 мм, между 2 и 3 4 мм, между 1 и 3 10 мм.
  2. Pavel100
    Pavel100
    Pavel100
    Яхрома
    У меня сейчас та же делема.
    Уж разницу по толщине вы правильно посчитали :)] а вот в процессе эксплуатации, это может как-то сказаться?
    У меня лежит сейчас на лагах черновая доска 36мм, поперёк неё я собираюсь положить чистовую доску и для уменьшения порожка с соседним помещением, лучше выбрать 22мм. Но вот терзают меня смутные сомнения, может лучше 28мм?
  3. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    При такой "подложке" 22 мм будет самое оно!
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Доска на доске скрипеть будет рано или поздно.
  5. Pavel100
    Pavel100
    Pavel100
    Яхрома
    Спасибо за ответы!
    А что лучше сделать что бы избежать скрипов лишних?
    Хочу под чистовую доску постелить подложку, вот тоже мучает вопрос её толщины, 2мм не тонковата будет?
  6. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Перерыла весь форум. Нашла что европол после вскрытия упаковки оказывается на 30% бракованным.
    Тут многие строятся..Подскажите полы каких фирм вы брали и если можно где?
    имеется в виду Москва, и области ближайшие. Дело это дорогое. Не хотелось бы нарваться на брак
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На брак можно нарваться на любой доске не зависимо от фирмы. Чем больше объём - тем меньше контроль! Да и зависит так же от тех, кто потом продаёт эти доски, а точнее от не правильного хранения и транспортировки. Надо смотреть каждую упаковку и выбирать, тогда отхода будет куда меньше. :hello:
  8. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    А как смотреть то? вскрывать каждую упаковку в магазине? боюсь они на это не пойдут
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не стоит:no: вскрывать, да и не дадут:). Конечно для Вас это будет сложно выбрать, но и то думаю явный брак увидите. Например: сильно кривые доски, трещины, гниль и т. п. :hello:
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    В основном брак мелкий - выщербины, сучки выпавшие с краю.
    А из крупного чаще всего попадается - но в магазине это не увидеть никак - несовпадение размеров паза и шипа (шип тоньше паза), из-за чего гуляет поверхность пола, и различие в пределах пары миллиметров ширины доски с одной и другой стороны (то есть она не прямоугольник, а немного трапеция).
  11. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Вот мне и интересно. Например класс А, сучков там вообще не должно быть.
    Внутри пачки может быь например и чернота, древоточец. Как тут человек один написал. Половину досок в топку.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А бывает и наоборот, что шип не лезет в паз. Либо длиннее глубины паза, от чего доски по хорошему не сплачиваются. Но об этом узнаёте только начав монтировать:).
    Должны, просто меньше чем в "Б". А если надо без сучков, то класс "экстра":.:hello:
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не, ну с жучком и чернотой - это конечно дрова. Но мне такое не попадалось, честно говоря. Да и не скроешь наверно такое.
    А в классе А сучки могут быть. Но не много. Да и вообще, очень многие лихо продают класса А-Б. :)
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мне тоже не повезло с половой доской. В первой партии (думала ее на весь дом хватит) внутри запечатанных пачек были доски с черными сучками и выпавшими сучками. Пришлось докупать 2-ую партию (в другом месте). Тоже много было брака внутри пачек, потом пришлось еще докупать несколько пачек :(
  15. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Можно влиниться?
    У нас половая сосновая доска стоила 12-14 килорублей куб, год назад, уже, наверное, подороже. Цена зависит от толщины доски (лучше сороковка), ее широты (90-120 может быть и ширше), качества, сорта древесины.
    Раскладывали на пол, крепили через три доски саморезами, стягивали клиньями. Через год все перетянули.
    Узкую доску перетягивать легче и щели меньше. Широкая доская стягивается тажеловато, но смотрится, на мой взгляд, побогаче...Потом еще четыре дня ползанья на карачках - шлифовка от грязи и выравнивание (делала сама болгаркой и лепестковым кругом, потом шлифмашинкой ленточной чистовую отделку), но лучше брать машину промышленную напрокат (у нас нет такой услуги). ПОтом - два слоя яхтенного лака и нормально, пол кой-где видать на фотах в альбоме.
    ДАчная проблема пола: летом таскаем жуть сколько песка (не из нас ;)- из обуви, карманов, курток, и еще откуда- не знаю). Пол приходится застилать ковриком, песок вытряхивать... Подумайте не тему пола в проходных местах...
    Удачи! Идея с массивом - гуд... :super:
