Помогите советом, сильно отличается температура подачи на котле и на гребенке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Габбиен, 26.10.15.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Милионы домом без радиаторов топятся, с температурой подачи, не превышающей 40 градусов.
    Вопрос зачем брать дорогое готовое решение и заставлять его работать неадекватно?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    а вот и нет) Для того что бы не спалить насос используется отключение.
    В нормальных узлах байпас чаще используется подмешивания теплоносителя. Даже в обход клапана
    Посмотрите например Watts ISOTHERM, там через байпас проходит 7% протока и используется этот канал для замера обратной жидкости клапаном.
    Так что не надо говорить за все байпасы.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Трубы 4го класса ограничены "рабочей" температурой 70, трубы 5го класса - "рабочей" - 90
    Не "шитый", а "сшитый" полиэтилен.
    "шитый политилен" - так только в китайских прайс-листах можно встретить)
  4. Pakhom
    Pakhom
    Pakhom
    Друзья, спрошу здесь, поделитесь советом, имеем котел Очаг 40 кВт, подключен 50-м ППРом к коллектору типа Север, далее две насосные группы 25-я сталь и две радиаторные группы, в радиаторных группах насосы на подаче, в котловом контуре насос на обратке.
    вопрос? ! подача котла 85гр, термометр на разделителе на подаче показывает 60гр, а на обратке 55 где-то, почему разница в котле и разделителе 25гр, не многовато ли? За окном второй день -20.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так-то не мешало бы фото обвязки выложить. Так будет более информативно. Вариантов может быть несколько.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данном случае - нет.
    Но перепад температур в контуре ТТК - ГР можно значительно уменьшить, если соединение ТТК-ГР сделать стальной трубой 2", а "типа коллектор" заменить на ГР с необходимыми параметрами.
    Внутренне сечение используемой трубы не позволяет обеспечить необходимый расход теплоносителя в контуре ТТК - ГР. Также нужно знать, что производительность насоса в контуре ТТК - ГР должна на 10% превышать суммарную производительность насосов в контурах ГР - СО.
  7. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Ребята, помогите пожалуйста!
    В чём может быть проблема?:
    На тёплые полы стоит смесительный узел Stout с клапаном 20-43. Температура подачи около 50°, а на термометрах подачи и обратки около 30.
    Клапан открыт на максимум. IMG_20240105_002704.jpg IMG_20240105_002704.jpg IMG_20240105_002654.jpg 17044048790528018078290224634610.jpg
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dikiyobraz, у Вас все работает как часы. Кроме ТП в СО ничего нет ? Если ответ да - то схема кривая.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На улице немного похолодало.
  10. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    В системе есть ещё косвенник на гвс и всё. Насосы в котле и на ТП оба работают на 3 скорости. В Со залит Термагент (заливал год назад из-за не уверенности в постоянной работе. Буду менять на воду)
    Давление в системе, правда, маловато. 1,2-1,5 (на 3 скорости котлового насоса) бар.
    Я понимаю, что похолодало, и сам мысленно и на это грешу, но не понимаю, как может быть связана температура на улице с тем, что перед клапаном труба горячаяя, более 50град., а после клапана, на подаче, 30-34 и выше не поднимается даже при максимально открытом на 43 град. (сейчас, утром посмотрел, вообще 27 на подаче)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не совсем СО
    итог - Ваш НСУ это зло и помеха
    это нормальное давление
    котел подает 50 на узел подмеса, тот смешивает эти 50 со своей обраткой и получает искомую Т на подаче. по Т смеси видно, что приток с котла маловат, то есть насос котла тужится в малый проток, вместо того, что в полную трубу два насоса работали бы вместе
    выкидывайте НСУ и перелопачивайте СО. отопление, водоснабжение и канализация - это сфера деятельности в строительстве с огромнейшим процентом кривизны выполненных работ.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплый пол не утеплен должным образом, у него теряется тепло, а когда становится холодно в стране, теряется еще больше. Значит обратка стала приходить на столько охлажденной, что подача не может ее согреть .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимите голову, понажимайте на шток клапана
  14. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эк батенька, у Вас не клапан...Тогда читайте к нему инструкцию,. чтобы поддерживался проток и в первичном и во вторичном кольце.
