Помогите советом, сильно отличается температура подачи на котле и на гребенке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Габбиен, 26.10.15.
  1. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Вытащил из смесителя все внутренности. Клапан на подачу не возвращался, работало всё на минимальном протоке. Промазал, собрал. Пока всё работает.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dikiyobraz, Там же получается,. что нет клапана. Что чему мешало? Это ведь будут читать через много лет,. может кому -то и поможет.
  3. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Снял рукоятку
    и выкрутил буксу (или как там её) и вынул вот это:
    Думал, что всё, хотел даже без них собрать. Однако, подсказали, что внутри ещё что то есть:
    Пластиковый клапан с пружиной, который открывает проток подачи.
    Выходит, он залип на минимуме протока.
    Вынул, немного почистил, смазал силиконом всё и везде, вернул на свои места и всё.
    Потихоньку греем :)
  4. Bebyakin
    Bebyakin
    Bebyakin
    Если пропадает тепло, основных проблем бывает три
    *воздух в системе, сбросьте давление с расширительного бачка или с бойлера сверху
    *низкое давление, поднимите давление до 2, при температуре уличной до -10 и температуре воды в котле 60 градусов
    *износ ТеплоОбменника, проведите ТО для ТО), почистите пластинки/трубки, особое внимание холодному контуру
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больше. Просто у вас, больше трех, на диване не умещаются. Не в обиду всем сантех блогерам... rofl2.gif
