Дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенаЛ, 08.05.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Однажды придя в магазин и задав продавцу такой вопрос:
    - Какую краску взять, чтобы потом 10 лет к ней не подходить?
    Получил ответ:
    - 10 - нет... А вот на 7 - Пинотекс. Биотекс на 5 лет.
    Цена последнего в 2 раза ниже. Это и был ответ.
    Вся половая доска и вагонка у меня с 2х сторон покрыта Биотексом 2 раза. Доски могут хранится под дождем, в мокром подвале, под свесом крыши. Им наплевать. Они сохнут, когда появляется возможность. Высохли зимой окончательно. Усохли на 5-8мм 100мм ширины. Половая доска 92мм стала.
    И гвозди в них с трудом теперь входят.:)
  2. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Вопрос: Как укрепить деревянные ставни с внутренней стороны?
    Так как в средствах ограничены и конопатить будем сами хотелось бы узнать чем лучше конопатить?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я решил так: Насквозь, конечно, крепче, но зимой - промерзнет насквозь.
    Поэтому - шурупы на 110-120мм под ключ. Без ключа не вывернешь, но можно и шлицы сорвать напоследок.
    А у вас нет прокладки между брусом? Обычно кладут мох между венцами и "мохнушки" потом уже конопатят. Чаще сейчас кладут лен, или еще что-то...
    У вас может лучше купить пеньковую веревку? И деревянной лопаткой из березы, киянкой, пробить в щели.
  4. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Между венцами клали рулонную паклю.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы не забывайте, что у вагонки есть линейные размеры и кроющие. Например у стандартной ширины евровагонки 96мм кроющая только 88мм. То есть при ширине 96 она покроет только 88. Размеры вагонки идут вместе с шипом.
  6. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Чем укрепить с внутренней стороны ставни деревянные и как? Подскажите форумчане чем их покрасить лучше пропиткой или олифой?
  7. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Так как строительство черновую отделку закончили, а осталась только конопатка и остальные доделки, интересует вагонку обязательно красить в этом году и чем?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я выбрал Биотекс с двух сторон.
  9. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Вагонку на мансарде обязательно в этом году покрывать олифой или можно на следующий годю
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Покрытая вагонка - больше не впитывает воду, не коробится, не плеснеет.
  11. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Уважаемые, форумчане! Просмотрела много тем про покраску вагонки внутри и если честно не поняла, что всетаки лучше пропитка Биотекс, коттедж, белинка, здоровый дом или олифа, морилка. Пропитка пишут, что пропитывает вагонку в глубь, олифа пахнет про морилку совсем молчу. Чем же покрасить вагонку, что бы и запаха летом не было и цвет остался и т.д. Посоветуйте пожалуйста так, что бы получилось и красиво и безпроблемно затем.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Речь про внутреннюю отделку? Многие вообще ничем не красят, и даже говорят, что цвет не меняется. Может чуть "медовеет"... Чтобы не пахло, на водной основе берите. Беспроблемно надолго? Выбирайте финские краски. (Хотя некоторые и на Тиккурилу жалуются). Чтоб блестело? Лак сверху в два слоя, с промежуточной шлифовкой.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Жалуются и давно, на русскую Тиккурилу. А на родную финскую нареканий нет. Понижением качества красок при построении заводов в России, даже под самым строгим супервайзерством, грешат многие фирмы.
  14. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    У меня второй этаж общит вагонкой (внутренняя отделка). Рекомендуют Пинотекс не знаете?
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Знаю. (Обернулась в сторону балкона...:)) Уже 11 лет, как близко знакомы. :)] За сегодняшний не поручусь. Причину выше уже описали. Ищите "родную"...
