Дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенаЛ, 08.05.09.
  1. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Вопрос по полу второй этаж мансарда. По длине половой доски 50, 6 метров полы не скрепят и не гнутся, А где открытая веранда 2 метра скрипят одно но они еще и маленько прогибаются. Строителям сказала, сказали исправят. Но подскажите что нужно делать? (Не успела посмотреть 50 ли они положили)
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    не догоняю насчёт какого "края" речь ? Все перила - балясины вроде как на край ставятся. Посмотрите фото в моём альбоме в профиле там есть фото лестницы.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня - хуже, не брус, а лафет... А он скруглен. Усиления не добиться.
    Поэтому и хочу сделать выборку в нем под прямоугольные балясины.
  4. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Всё равно не догоняю. Балясина у меня ставится в половую доску и на глубину половой доски (50 мм), ниже в балку она не идёт. Шурупами по низу не крепится. ИМХО особого смысла в них и нет - рычаг слишком большой будет, не удержит ну никак. Жёсткость перилам придают прямые углы (смена направлений) и упор одного конца в стену. Оно конечно шип - прямоугольник, плотнее сядет и соединение плотнее, но на мой взгляд не в разы, чтобы это было так принципиально.
    Строители на фото не злые просто "ну ват так получилось" :)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Понятно, у меня половая доска 92х38 ! Поэтому в лафет, и на болт 120. Все будет не свернуть.:)
    Лена:А где открытая веранда 2 метра скрипят одно но они еще и маленько прогибаются. Строителям сказала, сказали исправят. Но подскажите что нужно делать?
    Я бы поставил заранее хотя бы 2 доски 150х50 как балки пола, а может и 3. Конечно прогнется.
  6. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Можно наверное и шпильку приспособить по это дело - половина в балясину половина в лафет :) Правда я по моему не видел шпилек по дереву, с крупным шагом резьбы.
    Что-то навеяло - был у нас стол кухонный бабушкин наверное ещё, у него ножки деревянные вкручивались в основание (столешницу). Резьба была выточена деревянная на самой ножке диаметром см 5 наверное. Не качался никогда не скрипел.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну в квадратное отверстие в полу тяжело будет крутить...:)
    Выгонит нас Лена отсюда...:)]
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ступеньки одной стороной на стену .. Стена высохнет даст усадку .. Ой не нравится мне что-то такое крепление.
    Ну так я же всё свою линию и гну по поводу круглого отверстия :)]
    Боьше не буду, Лена пардоньте меня :)]
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Для ЛенаЛ:
    Одно из основных правил при устройстве лестниц - высота всех ступенек должна быть одинакова, даже несколько миллиметров разницы нога чувствует. А разные высоты - верный путь к травмам, причем достаточно серьезным. Второе - крепеж ступенек к стене. У нас вначале (после усадки) приделывали к стенам тетиву, а потом уже к тетиве ступеньки. Показываю разные этапы сборки. Добавлю и фото заводской сборной лестницы.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Может, пока ей есть чем питаться в дереве. Нет уверенности, что антисептик прекратил жизнедеятельность плесени насовсем. Я бы сделала так: Белизной (или каким другим препаратом) протравила этот участок. Если пропитка не даст проникнуть (в чём я сомневаюсь), то тогда шлифануть. Ещё раз попробовать протравить, до исчезновения черноты. Просушить, покрыть вновь пропиткой.
  11. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
  12. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    Лена, посмотрите, лесенки (с других сайтов надергала).
    Первая крутовата, но там хотя бы ступеньки через одно расстояние. А вторая как у BobSolа, почему не стали делать?
    А есть фото проема на 2-й этаж?
  13. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Спасибо. Что то у нас так неполучилось, так как балки и всякае ерунда!
  14. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Вопрос: Строители истоптали пол, а затем по этому полу прошлись пропиткой! В общем кошмар когда увидела спросила, что это. Да ни чего страшного это же черновая отделка. А как не страшно говорю если летом собираюсь проживать здесь подскажите, что делать?
  15. lesman
    lesman
    lesman
    Заставить щлифовать добела и пропитывать заново - бесплатно! либо закрашивать совсем в темный цвет!
