Дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенаЛ, 08.05.09.
  1. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Лена,
    Посмотрел Вашу стройку - рад за Вас, т.к. сам нахожусь сейчас в преддверии такого же...
    Несколько смутила меня отделка сайдингом мансарды: строители просто набили его на каркас без утепления? Вы писали что второй этаж у Вас будет предназначен для проживания. Или Вы уже запланировали утепление изнутри?
  2. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    . Спасибо. Второй этаж у нас действительно для проживания но в летнее время. Изнутри у нас утепление это пенопласт, а затем обшили вагонкой.
    Хочу посмотреть на фото, что такое черновой пол в фотографиях! И должен ли он скрипеть прогибаться и поверхность гулять до 0,5 см ( т.е не ровно) А то что то строители умники видимо устали и на все вопросы один ответ - это же черновая отделка!
    Когда ходим по мансарде то полы скрипят и слышно на первом этаже, что не так? (Черновая отделка).
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Черновой пол, вообще-то, это те доски, на которые утеплитель кладётся, и никто по нему не ходит потом. Наверное, имеется в виду наброшенные доски уже сверху лаг, для возможности ходить? А они их будут менять? Снимать и другие класть? Доски постоянного пола ходить не должны. Иначе, это слишком большой шаг между лаг, или тонкая доска... Скрип - результат трения между досками. Значит, прогибаются таки доски на мансарде. И всё равно не понятно, что значит "черновая отделка"? Пол полностью заменят?
  4. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    . Доска 50 мм - это уже в принципе не черновые,а нормальные полы должны быть. Доски стругали. Шаг между лаг где-то около 1 м. А как вообще утепляют покрывают и делают в дачных домах затем эти доски полы? Так же интересует потолок первого этажа, что лучше сделать и как сделать что бы сохранить лаги.
    Не знаю как правильно объяснить и написать. Доски не наброшены, а пребиты.
    Это у всех так со строителями по смете одна сумма, а затем начинается +10,20 и т.д. Когда начинаешь говорить почему не соглосовали стоимость того сего начинают мудрить, а потом ой мы ошиблись. Ой вспомнили за транспорт не взяли и т.д. Что то трудно стало общаться с этими умниками, но я держусь. Начинаешь, что либо говорить тут же отвечают но это же черновая отделка, а когда им говоришь почему тогда цена как у чистовой тут же тишина. Поэтому на вскидку хотелось бы еще раз все самой просчитать сколько материалов ушло, но что то я торможу!
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тээээкс. Шаг слишком большой между лаг. Будут прогибаться слегка. Не шпунтованные, похоже... В домах делают так: Черновой пол (могут быть разные варианты, в основном используют необрезную доску 25), на него утеплитель, на лаги гидроизоляция (если требуется утеплитель от влаги защитить), сверху собственно доска пола. Если утеплитель влаги не боится, то тогда под утеплитель ветрозащита нужна, гидроизоляцию можно не класть.
    Потолок, если хочется оставить видимыми балки перекрытий, делают так: к бокам балки прикручиваются бруски, к ним вагонка, или какой другой материал. Однако, надо учитывать толщину балок, останется ли место для утеплителя?
    Прибиты, значит пол постоянный. Только его надо будет перекладывать, после усушки. Точно гвоздями прибиты? Глупость. Саморезами надо было прикручивать. Замучаетесь отрывать, а то и повредить доски можете. Обычно их перебирают и переворачивают другой стороной, уже на постоянную основу. Зачем тогда строгали?
  6. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так щели через год в палец будут!
  8. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Сколько штук бруса в 1 м3
    Брус 100х100х6000 -
    Брус 150х150х6000 -
    Брус 200х200х6000 -
    А вообще полы нужно пропиткой пропитывать?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Брус 100х100х6000 - 16,6
    Брус 150х150х6000 - 7,4
    Брус 200х200х6000 - 4,1
    Если ничем их не обработать сверху, будут грязными, и очень быстро. Снизу бессмысленно, если только влаги под домом много и она будет до полов доставать. Но в этом случае надо и пирог другой устраивать, и мероприятия проводить для влагопонижения.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня половая доска и вагонка из 100мм стали 92мм. После 10 мес сушки под Биотексом с 2х сторон.:)
  11. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Лена, обязательно проверьте шпунтованные доски или нет. Во-первых, шпунт придаст жесткости полу (т.к. шаг между лагами большой, для Вас это должно быть важно); во-вторых, такой пол не будет продуваться, да и щели будут менее заметны:); ну и в-третьих, коли Вы начали "изучать" смету, обратите внимание сколько строители запросили с Вас денег за пол - шпунтованная доска дороже обычной "пятидесятки"
  12. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    . Что такое шпунтованная доска?
  13. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Чтобы попонятнее: толстая половая вагонка, толщиной от 25 мм. На одной доске шпунт ("папа") вставляется в паз другой доски ("мама")
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Приблизительно вот так.:)
  15. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Подскажите сколько нужно половой доски 50 *20*6000 на плошадь: 6*8?
