Бойпас циркуляционного насоса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id157581686, 27.10.15.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Рисунка нет. А на словах- решил в систему врезать циркуляционник. Врезал на байпасе, включил... И пошла водичка по малому кругу... Пришлось всё-таки врезать и обратный клапан на прямом участке. После этого всё заработало. Нормально переходит в режим ЕЦ при отключении электричества.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без насоса колдуем с отводами внутри лежака. только так будет работать в эконом варианте. 555.jpg DSC05175.JPG Вот здесь в 2" обратке вварены дюймовые отводы. Сейчас уже все работает.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    @касимов 2, не хочется Вас разочаровывать, но... Вода пойдёт туда, где сопротивление меньше. Так уж она всегда...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она пойдет в нужном направлении. Потери неизбежно будут. Но полностью закольцована на насосе, она не будет.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Она после насоса пойдёт обратно. В котле сопротивление больше. Вот и будет насос по кругу гонять.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наберите в инете *Эжектор*. При определенном мастерстве, получается та же суть.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Не буду спорить... Порадуюсь за Вас, если это будет работать.
  8. id157581686
    id157581686
    id157581686
  9. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Насколько я накопал информации, с обычного обр. клапана выкидываешь пружину и всё работает на отлично.
  10. id157581686
    id157581686
    id157581686
    На мой взгляд... Трубка в полдиаметра основной, даст ненамного лучшего хода ЕЦ чем просто через выкл. циркуляционник.
  11. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Так как сам автомеханик, могу предложить такую схему откр./закр. крана основной трубы. Самому не нравится применение источника питания 220в-24в. IMG_20151030_005943.jpg
  12. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Вот ещё такая инф
    Значится так: шаровой или лепестковый!
    Подпружиненный, название тарельчатый (на рынке полно, до 50 включительно) даже не рассматриваем, потому что пружина не даст открыться при возобновлении ЕЦ. Снятие пружины очень легко приводит к перекосу штока тарелки и заклинивании в открытом положении, особенно при установке горизонтально. Подбор пружины, удлинение штоков, и т. д. всё это для тех кому нечем заняться. Тем кто не верит предлагаю купить клапан на 40-50 за 700-800 руб и попробывать для начала раскрутить.
    Итак: выбор клапана зависит от того где делаем насос и клапан. На подаче либо обратке. 50/50.
    На подаче (на вертикали) ставим шаровой производство Польши, Китая, Молдовы. В Раше не продаются. Сам заказывал в Хохланде. Стоит 100 гриней. То, какое количество он пропускает, можно принебречь. Даже не задумываемся. Но зато шарик равновесный с водой и открывается лёгким дуновением ЕЦ. Установка на подаче наиболее предпочтительна т. к. не ведёт к значительной переделке здоровенных труб подачи/обратки. Работа всей системы с установленным цирк. насосом не зависит от места установки.
    На обратке (на горизонтали) ставим лепестковый. Но найти клапан на рынке на 40-50 нереально. В предыдущем посте макс. диаметр 32. И это всё что есть в лотковой продаже. Можно заказать по Инету например Бугатти серия 180, но надо ждать, ждать и ждать. Почему так не знаю.
  13. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Очень четко раскритиковали тарельчатый обр. клапан. Не пойдет. Не могу найти реального предложения по лепестковому клапану, ни наличия ни цены. Может кто подсказать где найти?
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Желательно конечно, но вот есть сомнения, что Гравитацией клапан на малой трубе вообще откроет ?!
    Что касается меня, то я пользую Закрытую СО с ПЦ на базе Металлолома :aga:, типа "Конорд",
    автоматика там хорошая термосифон, и при моей протяженности и особенностей расположения СО, там нет смысла вообще делать байпас, поэтому насос НАПРЯМУЮ !
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я покупал в Синдике. Стоит 1" - 800рупий. 1.1/4 - 1200р. Что не так? и не забываем, насос тоже пропускает через себя в отключенном состоянии. Кто-то ставит и не задумывается о перепускном, теплее становится только при отключении света...
