Бойпас циркуляционного насоса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id157581686, 27.10.15.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Немного о клапанах... У меня в четырёх системах стоят обычные тарельчатые. И хотя их все дружно ругают, они нормально работают. Вот уже 15 лет.
  2. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Скорее это самый дешёвый и доступный вариант, его и надо испытывать. С пружиной заморачивались?
  3. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Скорее это самый дешёвый и доступный вариант, его и надо испытывать. С пружиной заморачивались? В магазине я пробовал, что называется продуть клапан с помощью лёгких, усилие не маленькое, подозреваю конечно что бывают разные.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Не трогал. Просто ставил как есть. В одной системе (дом 500 кв.) сначала поставили "по науке". Заслонку неподпружиненную на 2". Такие хлопки были при переключении! А через пару лет закисла. Пришлось в морозы разбирать обратку и менять на стандартный клапан на те же 2". Он до сих пор пашет, хотя вода у меня...
  5. valerey
    valerey
    valerey
    А зачем дуть? Вода-то плотнее.
  6. id157581686
    id157581686
    id157581686
  7. id157581686
    id157581686
    id157581686
  8. id157581686
    id157581686
    id157581686
    гугл мне выдает - что синдик продает ролики для тележек, и с клапанами там пусто?
  9. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Всё равно дополнительное сопротивление, которое совсем ненужное, при нагреве СО с ЕЦ, последняя уменьшается из-за снижения разницы температур подачи и обратки. У меня 1-трубная система (2я труба осн.), подкл. 9 чуг. радиаторов (89секций), уклон см\м, при любом подтормаживании в последних радиаторах тепла не будет.
  10. id157581686
    id157581686
    id157581686
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Участники темы, Всем спасибо! Принял решение- смастерить тарельчатый клапан своими руками. что получиться, отпишусь.
  13. id157581686
    id157581686
    id157581686
