Что такое колпак в колпаковой печи и каков принцип его работы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем And-Ray63, 27.10.15.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Андрей, твоё видео? ВВ и ПВ есть? Что за печька?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну вот, протестировал за два дня свою печь на предмет нагрева внешних стенок, с постоянной подачей ВВ и без. Получается что ВВ применительно к моей схеме полная туфта. Вот температуры стенок через 1 час после закрытия трубы. 1.jpg Это с ВВ. 2.jpg Это без. Разница оказалась достаточно большой. В среднем общая поверхность печи во втором случае оказалась выше на 6,5С. Через 2 часа эта разница составляла 7,2С. Для чистоты теста применялись дрова одинаковой температуры и массы, начальная температура поверхности печи тоже была одинаковой и поддувало было открыто тоже одинаково. Время протопки практически совпало, в районе 1 часа 20 минут. Как работает вторичка в других схемах, не могу сказать. Но если, как и в моём случае, температура на выходе из хайла при подаче ВВ падает, то ВВ имеет отрицательный эффект. Хотел ещё протестировать вариант с подачей ВВ только во время активного горения, но думаю что нет смысла. Ну а то что дым темнее из трубы, так это может особенность такая у колпаковых печей, точнее двух-колпаковых.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если кратко, то чёрный дым не зависит от колпаков. Совершенно. А за тест спасибо, представляю эту "работу". Хотя и есть о чём поговорить насчёт результатов.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да он не совсем чёрный, чуток тёмненький. Ну значит топливник так работает, может маловат, высота была ограничена.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Обычно, это явление при растопке и затем после подкладки дров. При растопке-ещё топливник холодный, а при подкладке-резкое подение температуры в топливнике.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Андрей, клиент всегда прав... За этим многое скрывается. Не для публичности...:victory:
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Володь, при растопке кора на берёзе "КАМАЗит" из трубы, это факт... хоть при ВВ хоть при ПВ. (всех тайн не будем раскрывать...)
  8. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Скажите, где можно поподробнее посмотреть конструкцию вашей печи?
    Понять охота, что вы тут обсуждаете. Колпаки и ВВ понятно, а дальше?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да вообще-то тема про колпаки, немного съехали на ВВ, дальше не знаю, куда съедем :).
    А конкретно размер колпаков у моей печки и как они прогреваются можно посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/205791/page-13 Ну а конструкцию можно понять по фотографиям темы.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Михаил, склоняюсь тоже к вашему выводу о "нужности "применения ВВ. В своей печи практически перестал ей пользоваться. Возможно, когда она была бы строго дозорована при применении автоматики, это и имело бы пользу, а вручную это сделать крайне затруднительно.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Скажу сразу не печник совсем, но хотелось быхоть немного понять и сделать пару хороших печей для себя и знакомым (может быть).
    Вот мой не большой опыт.
    Так вот в задней стенку распирает (естественно), и по середке и по краям внутри топки появились "ВВ" или проще говоря щели для воздуха. После сгорания (до углей) первой партии дров (сейчас за бортом от -25 до -15) подкладываю дрова, закрываю дверцу и наблюдаю интенсивное горение газов в этих щелях.
    И стал так поступать, первая закладка не большая (для разогрева), а потом побольше. Раньше поступал наоборот. При второй закладке "жар" больше чувствуется по излучению из дверки (огна стеклянная) и печь стала нагреваться ощутимо эффективнее.
    Да печь больше 1,5 часов (от зажигания до углей) не топлю.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем кирпичную печь превращать в буржуйку?
    Интенсивно горят газы только минут 5 после подбрасывания дров в разогретую топку, а до того и после эти щели работают как холодильник)
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Люди приходят и читают, всю энту лабуду, и не понимают для чего вообще это ВВ.
    Зато лабуда написана красиво.
    Пипец! ;)
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А на каком принципе тогда работают газогенераторные печи?
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не знаю как на самом деле.
    А у вас откуда данные про пять минут.
