Что такое колпак в колпаковой печи и каков принцип его работы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем And-Ray63, 27.10.15.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо. То есть вы считаете, что в подовую в пламена не нужно подавать воздух. Сей час топлю подовым котлом водяное отопление, в принципе нормально, нельзя сказать, что плохо, но всех тонкостей пока не понимаю. Пытаюсь подавать и в зону пламен воздух, но это плюс или минус не знаю. Подсмотрел у Александра Залуцкого.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Без автоматики этот процесс вручную не сделать.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот видите, Владимир. Мало того, что задвижка НЕ герметична, так вы еще и дырок в дверке насверлили. И что будет после окончания топки? Насколько серьезно будет выстуживаться печь с таким количеством незакрывающихся дырок, когда начнется естественный подсос холодного воздуха через них? Задвижка ведь не герметична, а тяга у горячей трубы еще очень сильная? Вопрос-то риторический, поскольку и сам родился в доме, где стояли точно такие печи, только дверки у нас были еще проще - из жести сделаны! :) И тоже при сильных морозах топили два, а то и три раза на дню. Весь вопрос именно в режиме остывания печей разных конструкций.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё + эта печка имеет КПД около нуля, или с минусом. :victory:
    Расстрелять меня за это мало. Пипец, полный. :faq:
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там (в этой печке) и так уже температурный перебор (для "оркестра балалаек").;)
    Я понимаю (лично я) дожиг не работает только с доп. подачей воздуха-выхолаживает. К нему нужно ещё, в комплекте, какую-нибудь электоспираль встроить, либо газовую горелку
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не расстраивайтесь, Владимир, и "спокойствие, только спокойствие, ведь дело-то житейское" - я больше не буду вам докучать. :) Единственная незадача - здесь тема другая. :aga:
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем это мне? Я делаю свою работу как считаю нужным, а ни как советует ваш сборный "оркестр", из одной дуды. :victory:
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все может быть. Говорю, только то, что получается. Бывает, что топливник горит только от воздуха подающегося сверху. Не раз проверял на термопаре, когда открываю подачу ВВ, температура в на выходе из котла увеличивается, закрываю уменьшается. Не значительно, но разница есть. Хотя и это возможно не факт. Залуцкий в видео утверждает, что у него на ВВ закладка горит до 10 часов. Котлы верхнего горения как бы горят на одном ВВ. Воздух подается сверху, опускается вниз принимает участие в реакции и только затем подымается вверх.
    Хотя да, выхолаживать нельзя. Мы можем говорить о разных конструктивах, по этому может быть разный результат. У меня еще над пламенами есть заужение, думаю, что оно как дросель через который могут пройти только более горячие газы.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, но это не дожиг уже, как пишут в лабуде. ;)
    ВВ-это вторичный воздух, дополнительный. Не надо путать с первичной подачей, даже если она сверху.
  10. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Спорный вопрос. Не думаю, что канальные печи тяжелее делать, чем колпаковые.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Эти тоже канальные, только каналы по ширше-одно название, только, спёрли и примазались. ;)
    Колпаковая, внатуре которая, под давлением работает и вьюшка есть
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Владимир. А какой, по вашему мнению, КПД у этой печи http://rocket177.blogspot.nl/p/deurstel.html
    И не зря ГГ в своей колпаковке чередовал кирпичики на плашку к металлическому кожуху и на ребро. Площадь внутри почти в четыре раза больше, чем снаружи.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не знаю. ;)
    Ну и что. это на теплоотдачу влияет, а не на КПД.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда уже на теплоприём :)
    И на теплоёмкость. А ещё на конвекцию. Ещё восходящий поток трётся об нисходящий и турбулизируется. Но это в тесной печурке. А КПД печки по ссылке неважен. До сидушки мало доходит. Как говорил классик: - "Греем верхушку." (с)
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А какой КПД печи тут может быть вообще? Непонятная конструкция. И что тут ракетного в ней?
    Бутафория наверно просто.
