Что такое колпак в колпаковой печи и каков принцип его работы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем And-Ray63, 27.10.15.
  1. And-Ray63
    And-Ray63
    And-Ray63
    Нет там базальтового картона и ни одного шамотного кирпича нет, но дело даже не в этом.
    При таких пропорциях высоты к сечению эти колпаки в принципе не могут работать. Да, есть в них какая то полудохлая естественная (зато свободная) конвекция, но ее недостаточно даже для сколько нибудь заметного нагрева кирпича. А основной поток горячих газов свистит по нижнему горизонтальному каналу мимо входов в колпаки в упор их не замечая и не заглядывая в них.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю, кто этот автор, но я делал так. Это тоже одна из моих первых печей, есть некоторые оплошности перекрытия шамотной вставки, но печь до сих пор работает у моего знакомого. По этой печи мне приходило и благодарственное письмо на редакцию издательского дома "Гефест" из Казани. http://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C.%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9...%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&filmId=jNdYEryBUXI
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @And-Ray63, -через нижние прочистные -можно попробывать сделать -каналку. Хотя -каналка так не делается. но попробывать можно. И в верху прийдется вынимать несколько кирпичей.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Вогнистый, Не надо каналов. Нужно соединить верх горизонтальным каналом, так же как внизу. Все подъёмные сделать и будет грется
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Плюсанул дядю Вову, самый простой и оптимальный передел
    Только выход в трубу очень неудачный, под трубу подлезать придётся с переделом, а так просто 5 верхних рядов переложить
  6. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    @Zika дал наводку на модельку, работающую в реальном времени и рисующую мультики https://energy.concord.org/energy2d/double-bell2.html. Изменять конфигурацию объектов и прочие характеристики можно прямо на этом сайте.
    На скринах - работа колпаков при подаче газов из топки со скоростью 0,3 м/сек, 0,7 м/сек, 1,25 м/сек соответственно.
    Сколько не менял геометрию колпаков и скорость входящего потока - на втором ярусе по центру "холодно". Хуже всего на втором ярусе при пропорциях высот колпаков 1/1 (как на общедоступных порядовках Кузнецова). Ситуация улучшается при более высоком нижнем колпаке (2/1). Насколько мне известно, именно 20 на 10 рядов в настоящее время используют на практике.
    ПС: не поленился и прямоточку еще в верхнем ярусе построил.
    ППС: пусть Викторыч не обижается - рассечки я лучше устанавливаю (последний скрин).
    Но это шутка - программа моделирования учитывает и потери тепла газами о стенки. Чтобы получить более достоверный прогноз модель нужно погонять хотя бы 10-15 минут.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Чтоб не быть голословным, привожу скрин с второго яруса с рассечками через 12 мин после запуска модели
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -последняя картинка - прямоток В. Жирнова.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Надо поставить ещё один вентилятор на трубу, тогда получим тягу, а не наддув.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Прямотоки есть и в предыдущем посте, "сфотографированне" в момент начала "протопки".
    Владимир, вопрос к Вам, как к опытному котельщику.
    По работе необходимо изобрести котел-утилизатор древесных отходов, работающий как в летнем режиме, так и на отопление. Поэтому регистр планирую разместить в "зимнем" канале сбоку от длинной топки. Ее размер примерно 2,2*0,5*0,8 м. Подачу ДГ на регистр лучше сделать по колпаковому или прямоточному принципу?
    "Утилизатор" не является основным отопителем и будет работать параллельно с другим котлом (КЧМ-5), поэтому КПД от 20-30% вполне устроит.
    Сам больше склоняюсь к прямотоку. Канал с регистром хотелось бы сделать не "длинным", а "высоким" - параллельно коренной трубе.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Согласен. Картинки разместил для таких пытливых и неугомонных умов, как у @Vital. Пусть они в модельках поюзают и нас с Вами порадуют выводами.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Регистр на отходящих ДГ не ставь - засажется, установи его непосредственно в топливнике.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Мне нужен "летний" ход, так как отходы придется сжигать круглогодично, а у нас не общественная баня. Основное пожелание - чистота выхлопа в трубу, а с регистрами в топке длиной 2 м этого достичь сложней (ИМХО). Утилизация тепла - по остаточному принципу.
    У полупиролизников типа Буржуй выхлоп весьма чистый (проверено), но их производительность по скорости утилизации мала. Да и летнего режима нет. Поэтому остается кирпичная топка.
    А с засаживанием можно бороться, варьируя "мощность" регистров?
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если не разбирать печь, то сливать теплоноситель и выжигать сажу.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Чтоб выжигать сажу, тем паче с регистров, нужно то, чего у нас нет - квалификация и опыт.
