Что такое колпак в колпаковой печи и каков принцип его работы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем And-Ray63, 27.10.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Pit7797, мне тоже довелось заниматься использованием отходов для отопления и сушки, и отдельно утилизацией, на "мебельной фабрике". Печь утилизатор сложили из шамота, разогревалась она весьма неслабо, но похоронила её нерентабельность - дешевле оплатить вывоз на полигон, чем доплачивать кочегарам за её топку... :( Стоял у нас и пиролизный котёл, из Питера доставили...загрузка в отсек отделённый от камеры сгорания решёткой из регистра, трубы 2Д толстостенные, а основной теплообменник - бочка с трубами Ф108, по ним шёл дым в трубу... Трубы решётки прогорали уже на 3-й год эксплуатации, в бочке трубы приходилось выжигать горелкой и чистить ершами, среди зимы, раза 2 за сезон, иначе мощность котла падала совсем...А параллельным старым чугунным котлам хоть бы что...:super:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Петро! Если вопрос только в выборе из 2 этих вещей, то я за прямоток, там хоть конвекция есть.
    А если как утилизатор тепла, то делать в топке, по одной стенке, а остальные стенки должны все лучевое тепло отражать на регистр. И если сделать ПВ и ВВ со стороны этого регистра, то и засаживаться не должен. Вот такие мысли...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, @Pit7797, Третий вариант. ИМХО -у ВладГри наверное такой вариан. Но -у него 10м. длина / вертикал/ и всего 50см. горизонта.- дымохода.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что-то мы немного уклонились от темы. ;) А хотелось бы как-то понять: так что происходит в колпаках после окончания топки и закрытия задвижки? Остается ли там "автоматическая газовая вьюшка" или нет? Идет ли холодный воздух понизу под действием тяги трубы или сначала постепенно заполняет пространство колпака? Может ли программа это сделать? Ведь тогда мы и поймем, насколько быстрее "выдувается" канальная печь по сравнению с колпаковой. А отсюда можно уже делать какие-то заключения по перспективности разных систем печей.
  5. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Модель надо настраивать (задавать теплоемкость, толщину и теплопроводность стенок, "поддув" в поддувало, тягу трубы и т. д). Более того, пока не разбирался какой там заложен временной масштаб. Другими словами - это пока качественная игрушка.
    При всем уважении к Вам времени на полноценное тестирование нет. Привожу скрины с указанием:
    время_ температура от вентилятора_ скорость потока м/сек
    20-13_ 600_ 0,7
    20-18_ 700_ 1,0
    20-28_ 700_ 1,0
    20-33_ 100_ 0,1
    20-35_ 100_ 0,1
    20-41_ 20_ 0,1
    ПС: в нижнем колпаке "после протопки" вьюшка работает, потом идет хороший теплосъем со стенок восходящего канала, а дальше - как на картинках.
    ППС: теплопроводность стенок не задавал - похоже, она как у чугунной буржуйки.
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Владимир! Я так понял, Вы рекомендуете колпаковую схему.
    А что такое 10 м у @vladgri ?
    Наткнулся тут на днях на его не частые откровения пятилетней давности. До сих пор под впечатлением, что сажу он не чистил ни разу, и в его отопительном приборе нет ни одной задвижки.
    Поприкалываться над тем, что у него сажи нет ввиду переизбытка воздуха для сверхчистого горения в голову не приходило - не тот человек.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, все-таки работает. Это радует. Спасибо.
  8. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Евгений, да работает эта "газовая вьюшка". Но есть шипы и розы. Колпаки имеют свойство засаживаться больше канальных. Т. е. требуют большего ухода. Хотя я сторонник колпаков. Моя собственная печь (с колпаком) через два года начала выдавать в комнату, где стоит задвижка запах угара/сажи. Не важно как назвать. Уже после окончания топки. Надо бы почистить колпак. Но лениво. Справиться не сложно. На 15 мин недозакрываю на "палец" задвижку. Запах выходит, потом всё в порядке.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797,
    Высота трубы. Я не рекомендую -колпаковую систему. Ибо не раз указывал -что иной раз и не поймеш -что перед тобой - Канал или Колпак.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    @Pit7797,
    Надо было "заткнуть" трубу и совсем отключить вентилятор.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что мешает, к примеру сделать так? Условно, но чтобы был понятен ход мысли.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну а что мешает сделать, к примеру, так? Схема условна, просто чтобы был понятен ход мысли.
  14. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    На первом рисунке верх печи колпаковый. И там будет иметь место "газовая вьюшка". Вот только я не делаю больших "холодильников" колпаков. Перегородку дотянуть по перекрыши, а снизу ещё один ряд прибавить у подвёртки и будет два колпачка, но погорячее. На втором рисунке, за счёт перекрытия нижнего канала получилась простая канальная система.
    Про топку не понял, что ты этим хотел сказать на первой схеме.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно, справа это и есть канальная схема. А слева внизу в первом колпаке есть прогар, через который по окончании топки и закрытии задвижки и идут холодные газы. Пунктирные красные лини - обозначение "газовой вьюшки". Что на первом ярусе, что на втором.
