Что такое колпак в колпаковой печи и каков принцип его работы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем And-Ray63, 27.10.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, нижний жёлтый крестик я бы сместил в сторону подвёртки на полтора кирпича, и ещё интересно иметь одновременный замер напротив хайла, то есть что входит в колпак, и как распределяется...
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Михаил Муравьёв, Чет я найти никак не могу чего там тебе мерить предлагал, а сам запамятовал.
    Ну да ладно, Принцип такой: Затыкаешь дырки в топке, датчик на верхнем крестеке (можешь через прочитку засунуть). И делаешь замеры с открытой и закрытой прочисткой. Помойму это обсуждали...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот у шуриков там нет разницы. И даже Колчин это утверждал.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, что-то было про открытую прочистку. Ладно, в ближайшее время займусь замерами.
    Я тоже не думал, что такая разница может быть.
    Меня интересуют и отверстия из зольника. Получается вторичный воздух добавляется практически в конец пламени, выходящего из топки. Раз дым становится светлее, значит эффект налицо.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Михаил, не увидел я в этой печи отверстий из зольника, их там нет ? По своему опыту знаю, что подачу ВВ необходимо регулировать с возможностью перекрытия, иначе в теплоноситель подмешивается холодный воздух, как балласт...И подавать ВВ надо в зону достаточной Т для воспламенения горючих газов. Светлый дым - показатель эффекта от ВВ, это да...
    Интересно будет увидеть результаты замеров, особенно сравнить Т газов у подвёртки около шамотного хайла и на выходе у трубы...какой КПД покажет, и на разных стадиях протопки...да ещё со скоростью потока пошаманить... позавидовать Вам не грех :super:
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    То то я думаю, почему пиндосы, которые всё посчиталичто можно, никак не могут составить математическую модель процесса горения дровяной печи. Даже со своими суперкомпами.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    @Карболка, Отверстий нет, потому что я их потом делал, когда мне дым не понравился и узнал мнение Vital, что колпаки приглушают горение, вот и решил добавить кислорода, просверлив в задней стенке зольника два отверстия по 20 мм. Вот фотографии дыма с закрытым ВВ DSCN2044.JPG и открытым. DSCN2047.JPG Разница всё таки есть.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я тоже пляшу с бубном у печи в бане, регулирую подачу ВВ по цвету дыма и пламени в каменке...Мощь топки ощутимая добавляется, но только переподать ВВ хуже, чем недоподать...:cool: У меня и каменка в колпаке оказывается, когда надо дров подложить, или угли дожигаю...Берегу нагрев каменки :super: (разбахвалился я что- то...)
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Результаты теста с закрытым ВВ. Пришлось просверлить 5 отверстий в печке. Эксперимент требует жертв :).
    Температура в топке при интенсивном горении 830С.
    1. 510С.
    2. 220С.
    3. 470С.
    4. 100С.
    5. 320С.
    6. 160С.
    Замеры сделаны в центре колпаков. Температура у стенок меньше на 50-70С.
    При открытии прочистки, по версии Vital, температура в 3 точке резко падает до 270С, то есть на 200С.
    При открытии ВВ, температура в 1 точке падает на 40С в режиме активного горения с 570С до 530С, в режиме когда уже нет пламени а только жар от углей на 20С, с 320С до 300С.
    Результаты с прикрытой трубой (щель 2см). ВВ закрыт. Температура углей в топке 750С.
    1. 290С.
    2. 140С.
    3. 230С.
    4. 110С.
    5. 150С.
    6. 80С.
    Результаты через 10 минут после закрытия трубы. Температура стенок в топке 400С. ВВ закрыт.
    1. -
    2. 100С.
    3. 155С.
    4. 65С.
    5 75С.
    6. -
    Результаты спустя 2 часа после закрытия трубы. температура стенок в топке 260 С. ВВ закрыт.
    1. -
    2. 73С.
    3. 125С.
    4. 57С.
    5. 57С.
    6. -
    Температура в верхнем колпаке почему-то ровная, как вверху, так и внизу. Может просто влияет излучение от перекрыши первого колпака, щуп в 4 точке в 3 см от неё.
    Ну и результат нагрева стенок снаружи через 2 часа после закрытия трубы. Сгорело 8 кг дров.
    1. 78С.
    2. 42С.
    3. 55С.
    4. 38С.
    5. 38С.
    6. -
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я в курсе про эту банную схему. Хотелось бы как - нибудь её попробовать на ком - нибудь. Если что, обращусь за консультацией.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Михаил, спасибо за тест ! Побаловал интересной инфой...:super:
    Моя банная не далеко от дороги, если тебе ехать в Нижний, зарули, протестируешь по полной...:cool:
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Спасибо. До Нижнего пока ещё не добрался. Работал у нижегородцев, но у них объекты в Ивановской, в Пестяках. На будущий год опять туда, в змеиный и комариный край.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    От Пестяков уже меньше 70 км...:pioner:
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Забыл отметить, что при измерениях во время активного горения показания температуры были не плавными а со скачками в разные стороны, что говорит о каком-то бурном процессе, особенно в точках 1 и 3.
