Что такое колпак в колпаковой печи и каков принцип его работы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем And-Ray63, 27.10.15.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Возможны варианты значит.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я, как бы, в этом и не сомневаюсь, хотя противоречивых мнений предостаточно. Мне интересно - это начало
    так называемого "сквознякового эффекта" или же здесь что-то другое. По идее и низ второго колпака должен был бы начать чуть выстужаться, а тут только внизу первого колпака такая разница температур.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, интересно. А в какое место был подан ВВ?
    Ну, это мне тоже понятно. Меня интересовал именно подсос холодного воздуха по окончании топки и закрытой задвижке.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот такая получается схема ВВ.jpg только без нижнего колпака. Даже если и есть какой то подсос холодного воздуха через негерметичные задвижку и поддувало, то на основной массив печи нет никакого влияния, а в случае с нерегулируемым ВВ, который открыт всегда, даже топка не охлаждается. ВВ2.jpg Охлаждение происходит только через зеркало печи. Были раньше вьюшки повсеместно распространены, вот они более герметичны но неудобны в использовании.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ВВ у вас регулируются? Каким образом в том месте это устроено? Отверстие -понятно, а закрывающее устройство какое?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Забыл спросить, а каков размер отверстия в задней стенке поддувала? А то попробую просверлить у себя в печи.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не регулируется. Ради эксперимента делал затычку.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Два по 20 мм.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Есть ли какие-то намёки, подтверждающие, что он работает ВВ? Или только газовой въюшкой первого яруса?
    Какие изменения в работе топки? Она же теперь и растапливаться может с закрытым поддувалом, беря воздух изнутри объёма... сзади
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это по ширине и в высоту кирпича (20х70 мм), или 20х20мм? Извините, но не очень понятно.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Просто два раза дрелью имхо, Док. Как ещё можно в поддувале рабочей печи?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это-то как раз не сложно, инструмент соответствующий есть. Не прогадать бы только с размером, поэтому и спрашиваю, уточняя величину.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сначала 1 раз попробовать, а то можно переборщить так как это ведёт к уменьшению тяги в топке. Я сдуру сразу 3 отверстия просверлил, потом 1 заделывал.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Изменения определял только по цвету дыма. С закрытым поддувалом не будет растапливаться, потому как воздух поступает только через него, только в случае с ВВ сразу в два места, в топку и в подвёрток. Кстати ВВ поступает не холодный а подогретый, так как углей в зольник предостаточно падает.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Спасибо за информацию
