Модуль GSM, в паре с комнатным термостатом на котле ZOTA GSM LUX
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Irisochnik, 27.10.15.
  1. 72845211
    и что он даст? Ведь через него Зота определяет температуру в помещении? Так опять придём к тому что он не сможет работать так, как мне надо. Мозги у него так устроены, считаю что это недороботка производителя. В инете очень много пользователей Зотой именно этим и не довольны. Вот перепрошить бы его как нибудь) - тогда было бы то, что надо. У меня дом очень медленно тепло отдает, мне не надо что бы ТЭН работал постоянно. А с внешнем не родным термостатом что изменится? Он же не управляет котлом, он же ему темп сообщает? Или всё таки я ошибаюсь?
  2. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вы неправильно понимаете. Доп комнатный термостат будет только давать команду на нагрев/откл. Зота ничего "через него не меряет"(как через свой родной датчик).
  3. 72845211
    Ладно, надо попробовать
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подтверждаю, комнатный термостат почти полностью выправляет кривую работу зоты.
  6. 72845211
    а какой именно термостат? А то смотрю их куча, что то разобраться не могу какой нужен. Куда питание подключать?
  7. stafik
    stafik
    stafik
    Согласен с вами полностью, поставил термостат, котел зота 9 люкс. Термостат включает и выключает котел по заданной на термостате температуре. Сейчас только смотрю, что бы контакты на реле не залипли, каждый час котел мне отсчитывается о температуре воды.
    Термостат купил для пола, на алиэкспресс, порезал внутри дорожки и все исправно работает. Можете купить на том же али, термостат для котла, в таких термостатах ничего резать и разбирать не надо, подключаете питание термостата к 220 вольт или на батарейках он будет, не важно, а контакты подключаете вместо перемычки на котле, клеммы Т1-Т2.
    Если на котле поставить температуру воздуха в 35 градусов (у меня это максимум) и воду поставить 60-65, то включатся будет котел на трех тэнах, и будет отключать тэны по достижении температуры воды. Ну а если температуру поставить 35 и воду 90, все три тэна так и будут работать, пока внешний термостат не отключить тэны, ну или пока вода до 90 не нагреется или воздух до 35 градусов
  8. 72845211
    ясненько. интересно этот пойдёт?
    http://ru.aliexpress.com/item/wireless-boiler-controller-room-programmable-heating-thermostat-with-large-LCD-App-remotely-control/32439835217.html?ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_82_80_62%2Csearchweb201644_0%2Csearchweb201560_1&spm=2114.03010108.3.47.QHRA8Y
  9. 72845211
    ага, а если я на работе, котёл дома рапортует что тепм поднимается (значит контакты залипли) - что делать?
  10. stafik
    stafik
    stafik
    пойдет, по схеме я так понял на одну группу контактов подается 220 вольт (что вашей зоте никак не надо) можно электрический теплый пол подключить или насос, а вторая группа просто контакты, замкнуто-разомкнуто, это то что надо.
    ru. aliexpress. com/item/Digital-Touch-screen-Wall-Mounted-Boiler-Thermostat-Controller-HS-7000T/32496007818.html?spm=2114.031020208.3.19.gfIc6N&ws_ab_test=searchweb201556_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1
    можно такой, для зоты отличный вариант
  11. stafik
    stafik
    stafik
    лететь домой, как черный плащ и отключать руками котел, так как писал товарищ Аворонков, защиты в зоте от таких казусов нет. Позже поставлю твердотельные реле, на форуме видел как переделывали.
  12. 72845211
    во во. Тоже надо что то с отключением придумывать. Ну почему у нас на заводе ничего до ума не доводят? Ведь знают про эти проблемы!
  13. stafik
    stafik
    stafik
    вот на таком термостате по вашей ссылке есть две группы контактов, одна включает выключает, котел по температуре, а на вторую группу на которой 220 вольт, подключить пускатель который обесточивает полностью котел. Но нужно, что бы группы контактов работали независимо друг от друга и внешний датчик, который примотать на выход из котла.
  14. 72845211
    ага, заказал, придёт - будем мудрить.)
  15. vitodata
    vitodata
    vitodata
    У меня Zota установлен в паре с твердотопливным Viessmann, который в свою очередь тоже "видит" температуру в доме и выдает информацию с точностью до десятой доли градуса. Оба датчика температуры установлены на первом этаже, зотовский установлен на уровне 90 см от пола, виссманновский - 160 см от пола. Показания, в общем-то, совпадают. Сейчас, например, желаемая температура воздуха для Zota выставлена в 24 градуса. В момент отключения Zota показывает 24 гр, Viessmann 23,6 гр. В момент включения 22 и 22,4 градуса сответственно.
