Оптимизация подачи жидкости в испаритель
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.10.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, вы про ДХ - испаритель спрашиваете и ли что?
    Если про простой и с земли +5 выходит гликоль то кипеть +8С (5.5бар) никак не получится.
    Если же делать РТО который будет не только перегревать, но и в нем кипеть начнет, то кипение от этого не подымется в итоге, обсуждалось уже многократно это.
    Кипение в любом случае = температура охлаждаемой среды минус потери на теплообменнике. Физику на обманешь!
    максимальный теплосъем конечно именно при кипении. По-этому стараются вытянуть перегрев из испарителя.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    изображена труба. В трубе создается прямая (желтая) и отраженная (красная) волны звукового диапазона. В трубу капиллярами подается жидкость, которая под действием тепла испаряется в зонах пониженного давления (синяя показывает усредненную амплитуду давление). В зонах повышенного давления происходит отбор пара.
    Зеленая синусоида показывает амплитуду давления.
    Программа симулирует устойчивую стоячую волну давления.
    Смысл всего этого, обеспечить кипение жидкости при минимальном давлении. Обеспечить отбор пара с максимальным давлением. Этим улучшить эффективность отбора тепла при фазовом переходе.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что-то вроде настроенного впуска?
    И коллектор изменяемой длинны для инвертора. Ух!
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, появился слесарь-гонщик на тепловом насосе :)]
    Только я так и не понял для чего этот огород (вроде в начале темы боролись с шумом.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так представь, кипит при -8, градиент температур с геоконтуром например отличный, можно обойтись в два раз а меньшим контуром. Но при этом на всасе компрессора нормальное давление, соответствующее нулю градусов. И клиент доволен и коп в норме.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это чтоб сохранить эффективность при переходе с колодезной воды +10 на геоконтур +5. Идея интересная, но схема не рабочая... Продолжаю думать...
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если химичить нельзя, еще раз возвращаюсь к теории - Для того, чтобы фазовый переход не останавливался, требуется непрерывно отводить (или подводить) тепло, либо компенсировать его совершением работы над системой.
    Если температура не повышается, давление постоянно, как активизировать фазовый переход в теплообменнике? Надо произвести совершить работу над системой. Какую работу?
    Как понимаю, жидкость можно встряхнуть и фазовый переход из жидкого состояния в газообразное активируется равно потраченной энергии на встряхивание, это подтверждается охлаждением газового баллончика встряхиванием.
    Можно ли организовать внутри трубчатого теплообменника струну которая будет пульсировать под действием электричества и улучшать процесс фазового перехода?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @СлесарьC, может тогда пьезоэлемент, на который подавать электрические колебания?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хоть баллон и охлаждается при встряхивании давление при этом повышается, народ считает что нельзя повысить эффективность фазового перехода встряхиванием или вибрацией.
