Котлы отопления Pereko KSW Master
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 27.10.15.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Саша раз в году и палка стреляет, лутше перебдеть чем не добдеть, а потом локти кусать. Да классное место для роботы кочегаром, а главное чистенько, а то есть у людей как посмотришь на фото выложенные кочегарок свинарник свинарником, купит какой нибудь Виссман или Атмос ну или другой фирменный котел за пару штук евро, обвяжен за не меньшую сумму а потом такой свинарник разведет что караул, а чистота залог здоровья.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен конечно, у меня еще и перед топкой прямо. :no:
    Я в кочегарке еще и столик с телеком поставил. Пивка попить, резьбой по дереву увлекаюсь, да и от домочадцев отдохнуть иногда. :aga::aga::aga:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если котел стоит в цокольном этаже и подающая магистраль из котла идет на верх, то ЕЦ должна быть.
    Правда насос обратки советую обойти байпасом с лепестковым клапаном. Потому как сам насос это сильное заужение для нормальной ЕЦ.
    Проверить просто. Загрузить 1/3 топлива, выйти в режим и отключить насос. Температура может возрасти на подаче до 70 - 80 градусов, это зависит от многих факторов. У меня доходит до 70, обратка падает до 45. Это нормально. Чем меньше разница этих температур, тем веселей идет ЕЦ. А проверить нужно, всякое бывает, надеюсь ИБП у вас стоит?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я примерно такую бурду закидываю сейчас. На верхнем горении - отлично. 30% орех, 30% семечка, 30% пыль. По началу тоже переживал, когда 12 часов отмолотил котел, сразу отлегло...:victory:
    Он по ходу всеядный...:)]
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    В том то и вопрос что нет пока. Б/ушный нашли старый, компьютерный конечно, хочу вывести провода потолще и внешний аккум. автомобильный накинуть. Про синусоиду читал, цена таких неадекватная, котел был последней значительной (планируемой) тратой, родители на пенсии.
    У людей компьютерные ИБП (трещат но насосы работают), цена на насос меньше чем на ИБП с синусом. Да и не слышал что бы у кого то насос вообще из строя выходил. Предыдущий насос отпахал 12 лет, его сломали просто физически мастера когда тэны ставили.
  6. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    у меня 18 мастер стоит. пробовал как нижнее так и верхнее горение. уголь не сортирую пыли хватает с избытком. на верхнем горении работает примерно часов 12 засыпаю угля по верхние отверстия в топке. на контроллере выставляю подача требуемая 42-45 гр. вент. мин-20-25, мак-75-90, гашение 60 мин, вкл. насоса 35, .при нижнем горении зазгорается быстрее но и прогар. быстрее, шибером пользуюсь на втором положении на ночь прикрываю на предпоследнее, еще заметил что идет подсос воздуха через вентилятор при не работ. положении видимо не плотно прилегает клапан. буду разбирать смотреть, уголь горит разный пробовал типить одной почти пылью -горит блин только параметры вент. нужно выставить по выше мин. обороты примерно 30 35 а то может потухнуть, еще сделал совок для удаления шлака чтоб сразу по максимуму за раз вытащить а то пока маленьким вынем. пыли очень много летит вечером постараюсь выложить фото котельной. а так одного ведра примерно восемь литров хватеат на 6часов ,но и на улице пока не холодно минус 7-10 гр.
  7. alex19862
    alex19862
    alex19862
    Приветсвую всех владельцев котлов. Недавно тоже стал обладателем 18 mastera в замен жидкотопливного kiturami. Хотелось бы узнать как правильно должен стоять завихритель газов, а то пока устанавливали он улетел в топку.
  8. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    я поставил между вторым и третьим обогревателем. но приходиться часто чистить почему то в месте где они стоят много скапливается сажевой пыли
  9. alex19862
    alex19862
    alex19862
    Поставил туда же сажа тоже скапливается на нем особенно от плохих дров. И такои вопрос как будет вести себя начос циркуляции если на баипасе открыть кран. Бутет ли идти циркуляция или насос будет гонять воду по маленькому кольцу баипаса.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Будет гонять по кругу наименьшего сопротивления. Основная часть будет курсировать по малому кругу, но частично должо продавливать и большой контур.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вентилятор лучше не трогать. Нужно поставить Стабилизатор тяги дымохода. Я со соим поколдовал (стабом), подсос отсутствует.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мастероводы, расскажите что выгребаете из котла. Меня пугали и коржами и золой и пылью и т. д. и т. п.
    В итоге могу сказать, что от угля меньше грязи чем от дров однозначно. После топки углем не зависимо от способа сжигания иногда достаю из топки пару рыжих камешков. Это максимум что инородного я от туда извлекаю. А вот соседи топят печь углем с той же кучи преобретения что и мой...но...помимо золы еще присутствуют какие то шлаки. Как после сварки. Очевидно толи спекшийся уголь, то ли не знаю что это?
    Вопрос почему?
  14. alex19862
    alex19862
    alex19862
    У меня пепел и куски похожие на древесный уголь только цветом как пепел.
  15. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Всем привет. вот моя система с Мастером 24.
    Система отопления на основе PerekoKSWmaster 24.
    Система открытая, однотрубная, есть возможность перевода на ЕЦ, бойлер ГВС Galmet 80 литров с электротэном. Система резервного питания на инверторе.
    ЕЦ на коротком кольце, насос по длинному кольцу, в случае отсутствия ЭЭ открывается кран ду 40, и работает ЕЦ по короткому кольцу - 6 чугунных радиатора +2 биметала, длинное кольцо еще плюс 2 чугунных радиатора.
    Вид сверху ОБРАТКА
    Место перехода с короткого на длинное кольцо
    Все краны кстати цветлит Белоруссия, очень качественные, можно тянуть.
    На дизайн и красоту прошу особо не обращать внимание, делалось для максимальной простоты и надежности, все сделано металлом. Это все в деревне у родителей пенсионеров, нахожусь далековато поэтому все должно быть надежно …..
    Подача.
    Бойлер косвенного нагрева.
    Устанавливался за один выходной день, в связи С чем не очень красиво и на шлангах EPDM, сложность дополнительная в том что змеевик ДУ32. Это еще все будет окультуриваться и переделываться на метал там где это нужно, но уже в след сезоне.
    Дымоход, начало Модульный - метал Тарнава. очень понравилось
    Переход через перекрытие самодельный сендвич: тарнава внутри, снаружи оцинкованная труба 230, между стекловата ISOVER.
    Далее на улице Теплодар нерж, это мое самое слабое звено. После укреплял и тд.
    Электро резерв:
    Ну и топим печку ...
