Котлы отопления Pereko KSW Master
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 27.10.15.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вот такое ведерко очень удобно уголь засыпать в котел, изготовили 4 ведерка. Себестоимость практически равна 0.
    Надежда на Е. Ц. не оправдалась насос выключил-подача стала 90, а обратка начала падать с 65 вниз. Насос без байпаса, наверное он воду не пускает.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А где ведерко ?
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    DSC_0062.JPG еще ведра.
    sketch-1446744648669.jpg вот на эту полочку положил 3 четвертинки шамотных кирпичей (остались от банного щитка) в теории дымогазы дожигать, ведь хуже не будет?
    На выходных чистили котел в первый раз, 10 минут на все про все. Насмотрелся в нете как люди чистят шахтники, рессоры затачивают и т. д. приготовились к худшему, не оправдалось. Штатного набора для чистки за глаза, открыли дверки по очереди, подставили ведро, осыпали в ведро налет все отходит хорошо. Потом все в котле со стенок осыпали сверху вниз, убрали с золой, все чистка закончена-сказка. Одной из причин покупки котла была удобство чистки.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Присоединяюсь, читстка занимает 3 минуты и штатного инструмента хватает.
    Если котел постоянно в работе, то кирпичики на своем месте. :super: Если в режиме периодической протопки, то можно на полку выше. :)
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Romanius1977 вы молодец! вчера заезжал к знакомым у них тоже котел Pereko KSW Master, так они приобретали ведра такой же конструкции что и у вас по цене около 1000 р штука.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А как это действует?
    И можно фото того, что у вас под номером 21 на рисунке.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    как действует не знаю, надеюсь что раскаленный кирпич будет воспламенять, дожигать дымогазы, ведь в котле нет раскаленных частей, везде рубашка.
    фото только на выходных могу, котел у родителей в доме.
  9. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Я так понимаю это турбулизатор дымовых газов ! хотя они у меня тож. стоят эфект я думаю есть в определенной степени когда только поставишь и все чисто без отложений якобы дымовые газа более равномерно распределяется засчет этих устройств. но по мере отложения копоти и пепла оно теряет свою работоспособность!
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да турбулизаторы (завихрители), сначала думали что за железяки это, за котлом хранились поначалу, потом на форуме почерпнули информацию, что если тяга хорошая то можно ставить эти турбулизаторы (у нас труба 9 метров 200 ка). Чистить их не проблема на ребро поставил, кочергой вдарил и все с них осыпалось, вернул на место.
  11. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Кому-нибудь может понадобится, труба основная 2" в неё вваренны уголки 1". Когда насос работает на 1 положение труба между уголками чуть тёплая, на 2-3 положение горячее, работает инжекция. ЕЦ тоже работает при отключении насоса.
  12. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Думаю жизнеспособно. но важно обратить внимание под каким углом в варенны отводы дюймовые в большую трубу, если в варить под 90 град. то такого эфекта не будет. ну и правильно в таком случае говорить ЭЖЕКЦИЯ. КПД насоса при таком подключении конечно меньше .
  13. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте, спасибо за подсказку. Забыли сказать, уголки надо старца молотком чуть прибить, чтобы в трубе меньше выступали.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @letvinov, прекрасное решение байпаса без ОК и с минимальным сопротивлением ЕЦ. Подробный чертеж данного изделия можно посмотреть в Монтаже отопления в ФАКе. https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-3#post-3734347
    Только в вашем байпасе есть один "косяк" - невозможность удаления грязи из фильтра перед насосом. При остановке циркуляции грязь из него уходит обратно в СО.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Почему вы не разместили это" ЧУДО" в разделе системы отопления?
