Котлы отопления Pereko KSW Master
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 27.10.15.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    "пуск дутья" кто знает что это? И как его настроить на контроллере? Спасибо.
  2. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Саняджо, добрый день! напишите подробнее как котел в эксплуатации, может есть какие особенности, приятные моменты или наоборот, если можно с фотками, как мощности хватает, как топится на угле... к сожалению очень мало информации как про мастер так и приму... заранее спасибо Вам!
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну про Мастер Вам лучше тут ребят пытать, а про Приму инфы валом. В том числе в соседней теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/242369/
    Наслаждайтесь...:)]
    Косяков у Примы лично я не не нашел. Скажу так: " Я топил печь, топил Бренеран Акватен, топил Таймень. Теперь топлю Приму. Это единственный котел в котором не засрется все дегтем, не рассыплется шамот, не вздует переднюю стенку и останется чистым дымоход. Если спросить что бы я купил еще раз, я бы взял Приму. Был бы фракционный уголь, взял бы автомат у Переко.
    Плюс Примы в том, что могу топить как углем так и дровами. Плюс возможность управления контура ГВС не в ущерб ЦО.
    А что еще для счастья надо? :hello:
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Саняджо не подскажите про "пуск дутья"?
  5. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    А что в нем не понятно то ?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вопрос почти не где не озвучен толком.
    Во время старта вентилятора возникают высокие пусковые токи. И дабы не убить ваш ИБП прописали такой параметр в контроллере. Что бы при старте вентилятор набирал мощность постепенно, за определенное время.
  7. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Саняджо, ...Плюс Примы в том, что могу топить как углем так и дровами...
    ПОДСКАЖИТЕ ТАК ВРОДЕ И МАСТЕР МОЖЕТ И УГЛЕМ И ДРОВАМИ..., ТАК В ЧЕМ ИХ СУЩЕСТВЕННАЯ, ГЛОБАЛЬНАЯ РАЗНИЦА? ПОЛУЧАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО В ЦЕНЕ? ИЛИ Я ЧТО-ТО ПРОПУСТИЛ ИЛИ НЕ ДОЧИТАЛ...ЗАРАНЕЕ ВАМ СПАСИБО! :pioner:
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конструктив котлов разный. Мастер больше под уголь. Потому как топка уже и выше. Хорошо топить на верхнем горении.
    Прима это Мастер с удлененной топкой. Для поленьев от 40см стандарт, в котле мощностью 15 Квт.
    Если топить уголь/дрова - 50/50 то лучше все же Прима.
  9. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    @DEDYNJ, чем будете топить большую часть времени ? Если дрова то приму, если уголь то Мастер, в мастер длинные дрова не входят. На угле работает все нормально, но верхнее горение считаю только для сортового угля, да и смысла в нем особенно не вижу. Горит в нем все и пыль и булыги. уголь нужно менее зольный. Я топил и нашим углем с зольностью до 70%, все норм но часто нужно чистить. В целом считаю нормальный котел такой же как и все остальные польские как Галмет, Древ мет, сас. примерно всё одинаковое.
    Ну и конечно чудес ждать не приходится топить эту печку все равно нужно ..., подбирайте по необходимой мощности дома и по топливу.
  10. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @grankovsky, @Саняджо, спасибо ВАМ! топить думаю скорее 50/50, по площади в сумме около 90 кв. м брусового дома не очень утепленного, планирую взять между 15 и 20 квт.
    подскажите если высота дымохода больше 5 метров не выходит, какой диаметр нужен (внешний)? и хватит ли 5 метров, а то везде пишут про 7-9 метров, а это уже ну очень высоко для моего варианта...
  11. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Тогда наверное приму, если будет бойлер то 20 квт, если нет 15. Высота думаю 5 метров ок, если это выше конька или других помех, 150 диаметр сендвича то что нужно. Ну и сделайте расчет по теплосьему ваших радиаторов.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня 80 кв. м. среднее утепление. Бойлер на 230 литров. Примы 15Квт за глаза. Лучше если котел будет работать в режимах близких к номиналу. Для 15квт трубы 150мм хватит, потому как вентилятор все равно сделает свое дело.
    Считайте теплопотери и определяйтесь.
    Посчитать можно тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для Москвы даже можно и потери не считать, исходя из вышесказанного @DEDYNJ, 15 квт за глаза. Дополнительно можете протянуть теплотрассу до соседского домика 50 квадратов и его отапливать.
  14. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Нет бойлера не будет, еще вопрос такой, котел будет установлен в отдельном помещении в 4 метрах от основного дома, на подземной коммуникации планирую использовать типа Uponor, в общем получится от котла до ввода в дом метров 8-10, т. е. от котла веду металл... потом переход на указанное... потом в доме переход на пластик или металлич. трубы, Все правильно планирую, или есть подводные камни в данном ? как в таком случае лучше все устанавливать. Спасибо ВАМ!
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Подводных камней нет, не будет только ЕЦ.
