Котлы отопления Pereko KSW Master
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 27.10.15.
  1. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Не обижайтесь! что такое ЕЦ?
  2. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Дык Вы тол ко в начале пути;) ЕЦ это естесвенная циркуляция, когда система работает без насосов, используется как аварийный вариант при отстутсвии Энергии.
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    В мастер входят дрова 50 см. У нас дом 300 кв. м. кирпича, котелок 30 квт. Дровами в более менее мороз на режим трудно выйти, уголь рулит, дрова все же второстепенное топливо да и уголь у нас копейки стоит, дрова на розжиг, да так по малу гнилушки подпиливаем, сарай разбираем, котел утилизтор в общем.
  4. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @grankovsky, подскажите а разве давление в системе, указанное в теххарактеристиках, не позволит циркуляцию ОЖ без насоса, ведь я так считал, что в замкнутой системе давление на выходе в 1 атм позволяет поднимать ОЖ почти на 10 метров, я ошибаюсь и что то не так? спасибо
  5. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Все совсем не так. Я бы Вам посоветовал обратиться к специалистам. Без обид.
    Давление никак не связанно с циркуляцией. Циркуляция осуществляется либо насосом, либо разницей плотности- массы холодно и горяцей воды в случае с ЕЦ. Пож ста изучите мат часть отопления в частном доме, полезно будет если планируете эксплуатировать.
  6. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    @DEDYNJ, могу в личку дать контак человека которого считаю специалистом по Мск. Цены не знаю. Не реклама.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  8. alex19862
    alex19862
    alex19862
    У меня master 18 дом 170кв. М. Уголь рулит марка др горит 3кг в час дрова старые доски 10 - 30 летнеи давности длинои до 42 см охапка килограм 12 - 16 горит 2 -2.5 часа. Нормальные дрова еще не пробывал. Угольная пыль может потухнуть мешаю с дровами и водои саму пыль. На улице день -5 -10 ночь -14 -20. В доме 24 - 27 градусов тепла. Живу на камчатке. Котлом полностью доволен.
  9. alex19862
    alex19862
    alex19862
    Кто знает какои комнатный термостат подоидет для Peteko Master .
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Любой проводной или беспроводной.
    Я взял недельный програмируемый Салус.
    www.salus-controls.ru/cat/professional/rt500rf.html
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Чот тема затухла, зима заканчивается, отказы были у кого?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Прима на угле - полет стабильный. :)
  13. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Всем переководам привет!
    Имею в пользовании KSW Master 20 kW и бойлер косвенного нагрева, прошлую зиму топил но в доме нежил пока (т.е. наездами), сейчас заехал в дом и котел топится в моем присутствии и имеется много вопросов надеюсь поможете по мери их поступления на форум с ними разобраться.
    Прочитал всё от начала и до конца, интересует вопрос все таки если куплю комнатный терморегулятор и установлю его, то надо или не надо дополнительно мудрить с насосом чтоб котел не взлетел пока комнатный терморегулятор остановит насос СО (будет ли насос СО включаться от штатного контролера для понижения слишком высокой Т* в котле)?
    Так же еще замелил, что воздух подающийся вентилятором с левой стороны лучше идет и в зольник и с отверстий в камере сгорания, чем с правой? Думал что с правой стороны забиты отверстия но проверил, они чистые, а воздух практически с них не идёт и в зольнике тоже чуть дует (у родителей тоже KSW Master 17 kW ещё новый стоит не подключен и на нем такая же ситуация)?
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да вроде нормально дует из отверстий, если честно не заморачивались, пашет и пашет. Снег уже конкретно лег лишь бы контроллер с вентом не сдулись, а так вроде ломаться нечему, 10 часов при желании горения обеспечивает, что еще надо.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    IvanKansk, касаемо того, что с лева дует сильнее.
    Дело в том, что с правой стороны воздуховода от вентилятора нет. Воздуховод есть только с левой стороны. Воздух проходит через зольник и при условии полностью загруженной топки - пробивается через слой топлива через форсунки расположенные с правой стороны.
    Это конструктивная особенность котлов такого типа. Не буду засорять вам мозг почему и для чего, скажу лишь, что это норма. По этому поводу переживать не стоит. ;)
    А вот со штатным контроллером, я бы продублировал систему аварийным терморегулятом. :super:
