Балансир при параллельном соединении АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 27.10.15.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ему нужно передать схему подключения сделать по 2шт. последовательно и таких 3 цепи в параллель и на каждую последовательную цепь поставить балансир на две 12В ячейки. Тогда возрастает цена решения в три раза
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а остальные две куда?
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Solarkray, причем тут недозаряд? Вот вы поставили 3 акб в паралель, 190, 55, и 7а*ч. Какая емкость сборки будет по вашему? 7?
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Можете проверить, соедините 3 шт., разрядите хотя бы до 11,0В, а затем попробуйте зарядит их... нам сообщите)
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    По Вашему наверно будет 190 +55+7А*ч? Да, до разряда сборки.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а если отключить третий аккумулятор, то видимо емкость сборки станет 0?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жжоте, господа!
    Имхотеп, внутренне сопротивление будет, конечно, инфлюировать на ситуацию. Но блин это ж не последовательное соединение! ? !
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ставлю на 240-250А*ч (в первые 100 неполных циклов), если они все одной даты выпуска и электрохим. системы :)
  11. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    дак у меня так и сделано, видимо я что-то не достаточно ясно объяснял. У меня кстати на l200 2 акума 12v с завода параллельно стоит.
    Чесно говоря не думал что тема вызовет такие споры, вроде простая физика и все должно быть давно изучено и проверено. Для меня остается открытым вопрос, стоит ставить один балансир как указано в схемах с общим центральным проводом, или 3 балансира, с отдельным центральным проводом на каждую пару акб.
  12. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Нарисовал как смог, надеюсь понятно будет
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, просто так пишу(
    Это уже будет являться активной балансировкой со всеми вытекающими.
    Теория ваша верна, как практик скажу, что поймать момент этот нереально, или вы знаете способ?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот ваша схема, только балансиры другие
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вот один из больных вопросов связанных с эксплуатацией. Выявили только тогда, когда заказчик начал жаловаться на малое время работы от акб.
    Что делать? Как все советуют параллелить для экономии балансиров?
