1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Дом из арболитовых панелей - идем к своей мечте по мере сил и возможностей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vetkasireni, 27.10.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Minomax, не легче ли за такую цену брать машинную штукатурку?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    А Вы поинтересуйтесь, узнайте и, если нетрудно, доложите:)]. Напоминаю - общая площадь 200 м2. Это мастерская и на такой объём (если они поедут) цена вряд ли будет адекватной. В своё время (когда штукатурил дом) обещали нормальные цены, но когда приезжали посмотреть и оговорить, то... Вполне возможно кому-то повезёт, но...:flag::hello:. Там же у них расценки на 1см толщины штукатурки, а их (см) порой бывает не ОДИН, а гораздо больше;):hello:.
  3. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Согласна с вами. По весне думала о машинной, но как то они потерялись после озвучивания объема работ. Как перезванивала шли отговорки, типа не могу сейчас говорить перезвоню. Если с самого начала так, то о чем речь вести дальше. У вас 400 р/м2 только штукатурка или со шпаклевкой и грунтовкой?
  4. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Нам тоже штукатурили по маякам. Маяки 6мм. были. Арболитовую поверхность предварительно не грунтовали, штукатурка хорошо ложилась, а вот кирпичные межкомнатные стены с предварительной грунтовкой только.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Только штукатурка конечно.
  6. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Уважаемые читатели темы, если есть возможность выложите здесь фото или схемы ваших систем отопления. Сейчас вплотную займемся этим вопросом. Знаний по теме 0. Консультируемся со знакомыми, но и здесь если что посоветуете буду рада. Котел у нас настенный Бош на 24 кВт двухконтурный, дымоход в стену. Грамотно вопрос задать не могу, профильную тему читаем, но пока ясности мало, что в нашей ситуации надо делать.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Делать отопление, а то холодно будет :)
    Ставьте котел, за ним гидрострелку, за ней насосную группу и по батаерям.
    Батаери ставьте под окнами.
    Если в доме не проживаете, крайне советую использовать антифриз в СО - при условии что у Вас Бош Газ 6000. Если другой котел, то смотрите можно ли использовать антифриз.
    + обязательно посмотрите какие трубы будут у Вас до батарей - если сшитый полипропилен, то можно напороться на максимальную температуру 45 градусов, иначе он попортится!
  8. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Данный вопрос даже не обсуждается :cool: делать. Вопрос как лучше? Трубы куплены, не мкталл - видимо полипропилен, но температура эксплуатации по характеристикам выше 45 С это точно. Надо посмотреть какие. Насос куплен. Расширительного бака пока нет. У друзей он почему то не установлен, но мы думаем, что его ставить точно надо.
    Гидрострелка - это типа гребенки, как для ТП?
    Я может глупости пишу, просто пока есть время выясняю непонятные вещи, потом с мужем обсуждаю и показываю ему что советуют. Уже не раз убедилась, что даже вызывая людей, кто не раз занимался чем-либо приходится все равно вникать в элементарные вещи, чтобы сюрпризов не возникло потом.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Расширительный бак обычно есть в котле, это смотрите какой у Вас котел.
  10. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Спасибо, что уделили время и отвечаете. Котел Бош 4000 w zwa 24-2 A 23. В конструкции котла расширительный бак предусмотрен. Значит ли это, что он не нужен в системе?
    А что значит в приведенной вами схеме контур 3. Нагреватель входящего воздуха, для чего?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у Вас дом не большой, думаю хватит.
    ну как же., а на тераску или в тамбур? прекрасно быстро прогревает холодное помещение.
    То есть перед гостями включили кнопочку на фанкойле и веранду свою прогрели быстренько!
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    на саму схему отопления тоже обратите внимание, я бы рекомендовал так называемую "петлю Тихельмана". Не пугайтесь названия (так легче гуглить). Проиграете в количестве труб, но избавите себя от покупки разной дорогой фурнитуры. Основные магистрали желательно делать 25 трубой, а подводку к радиаторам 20.
  13. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Вот такую схему отопления мне посоветовали здесь на форуме исходя из наших потребностей. схема отопления.jpg
    Коллега по работе посоветовал только диаметр труб увеличить и подсказал, как и где вставить врезку коллектора для разводки на мансарду на будущее (пока необозримое). Муж пока не видел проект вечером ознакомлю :aga:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Эммммм... :faq::no::nono:
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Итак мои умозаключения по Вашей чудо-схеме:
    • нет гидрострелки - будет тактовать котел;
    • нет смесительного узла для ТП- а значит в пол пойдет горячий теплоноситель, а он дожен быть максимум 27 градусов;
    • вся гидронагрузка идет на встроенный насос котла - надежно ли?
    • нет коллектора для радиаторов - как будете регулировать расход теплоносителя? Или до одной комнаты докачает насос, а остальные холодные будут?
    Я конечно не специалист по отполению и гидрорасчетам, но мне такая схема не нравится.
