1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Дом из арболитовых панелей - идем к своей мечте по мере сил и возможностей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vetkasireni, 27.10.15.
  1. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Ох, ты, а коробочка то просто открывалась. Правда стр. 21, но пункт тот же.
    Разбирать знать надо его до внутренностей. Простого доступа, как у 6000 нет.
  2. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Посмотрел руководство на bosch gaz 4000 на ихнем же сайте. Там 29 стр. Или у вас не такой котел? Пардон, я смотрел паспорт и инструкция по монтажу для специалистов, там другая страница. Там после откидывания панели еще крышку открутить и все. Ну вот вроде и разобрались с подключением!
  3. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    До кого то сразу доходит, а мне сутки понадобились :)
    Я тоже скачала инструкцию, т. к. бумажная где то у мужа или в машине или в доме. Уже все ему показала, оба разобрались.
  4. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Если так сильно падает температура в доме, значит теплопотери действительно большие. Работает котел в данном случае нормально, если утеплить дом, то будет циклично работать, а так просто улицу обогреваете. Из регуляторов можно взять Bosch TRZ 12-2 или Bosch TR 12
  5. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    У нас их не найти, даже в Нижнем не нашла где продают, только видимо под заказ.
    Вчера включили отопление, пока плюс был выключали. За два дня с 16 до 12 снизилась ещё. То что греем улицу понимаем. Будем стараться быстрее утеплиться.
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Простая математика:
    В 1 кубе газа = 9,45 кВт/часа, таким образом вы затрачиваете минимум 9,45 Квт * 0,9 (КПД Котла) = 8,5 Квт или в пересчете на кв. м. отапливаемой площади 0.094 Квт на кв. м. Это есть 94 Ватт на кв. м.
    Я бы не сильно волновался с учетом того, что потолок не доделан (а через него самые большие потери во всем доме), а также с учетом того, что возможно дом еще не просох и не вышел на свой режим.
    Посоветую:
    1) Снизить таргетную температуру до 18 градусов (если не живете там) - это очень сильно понизит расход. Термостат стоит не дорого и вроде подходят не только фирменные (курите форум).
    2) До середины декабря хотя бы доделал потолок
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vetkasireni, средние цифры по теплопотерям на арболитовые дома зимой 50 Вт/м2, так что когда дом просохнет и все утечки тепла в нем устраните, то цифры от ваших сегодняшних снизятся кардинально. :hello:
  8. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Идём дальше. Муж вставляет окна на мансарде. Из 6 на месте уже 3. Тихонечко движемся.
    Окна снаружи, пена летом уберётся и сандрики надо устанавливать потом.
    IMG_20171210_150533.jpg Откосы утеплены эппс 2мм.
    Окно внутри.
    Вчера напросилась укладывать утеплитель. Долго до этого муж не допускал, но видимо дал попробовать, чтобы отстала :)
    Какая же это бяка. Хоть и закрыла лицо все равно в носу и во рту першило потом, глаза чешутся до сих пор. Бяка. Больше не буду проситься, теперь с другим лучше чем пристану.
    Расход газа снизился до 150 м3 за 2 недели. За прошлый месяц расход 400 м3.
    Снег на крыше не тает, инея на чердаке нет. Наблюдаем дальше. Пока самая низкая температура на улице была около - 10С. В доме самая низкая была 10-12С. Муж установил какой то выключатель с регулятором. По времени отключается и включается насос внешний. Система как то так сделана, что при выключенном насосе батареи остывают. Не знаю почему так и хорошо ли это.
    Терморегулятор до весны ставить не будем. Вдруг, что не так накуралесим, а весной не так страшно. Пока с выключателем на таймер оставим.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой теплоноситель используете?
  10. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Вода.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нужно сделать регулировку температуры, чтобы циркуляция в системе не отключалась.
    И я бы настоятельно рекомендовал бы разориться на теплоноситель.
    В нежилом доме разморозить систему как два пальца.
  12. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    А как это сделать регулировку температуры?
    В сильные морозы оставим насос постоянно работать, а пока ещё тепло. У меня в теплице горчица даже зеленеет, не замёрзла. Вчера этим удивлена была очень.
    Снаружи зима
    Внутри не лето, конечно, но зелено. Не мерзлая, живая зелень.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так на регуляторе котла выставить температуру какую надо.
    Он всегда должен быть включен, если в доме не живете.
    Объяснять почему?
  14. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    На котле выставлена температура воды 40С это минимум, дом прогревается аж до 24С и газ по 100м3 в неделю уходило. Сейчас температура внутри та, что планировали, расход газа снизился.
    Будет холоднее на улице, будем менять настройки.
    Насос должен быть включён из-за циркуляции воды, проточная вода хуже замерзает, объяснение видимо в этом.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно так :)
