1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Дом из арболитовых панелей - идем к своей мечте по мере сил и возможностей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vetkasireni, 27.10.15.
  1. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    С пяткой на 1,7 м без учета насыпи. Насыпь от 50 до 110 см в высоту и около 1 м. в ширину.
    https://www.center-pss.ru/glpr.htm
    У нас суглинок. По расчету промерзание 1,5. Но то теория все.
    В общем сейчас утепляем снегом, а летом отмосткой. Тему утепления отмосток изучала, но если есть личные примеры за ссылки буду благодарна. Пока буду нервничать и ждать. По расчетам запас прочности фундамента хороший. Хотелось бы пройти эту проверку.
    А домом довольна. Отопительный сезон показывает, что тепло он держит хорошо. За газ платим столько же или чуть больше, чем в однокомнатной квартире за отопление.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так на 1,5 метра это при минус 30.
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Фундамент в этом случае непричем. По характеру трещин это усушка и усадка панелей.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vetkasireni, я думаю что такой результат получился в следствие комплекса обстоятельств, включая подвижки фундамента.
    ВЫ несущую способность фундамента на глаз считали? Нет ли под домом водяных линз или рыхлых грунтов, из-за которых одна-две сваи могли подсесть? Геологию делали или нет?
  5. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Ой, спасибо! Дай Бог, что дело в этом. Но снегом фундамент уже все равно обкидали. Хуже не будет.
  6. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Грунт проверяли самостоятельно, во всех углах бурили на 3 метра. УГВ около 8 м. Под домом идет жила с водой.
    Грунт везде суглинок, везде был сухой, но содержание глины в разных углах разное. Проверяли грунт в мае.
  7. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Несущую способность свай считала по методике в книге про фундаменты ТИСЭ.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vetkasireni, какое расстояние от земли до ростверка? Вы я понял его засыпали, но ростверк на эту засыпку не опирается, правильно?
    Нужна планировка дома с описанием и на этой планировке надо нарисовать сваи в том, количестве и на том расстоянии, что залиты. Если такая есть в теме, дайте ссылку.
    Буром ТИСЭ сделали уширение, но оно как я понимаю не армировалось?
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Vetkasireni, На первом фото трещина начинается выше ростверка. Заканчивается недоходя до перекрытия или расширяется до перекрытия.
  10. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Заканчивается не доходя где то метр до армопояса. Снизу где то доходит до пола, где то нет. Самая большая трещина и до пола там, где к панели пришивали гипсокартон. Я сначала подумала на это, но в этом месте есть трещина тоньше и с обратной стороны в другой комнате. Там до пола не доходит. Эта стена т. е. панели стоят на стыке плит перекрытия.
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  12. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    От земли до ростверка от 50 до 110 см. Не опирается, но земля плотно прижата к ростверку, между землей и ним рубероид.
    Схему свай ни как в теме не найду может и нет, пишу с телефона, комп пока не работает. Сваи на расстоянии около 1.2м в среднем друг от друга.
    Армирование три прута 14 на всю длину сваи. Пятка не армирована дополнительно. Ростверк четыре прута 14 два верхних и два низ. Обвязка 6 арматурой через 50 см, если правильно помню. Все углы и пересечения армирована как положено с загибами и захлестами.
    Тут видно как клались плиты. Пустоты между ними залиты бетоном. На порогах видны места бетонирования. Трещин нет.
    Грунт на глубине 3 м. Все сухо.
    Засыпка фундамента в самом высоком месте. Это юг.
    Если найду схему свай то выложу.
    @Таксойдёт успокоил немного. Думала, конечно, что уже и высохнуть все должно было. Столько лет стоят панели. Хотя вот у батарей трещины очень тонкие и это похоже на правду. Хотя и они не у всех окон есть, а у 4 из семи, но на всех сторонах дома.
    Ладно, с подводной лодки уже не убежать. Что есть, то есть. Идем дальше с надеждой на лучшее.
    Что то и так навалилось всего много помимо этого. Год петуха клюется на последок.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я сомневаюсь что это панели сохнут.
    Что-то другое, но вряд-ли панели.
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Если были бы просадки фундамента, то трещины были бы не такие.
    Стены сохнут очень долго, особенно внутренние.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какие расскажите?
