1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Дом из арболитовых панелей - идем к своей мечте по мере сил и возможностей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vetkasireni, 27.10.15.
  1. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Что имеем на эту весну.
  2. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Ирочка! С Днем Рождения!
  3. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Большое спасибо, очень приятно!
  4. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Может не увидел, интересуют затраты на текущий момент по строительству дома. Планирую в этом году начать стройку тоже из арболитовых панелей. Нужно рассчитать свои возможности.
  5. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Здравствуйте.
    Наши затраты уже совсем неактуальны. Цены очень выросли за эти годы. По подсчётам затраты меньше 3 млн. Чистовой отделки пока нет.
  6. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Подскажите, а как панели между собой фиксируются в нижней точке.
    Сверху они соединяются скобой, между панелями заливается перлитовая смесь, а в нижней точке как?
  7. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Внизу тоже есть паз. На фундамет выкладывали опилкобетон и ставили панели. Не помню, чтобы еще что-то делали. Сверху мы сами заливали армопояс.
  8. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @Vetkasireni, Спасибо, теперь понятно.
  9. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Доброго дня, Ирина и другие форумчане. Очень интересная тема. Прошу прощения, что пишу в чужой теме. Я тоже планирую строительство одноэтажного дома из арболитовых панелей в г. Стерлитамак Республика Башкортостан. Рядом есть производство, но там наружние панели размером 2290*1180*280 (В*Д*Ш). У вас они шириной 400 мм. Как вы считаете, не мало ли будет 280 мм? И если мало, есть ли смысл соглашаться на них и утеплять снаружи? Панели обработаны с двух сторон ЦПС. Дом планируется на незаглубленном ленточном фундаменте в несъемной утепленной опалубке из ЭППС, мягкая утепленная отмостка на ширину 1,2, крыша четырех 2022-02-06_21-39-27.png z488-4.jpg скатная, полы по грунту. Хотелось бы еще советов услышать относительно строительства
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльгизМ, а какой будет фасад, если вы утеплите: вентилируемый с утеплением минватой или "мокрый фасад" тонкой штукатуркой и утеплением пенопластом?
  11. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
  12. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Хотя я об этом ещё не задумывался. А как лучше?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльгизМ, пенопласт + тонкая штукатурка требуют высокого уровня профессионализма тех, кто это будет делать. Вентилируемый фасад с минватой проще, но там другая проблема: при утелпении 100 мм. вынос опор (вертикальных) должен быть на 150 мм. от стены. Т. е. у вы должны либо лаги на 150 мм. как то прикрепить к стене дома, либо использовать специальный крепеж для вентилируемых фасадов (он стоит как космический корабль).
    Так что при толщине стены 280 мм. вам надо заранее определиться со схемой внешней отделки, иначе потом попадете.
  14. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Я считаю, что без утепления 280 со 8тукаткркой уже с 2х сторон маловато. У нас 40 и штукатурка только снаружи была. Сейчас ещё толще чуть стена т. к. оштукатурен и изнутри и снаружи по сетке. Сам производитель панелей у кого брали говорил, что его дом из 300 и если бы раньше делал 400, то строил бы из них. Думаю, 280 только с утеплением снаружи.
  15. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Мой знакомый (фанат расчета теплопотерь) сделал вентилируемый фасад так:
    1. Прибил гвоздем 200мм горизонтально бруски 95*45 (95 вынос получается). Предварительно просверлив отверстия в брусе
    2. Между брусками разместил плотную минвату 100мм
    3. Вертикально прибил доску дюймовку 3 сорт с шагом 30-40 см. Так как брус толщиной 95 мм, то доска-дюймовка неплохо так прижимает минвату, грибки не нужны. Вентзазор 2.5 см вполне достаточно имхо.
    4. Дальше уже крепил фасадные панели. Они имеют выраженный рельеф, поэтому скрывают незначительные неровности стен (если они имеются).
    Разумеется, стены оштукатурены. На фото нет вертикальной обрешетки.
