1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Дом из арболитовых панелей - идем к своей мечте по мере сил и возможностей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vetkasireni, 27.10.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Серпянку не забыли посчитать?
  2. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Да, считала без сетки, они ее что-то не называли, что надо. А маяки куплены у нас уже.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vetkasireni, мне в таких случаях жаба удушающий проводит - сам делаю. Ценник 1 к трем (материалы - работы) унриал, право слово :(
  4. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Согласна, жаба не только душит, она уже харакири пошла делать.
  5. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Вчера были на стройке, показывали дом семейной паре, которые тоже думают о строительстве своего дома из арболита. Делились так сказать опытом :aga:
    Погода за окном была фантастичная. Мороз, деревья в инее и солнце сквозь зимний туман пробивается.
    Дорога в городе
    Дорога за городом
    В селе
    И вот такая красота за окном дома
    Заметила отличие зимовки дома с подшитым, пусть и не утепленным потолком. В прошлом году не было, а в этом появился иней на входной двери и стелах окон.
    Вот что на окнах
  6. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    есть фото процесса как её пробурить самостоятельно в глине?
    Остались ли состыковки-удлинители для ручного бура?
  7. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Знакомому делали штукатурку стен машинным способом - получилось даже дешевле, чем если бы цпс+ручным. Если нужно, спрошу контакты. За полутораэтажный дом 10*12 целиком вышло 100 т. р. за работу. Советую эту процедуру отложить до весны чтобы легче просыхали стены, особенно если отопление еще не сделано.
    В личку пришлите пожалуйста раскладку по затратам на сегодняшний момент.
    Еще есть вопрос по утеплению пола - как вы планировали делать и какой толщины?
    Если кирпичом сделать перегородки внутренние, то из подпола нижние места такой стены будут промерзать, тогда разумно использовать или газосиликат, или тот же арболит.
    как раскладывали плиты перекрытия на первом этаже, сохранился чертеж? всегда сплошняком или с зазором можно их уложить? хотим для упрощения процесса оставить цели 10см и замонолитить их потом битым кирпичом с бетоном чтобы не покупать ещё одну плиту, допустимо ли это?
    Гипсовая штукатурка более паропроницаема, чем цементная, поэтому по логике влага будет накапливаться во внешней части стен. Что думают гуру на этот счет?
  8. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Большое спасибо за вопросы, на часть из них тоже хотела бы услышать совет более опытных товарищей :)
    Контакты бригады кто занимается машинной штукатуркой надо. Штукатурить будем не раньше мая-июня, сейчас до весны надо сделать разводку проводки.
    По полу, еще нет конкретных решений. Есть пока из разряда идей, но о реализации подробно не думала. Для начала нам надо пролить все швы и места, где плиты неплотно прилегают к стене, часть мы залили, там где ставили панели, а до остального так пока руки не дошли.
    После положить пополам распиленные доски 20смх4см, так чтобы были бруски 100х40, между них не решили пока, что положим, наверх я хочу просто половую доску дерево, если пересмотрим из-за трудозатрат, то осб, подложка, ламинат. Туалет, ванная проложим трубы с водой. Сейчас так в квартире в ванной. Включаешь теплую воду (руки помыть, постирать и пр.) пол греется, выключаешь воду не греется. Пол в ванной всегда комфортный ногам.
    Еще добавлю что подполье должно быть достаточно теплым, изнутри будет поднята земляная завалинка, как в деревенских домах, снаружи фундамент утеплен ЭППС, еще доутеплим там, где поднят уровень ростверка.
    По плитам перекрытия. У нас лежат плотно, исключения места примыкания к фундаменту т. к. плиту нельзя опирать на три края, между длинной стороной плиты и стеной есть щель и еще есть проем для входа в подполье, там будем монолитить. Ваш вариант класть плиты не плотно, думаю рабочий, но посчитайте будет ли на этом реальная экономия.
    Не думаю, что из подполья будут промерзать места там, где кирпичная стена, а от возможной влаги положим гидроизоляцию.
  9. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Скважину муж один делал, фото нет. Скважину он не бурил, а забивал. Забить легче, чем сверлить. Бурил только вначале, на 1,6м. Труба дюймовка, больше не надо. Муж сказал дюйм с четвертью не берите, смысла нет, и забить трудно. Плюс надо нормальную забивалку. Он забивал такой. Кусок металла толщиной 10-12 см, длинной около 30 см. с приваренными двумя ручками. Чтобы не испортить верх резьбы надо для забивания накрутить на нее муфту и бить уже по ней. Чугунную муфту не берите, используются только стальные. На фильтре должен быть хороший острый штырь, длинный, примерно длина острия 25 см., а продают как правило короткие. Сетка фильтра латунь, желательно мельче. Длина сетки фильтра примерно 1м. Если есть возможность надо искать фильтр, чтобы дырки в нем были в виде прорезей, а не кружочков, или заказать кто может это сделать сам.
    Бур ТИСЭ на 3 м. у нас. там нет состыковок вроде, а как то куски друг в друга вставляются.
  10. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Еще, когда забиваете скважину, если знаете примерно на какой глубине водоносный слой, то надо заранее начать проверять горизонт воды. В трубу опускается гайка на веревке, вытаскиваете и смотрите, если веревка сырая, то на сколько в трубе поднялась вода. Например от соседей знаете, что у вас вода на 8м, то начиная с 6 м. так проверяете. 6м веревки опустили, когда подняли сырая веревка на 3м. (слой воды должен быть не менее 2 м.) Пробуйте качать воду. Смотрите какая вода, плюс следите, как насос работает. Если встал и забился, надо промыть крыльчатку. Бурить дальше и качать снова. Перед насосом на трубе установите шаровый кран, который перекрывается для того, чтобы уровень воды не упал вниз и не пришлось заново откачивать воздух. Когда насос ставится на трубу, сначала включается насос, а потом уже открывается кран.
    Со слов мужа записано верно. :aga:
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени суток Землякам! По поводу такого типа скважины на Мой взгляд хорошее описание у Кочевник-а https://www.forumhouse.ru/threads/31544/
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Где покупали в НН все необходимое для скважины?
  13. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Многое у мужа было т. к. в начале 2000-х он покупал что-то для скважины в саду. Тогда же ему знакомый сварил забивалку (смешно было писать "бабу"). Наконечник тоже был. Остальное спрошу вечером.
  14. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    @ybrekmcrjt, Все для скважины оказалось муж сам делал. Но он видел, что на центральном рынке - на Московском, продавали необходимое для таких скважин.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Правильный выбор Вы когда-то сделали :)
    Сори за глупый вопрос, ни как не соображу, где в Нижнем "центральный рынок на Московском"...
