По плану баня по факту дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leuss, 27.10.15.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Тоже надеюсь, что такая фраза скоро будет написана мной. Баня ни в коем случае не заглохла, все делается постепенно, согласно заложенному плану.
    А вообще сейчас ни капли не жалею, что так получилось с проектом. Хожу сейчас по своему участку и понимаю, что у меня есть еще место для посадок, газона, зоны отдыха. А была бы баня отдельной постройкой боюсь, что было бы все не так просторно для 9 соток.
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну вот опалубка снята, пол залит. Приметил пластиковую 200 литровую бочку, просверлил ее везде где только мог, вставил 110 трубу, которую также истыкал дрелью. Затем выкопал чуть большую по диаметру бочки яму, примерно сантиметров 60 в глубину, на ее дно насыпал кирпич и щебень (30 см), установил бочку, заглубил торчащую трубу, снова накидал кирпича и засыпал все щебнем.
    Кинул шланг в бочку, включил и оставил на полчаса, вода так и не появилась поверх щебня.
    По моей задумке, сточная вода из 2го колодца будет попадать через перелив сразу в бочку и по соответственно пытаться уйти в песок через щебень и кирпич расположенный под бочкой, а это на 60 см ниже уровня пола колодца, таким образом, по крайней мере попытаюсь отсрочить момент заиливания фильтрующего щебня вне бочки.
    На самом деле конечно не уверен, что будет так работать как задумал :) но душа требовала, тело сделало :)
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Так как плоский шифер закончился, а везти из города 4 листа шифера не было желания. Сделали опалубку из досок, накрыли пленкой и заармировали. Сверху залили бетоном М300, толщиной 10 см.
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Долго думал из какого кирпича выложить колонны, сначала думал из желтого. Специально поездил по улицам посмотрел, если честно то нравилось многое и разного цвета. Поехал на завод и непосредственно принял решение стоя у витрины. Стоимость одного кирпича 17,5 рублей, стоимость метра кладки 1200 рублей. Раствор мешали с фери и для придания черного цвета покупал химическую сажу, продавец как-то назвал ее профессиональным языком не помню. Цена 10 кг 1200 рублей.
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    К стати вот расценки на работу которые были в этом году:
    - Кладка газоблоков - 1200 метр кубический
    - Армопояс - 400 рублей метр погонный
    - Крыша - 600 рублей метр погонный.
    - Забор (копка траншеи, заливка фундамента, сварка поперечен, установка профлиста) - 1000 рублей погонный метр.
    - Кладка забора - 1200 метр погонный
    - Бетонная стяжка (так они называют процесс заливания бетона в опалубку) армирование, опалубка, заливка бетона - 500 мтер квадратный
    Если вспомню чего еще напишу
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Вот и углы гаража облагородились облицовочным кирпичом!
  7. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Залили ступени. Между балками и бетоном проложили рубероид и плоский шифер, армировали 12 арматурой. Посередине первой ступени проложили два вентканала, для того, чтобы отдушины под томам работали в обычном режиме.
  8. Leuss
    Leuss
    Leuss
    И вот настала очередь установки мансардных окон. Я оплатил за них заранее, когда Евро было еще 63 рубля, продавец предупредила, что грядет повышение, поэтому я оплатил их авансом.
    В выборе окон тоже прочитал не мало отзывов, в частности и в Forumhouse. Сначала думал установить одно окно, но пластиковое но потом все таки решился на два, но деревянных. Пластик понятно, что практичнее, но цена в половину дороже. В общем если бы была куча денег купил бы конечно и с триплексом и двухкамерное и т. п. Но смог купить самые обычные в линейке Fakro окна. К окнам купил оклад внешний и внутренний, что-то наподобие изоспана.
    Окна установили в течение трех часов и пространство под крышей преобразилось. Стало так светло и уютно. Сразу отмелись планировки с несколькими комнатами в данной части дома. Было принято решение сделать большую игровую зону.
    Кому не говорил о том, что я хочу установить мансардные окна, все отговаривали, ссылаясь на то, что они не для Сибири, что протекают, тепло через них все уходит. В общем решил я ни кого не слушать и установить. В принципе фирма Fakro дает нормальный гарантийный пакет, думаю, что соблюдая некоторые рекомендации, такие как покраска лаком деревянных частей окон раз в три года и соблюдение углов откосов при отделке, можно будет долго радоваться солнечному свету который в несравненно большем объеме поступает в дом через обычные окна пусть и большего размера.
    Даже когда пасмурно, идет дождь, поднявшись на второй этаж, негативность погоды теряется, превращаясь в нежный свет, романтично стекающие капли по конам и замечательный вид облаков тянущихся у тебя над головой.
  9. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Да уж, непредсказуемый проект! Но получилось все более чем симпатично. Чем собираетесь утеплять мансарду?
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    За зиму планирую обшить пролеты между страпил osb 8мм и по весне запенить все пенополиуретаном. Пока только вот не определился каким. Пока склоняюсь к Экотермиксу с закрытой ячейкой, но может за зиму чего еще надыбаю.
    У них есть огнестойки утеплитель Экотермикс 301, инетерсно таким можно утеплить мансарду? Может кто знает.
  11. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Купил себе в Леруа Мерлен вот такую штуковину. Попробовал сегодня в работе, скажу, работа пошла гораздо веселее.
    Не знаю на сколько долго будет хватать аккумулятора, он один в комплекте, второй так или иначе придется докупать. Длительность работы сегодня посмотреть не удалось, пропилил osb метров 15 разницы в мощности не ощутил.
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Дошли руки до разравнивания территории. Выложены колодцы из кирпича в каждом из сантехнических люков. За одно сразу утеплили септики, по верх плит уложен пеноплекс 50 мм, вокруг септики произведена обкопка на 60 см и также проложен пеноплекс. Сверху была настелена пленка 200 мкр, и все засыпано землей около 20 см.
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    а вообще далее какой фундамент у забора идет, как заглублен, как ведет в морозы?
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну морозы еще все впереди, но думаю они ему будут по барабану.
    Глубина фундамента в земле 50 см + до 30 см выше уровня земли, ширина 25 см. Армирование в четрые прута 10 арматурой.
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    К стати с единственным соседом по участку, решили ставить забор 50 на 50, кому какой стороной определили монеткой, мне коричневая досталась ему серая.
