По плану баня по факту дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leuss, 27.10.15.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Все контуры свели в щитовую. Получилось в бане четыре контура теплого пола. Один комната отдыха, второй мойка и купельная, третий лежак и четвертый контур это купель.
    В щитовую так же сведены контура родиаторов второго этажа и холодная горячая вода. А так же магистрали отопления от теплого пола и родиаторов первого этажа дома. Отсюда все пойдет в котельную расположенную за стеной.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Не боитесь завоздушивания ветки теплого пола, которая идет наверх на лежак? У вас, похоже, эта ветка лежит выше коллектора с воздухоотводчиками. рекомендуется в таком случае выводить петлю наружу и ставить на нее дополнительный воздухоотводчик.
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Спасибо за ценный совет, про завоздушивание мне ни кто не сказал когда делали полок. На сколько вероятно что будет воздушная пробка в конуре? В каком месте нужно тогда выводить наружнюю петлю?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    У вас теплоноситель вода? Подпитка от водопровода есть? Самые проблемные с точки зрения воздуха системы с заполнением и подпиткой от водпровода.
    Обязательно будут сложности при запуске - нужно будет запускать на циркуляцию только этот контур и надеятся, что мощности насоса хватит, чтобы выдавить весь воздух, возможно несколько раз повторять операцию.
    Воздухоотводчик ставится в верхней точке системы. Поскольку у вас полок ровный - в любом удобном для вывода в доступное место трубки с воздухоотводчиком. По уму нужно укладывать контур так, чтобы в стяжке не было соединений, т. е. выводить под воздухоотводчик наверх петлю, там ее разрезать и ставить тройник. В вашем случае, чтобы не перекладывать ТП можно поставить тройник на пресс-фитингах.
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Изначально планировался антифриз, но в процессе я передумал и теперь будет вода. Подпитка воды из водопровода будет.
    Дело в том, что фотографии не соответствуют действительности, сейчас уже тепловой контур на лежаке залит бетоном и поставить там тройник не представляется возможным.
    Неужели насос не сможет прокачать возникшую в данном контуре воздушную пробку?
    Насос если я не ошибаюсь на распределителе Kan-thrm 77А стоит Wilo-Star-RS 25/6
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Сначала залили борта у купели, затем уже заливался пол в ней. От стен отсекли борта купели пеноплексом 50мм. Залили стяжку внутри всей бани. Толщина получилась 80-100мм.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну тогда все скажет первый пуск. Если будут проблемы с завоздушиванием контура - попробуйте после стравливания всего воздуха по системе перкрыть все контуры ТП кроме этого и прокачать его на максимальной производительности насоса. Возможно, несколько раз.
  8. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Хорошо! Спасибо огромное, что заострили мое внимание на данном моменте.
    По результатам пуска отопления следующим летом обязательно отпишусь!
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Не стал я покупать готовые откосы для мансардных окон, так как их цена у производителя окон сильно завышена. Сделали сами из вгостойкого дсп.
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Зашили франтоны на беседке обычной хвойной вагонкой.
  11. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Изначально я сделал пристройку к дому с целью разместить там котельную. В которой бы размещался котел настенный, бойлер на 300 литров и станция водоподготовки и дублирующий электрокотел.
    Стал я все рассталкивать в этой котельной площадь которой оказалась 5,5 м. кв и что-то совсем не уверен что все поместится. А лазить впритирку желания нет.
    Так же изучая ситуацию в поселке исходя из отзывов соседий, стал понимать, что есть проблемы со светом, бывают выключают, а бывает и напряжение падает до 150 вольт. Понял что нужен дизельгенератор и навреное напольный энергонезависимый котел. Да еще и вентиляцию я так понимаю потребуют вывести выше конька дома. 7,5 метров многовато, да и как ее потом облагораживать. Возникла идея проработать вариант с постройкой отдельностоящей котельной, в которой бы в одной комнатке стоял бы дизельгенератор, а во второй напольный котел. Газовая труба указана желтым цветом, прям совсем рядом с котельной. А в нынешней котельной оставить бойлер на 300 литров и станцию водоподготовки. Все гребенки находятся в доме, скважина в подполе. Через небольшую утепленную магистраль будет уходить обратка и приходить горячая вода на бойлер и систему отопления.
    Прошу вашего совета:
    1. На сколько возможен такой вариант с технической точки зрения?
    2. Возможно ли разместить котельную на углу участка если нет соседей (гараж точно знаю что можно он у меня так и построен)?
    3. Что нужно учесть при строительстве котельной? Достаточно ли ее площади?
    4. Можно ли делать смежными помещения с генератором и котельной или нужен для генераторной отдельный выход на улицу?
    Ваши предложения и варианты буду ждать с радостью!
  12. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Ну у отдельностоящей котельной очень много плюсов, а минус один это ее стоимость. Ведь построить нынче отдельное помещение даже ваших размеров нужно будет порядка 120 т. р.
    Что касается ваших вопросов:
    1. В твоем случае энергонезависимый котел не пойдет, самотеком он не продавит твою систему отопления в доме. И зачем ставить громоздкий напольник, когда можно повешать настенный котел. Поставить систему аварийного питания состоящую из пары аккумуляторов, тем более собираешься ставить генератор.
    2. Можно, котельная это хоз постройка, в данном случае со стороны администрации проблем не будет, а вот с газовщиками я бы посоветовался перед тем как строить.
    3. До 60 кВт, твоего объема будет достаточно.
    4. А зачем тебе вообще смежные помещения, лишние затраты на двери и перегородку, делай одно.
  13. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну можно изначально я действительно планировал купить настенный котел, но почему-то надежность напольных меня подкупает больше. Так можно поставить же насос за котлом, в дополнение самодвижущей силы?
  14. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Сам подумай, во первых стоимость напольного котла будет на 20-40% дороже настенного, да еще и стоимость самого дымохода в разы больше чем коаксиальный для настенника. Конечно если есть деньги то хозяин барин. ИМХО
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Меня сейчас не столько выбор котла заботит, сколько вопросы по самой котельной. Все равно спасибо за совет земляк!
