Что выбрать, дом из профбруса или обычного своими силами?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем elena4ka, 27.10.15.
Заказывать или делать самим?
  1. Заказывать
    10 голосов
    62,5%
  2. Самим
    6 голосов
    37,5%
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это верно. Только надо еще прямоугольность сечения проверять, а то параллелограммом сечение может быть или трапецией.
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Можно но для этого надо разбирать всю кровлю. Такой дом называют в полтора этажа. Стена, на которую опирается кровля имеет высоту 1-1,5 м
    На мой взгляд надо делать сразу. "Строить не дорого - дорого перестраивать"
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркасник подойдет для таких условий. Чтобы в брусовом доме было комфортно зимой, надо будет его заранее нагревать, за сутки как минимум, пока стены не примут тепло. Изнутри можно обшить имитацией бруса или другой какой широкой вагонкой. Но в любом случае самостоятельная стройка может иметь успех при хорошей теоретической подготовке, умелых руках и наличии достаточного времени. На форуме есть примеры самостоятельного строительства. Например, @Pavel_kp,
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так сделано чтобы крыша опиралась на крепкие брусовые стены а не каркасные. Подразумевается что комната на втором этаже будет заужена, скажем шириной 4 метра а не 6.
    Крыша вообще должна быть крепко прикреплена к вернхнему венцу чтобы ее не оторвало ветром. Да и венец должен крепко прикреплен к дому а то были случаи когда крыша вместе с венцом улетала. Обычно в последнем венце нагеля почаще и подлиннее ставят.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Елена, судя по самым разнообразным вопросам, которые Вы тут задаете, понятно, что начинать Вам стройку сейчас пока никак нельзя:no:. Поскольку в Вашей голове, прошу прощения, пока еще не накопилось нужное количество информации, необходимое для ОСОЗНАННОГО принятия какого-либо решения. ИМХО. Не надо торопиться. Из-за спешки неминуемо будут ошибки, а их исправление потребует времени и новых вложений. Да и не все можно исправить, как следует.
    Поэтому тут возможны два варианта: для начала послушать мнения профессионалов-строителей (вот @Урфин Джюс, например, очень правильный вариант предложил, исходя из Ваших вводных) и хорошенько почитать форум, а дальше, либо нанимать опять же проверенных профессионалов для строительства выбранного варианта дома (не забыв почитать эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/168241/:um::super: - очень советую!), либо строить-таки самим (не забыв не только почитать форум, но и изучить СНИПы).
  6. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Ну вот, почти через 2 года могу отчитаться, что все-таки сделали. Выбрали мы домик из обычного бруса руками профессиональной бригады. Вышел тоже очень недорого, но качеством, на мой взгляд простого обывателя, я довольна. И качеством брусьев (за 1.5 года дал мизерную усадку, и очень мало трещин) и работой фирмы, все во время и без лишних "вымогательств". Правда еще не уверена, правильно ли сделали, так как пока на этапе сруба пока все и стоит, до зимы планируем сделать крышу и окна. 3e85cef4-5bde-42da-9fe5-eb41b39446c6.jpg 4affd2c9-e854-4bea-b055-00e3034563c4.jpg 46d39859-d9fa-4e6d-a202-fb62e133666f.jpg 940ee895-d2a6-49bd-a621-8e857194142d.jpg IMG-20160404-WA0013.jpg dfe1da7c-d2a6-4d70-9b50-0dd8fc4a7d7f.jpg
  7. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Может на фотках только кажется но брус отторцован - просто загляденье) даже сказал бы не плотницкая а столярная работа)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему сразу не покрывали на чистовую?
  9. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Очень, очень тяжело с деньгами было. Хотя, сейчас поняла, надо было, конечно, напрячься и найти. Причем строители предлагали все сделать сразу и совсем за небольшую сумму. Сейчас ищу мастера, за работу просят столько, сколько наши строители объявили вместе с материалом. Вот теперь думаю, чем лучше покрывать, ондулином (ондувиллой) или самой дешевой тонкой металлочерепицей.
  10. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Очень хотела бы ваше мнение услышать, чем лучше, ондулином или металлочерепицей?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Свои минусы и плюсы есть и там и там...
    МЧ:
    - требует более квалифицированной или, скажем так, тщательной работы, чем Ондулин;
    - на покрытие требуется большее количество работников, так как малейшие деформации листов при работе с ними очень заметны на крыше;
    - желательно (с эстетической точки зрения) тщательное выравнивание обрешетки (неровности бросаются в глаза при определенных ракурсах, что сразу будет портить настроение... и смазывать удовлетворение от результатов работы... ;));
    - продолжительность службы кровли во многом будет зависеть еще от качества кровельных саморезов;
    - от капелек конденсата, а в основном от задуваемого под кровлю снега, требуется установка подкровельной мембраны;
    - все резы надо прокрашивать ремонтной краской, независимо от того, чем эти резы производились - болгарками или просечными ножницами;
    - при дожде громко стучит. При утепленных кровлях уровень шума снижается утеплительным пирогом;
    В итоге: правильно уложенная кровля МЧ выглядит нарядно. ;)
