Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, нет. Инструкция для чего? Замените БА Джилекс на пресс-контроль другого производителя.
  2. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Коллеги, добрый день!
    Ситуация следующая.
    Загородный дом, скважина порядка 30 м, скважный насос Грундфос (обратный клапан намеренно пробил, пока пользовался краном сверху скважины). Давление насоса, порядка 8 атмосфер.
    Провожу воду в дом с помощью скважного адаптера.
    Вопрос 1: можно ли ОК ставить уже на входе в доме?
    Ехал в магазин водоснабжения с четким пониманием, что надо купить ОК, РД и ГА (100 л). Продавец развел на БА (Джилекс) вместо РД.
    Делаю пробную схему ПНД32, включаю, 2 минуты и трубы вырывает из фитингов, подвал по щиколотки в воде.
    Почитал форум, понял, что продавец КОЗЕЛ несмышленый, Джилекс не работает как РД
    Вопрос 2: Надо докупить РД и поставить его ближе к ГА или к потребителям (возможно и нет разницы?)? см. схему.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ОК нужно ставить на выходе насоса.
    Пофиг. Главное - все подключения (ГА, РД, отводы на полив, потребители) выполняются после блока автоматики. Ну и РД и ГА не разносить друг от друга, и не заужать подводку к ГА.
    Побили результат https://www.forumhouse.ru/posts/4613337/ или нет? :)]
  4. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Думаю, побил:)... У меня 9 квадратов комната в подвальном помещении, там все и случилось. 9х0.1...почти куб воды, хорошо в полу предусмотрел отверстие 40х40 см, ведрами черпал, туда дренажник впоследствии поставлю. :)
  5. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Коллеги добрый день!
    Нарисовал схему водоснабжения своего дома (см.рис.). Прошу указать мне на ошибки (если они есть) Может, что то упустил, может манометр еще добавить (на каком участке)?
    Вводные данные таковы:
    1. Дом 8м х 8м. Подвал и 2 этажа. Все магистрали проложены ПНД32. Самая отдаленная точка водозабора - кран для полива (порядка 25м. от дома, отдельная магистраль). Отдельной магистралью проложено водоснабжение бани (порядка 15м. от дома). На втором этаже санузел и умывальник (порядка 6м. над уровнем земли). На первом этаже душевая, с/у, кухня. На данном этапе сб-вскр., в последующем сезонное, а возможно и постоянное проживание.
    2. Скважина 30м. От скважины до дома 15м.
    3. Насос Белмос TF3-80. (в прошлом сообщении ошибся с маркой насоса)
    В соответствии с вышеизложенным, хотелось бы еще определится с выставлением давления во всех агрегатах: ГА, БА и РД. (сколько накачать в ГА? какое давление выставить в РД (верхнее, нижнее)? ну и в БА (давление включения насоса).
    Заранее благодарю за конструктивные предложения.
    С уважением.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Полив и баня зависимы друг от друга. Теоретически - злобный крот перекусил трубу на баню и Вы остаетесь и без полива тоже.
    К водонагревателя идут в комплекте аварийные клапаны. Не стоит их игнорировать, иначе в кране холодной воды будет появляться горячая. Соот-но сливные краны нужно будет расположить между клапанами и водонагревателями. Да еще расположить всё так, что бы вода из труб сливалась полностью, а не оставалась над клапанами.
    Отсечной кран на ГА для каких целей поставлен?
  7. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Спасибо, учту.
    Учту. Водонагреватели еще не куплены. Схемку исправлю, покажу.
    Подумал, что будет удобно не сливая всей системы обслуживать ГА.
  8. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Всем добрый день.
    Коллеги, прокомментируйте/раскритикуйте, пожалуйста, схему водоснабжения.
    Речь идет исключительно о хоз. нуждах. В доме вода централизованная.
    Цель - бюджетно поливать огород (сейчас работает капельный полив самотеком) + полив газона (пока без автоматики) + набрать стакан/ведро воды.
    Думал обойтись без ГА, но включать насос ради стакана воды считаю не правильно.
    Разбор самотеком может быть ОЧЕНЬ малым (умывальник на улице) и включение насоса для 1 литра - считаю недопустимым.
    Была мысль вместо поплавкового клапана на накопительном баке использовать электромагнитный клапан, который управлять поплавковым выключателем, но что-то она не прижилась.
    Накопительная емкость уже установлена на чердаке. Туда же планирую и ГА.
    С одной стороны чем проще-тем надежнее (и бюджетнее), с другой - хочется максимального удобства использования. Вот и ищу компромисс.
    Насос уже стоит Водолей 0.5-32У. Разводка ПНД 32 мм.
  9. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Надеюсь я правильно понял, что аварийный клапан является разновидностью обратного клапана, тогда получилось так (См.сх.), пришлось добавить сливных кранов.
    Защиту от "злобных кротов" тоже предусмотрел.
    Единственное, остался нераскрыт вопрос по давлению и манометрам, прошу подсказать.
    Спасибо.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В общем-то да, только он еще может быть и подрывной/сбросной, т. е. сбрасывает излишки давления вовне (в канализацию/дренаж) и перепускной (т.е. при определенном (максимальном) давлении может открыться в обратную сторону и сбросить избыточное давление из бойлера в систему). Хотя схемы это не меняет.
    Может Вам будет достаточно манметра блока автоматики, может захочется поставить отдельный для более лучшей читаемости показаний - ХЗ. Если планируются фильтры, то манометры желательно поставить до и после них - по разнице показаний (во время пользования водой) можно судить о степени загрязненности фильтров.
    Давление вполне достаточно: включение - 2атм, выключение - 3-3,5 атм, давление воздуха в ГА - 1,8 атм (на 10% ниже чем давление включения). Может потом в процессе пользования перенастрите на другие пределы, благо это не так сложно.
    Да Вы не стесняйтесь, подробно порядок действий при обслуживании распишите:) и вместе посмотрим нужен-ли он вообще, или достаточно магистрального/отсечного крана на трубе между автоматикой и потребителями (у Вас они по сути стоят на каждом направлении). А то уже становится какой-то "традицией" отсекать ГА краном "для обслуживания". Заодно подумаем что будет если этот кран случайно/намеренно закрыть.
    ИМХО - имеет смысл только как аварийная система, т. е. при отказе насоса/отсутствии э/энергии.
    Раз уж есть и используется насос с автоматикой, то смысл отделять от системы тот же рукомойник или "набор стакана воды"? Для того что бы насос не включался при наполнении одного стакана, существует ГА, который за счет содержащейся в нем воды как раз компенсирует наполнение хоть десятка стаканов. Была бы самотечная система вынужденной мерой, например отсутствие централизованного электроснабжения и работа от автономных источников, я бы еще понял...
  11. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Этот бак используется еще как "солнечный нагреватель" для летнего душа и капельного полива. По капельному поливу есть мнение, что вода нагреется, пока по трубам идет, а вот душ холодный не хочется.
  12. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Ок, попробую изложить свои мысли.
    1. Случайно перекрытый кран к ГА:
    - постоянное вкл-выкл насоса, возможен гидроудар при остановке-запуске насоса. Исправляется открытием крана.
    2. Намеренно перекрытый кран к ГА:
    - возможно осушение ГА, подкачка необходимого давления в грушу, замена груши, какой-то мелкий ремонт, притом, если в это время будет включен полив (наполнение бака для полива...), то мы даже ничего не заметим, насос будет работать без перебоев.
    Пожалуй, все.
    За включение насоса у меня будет отвечать БА? За выключение - РД? Но РД еще имеет нижний предел, каким его установить? (ниже чем на БА?) Чет я совсем запутался...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как обычно только радужные прогнозы почему-то в голову приходят, правда исчезают они очень быстро при виде затопленного дома/подвала.
    Вы не видели как стрелка манометра на второй круг улетает из-за перекрытого ГА? Я видел. Благо и кран в дом у людей был перекрыт.
    Что такое гидроудар в действии не видели? Когда трубу из крепежей вырывает. И те же подводки/шланги/баки рвет как Тузик грелку.
    Поищите и почитайте что такое "законы Мерфи". А потом еще раз прикиньте последствия закрытого крана. И не такие как "я не спеша, попивая кофе и пыхтя сигаретой, протираю тряпочкой бак", а например "зашел в гости пьяный любопытный соседский ребенок с манией разрушения и потихому перекрыл кран. Мы всей семьей уехали на неделю к теще. В это время из-з-а протечки клапана унитаза давление в системе упало и насос включился. Из-за гидроудара порвало гибкую подводку к тому же унитазу и "понеслась душа в рай". По приезду вода только что из открытой форточки не вытекала". Думаете фантастика?
    За всё отвечает РД. БА только обеспечивает защиту от сухого хода, и в случае неисправности РД (например залипли контакты) худо-бедно дублирует его функции.
    Подключение по электрике: сеть (ну и ес-сно автоматы/УЗО) - РД - БА - насос. Т. е. РД полностью физически отключает/подключает БА.
  14. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    В конечном итоге на данном этапе вопрос свелся к следующему:
    Как в напорной системе сделать наполнение накопительной емкости?
    Вариант 1: поплавковый клапан + ГА (чтобы не включать насос из-за стакана воды)
    Вариант 2: электромагнитный клапан управляемый поплавковым выключателем (тогда ГА не нужен)
    Повторюсь: вода исключительно для технических целей: летний душ, полив огорода и газона, мытье машины, набор ведра воды.
  15. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Я разве настаиваю? :) Я предложил, Вы меня поправили, спасибо. :)
    А сливной кран оставить?
