Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. IIIAHC
    IIIAHC
    IIIAHC
    Т. е регулировки (заводские, или уже сдвинутые) на БА не трогаю? И забываю про него.
    В субботу начну переделку своей системы (пока только баня и полив), с перестановки ОК к насосу.
    Переживаю как получится сдергивание насоса с скважного адаптера, а главное, установка обратно. Ключик есть, но какой то он хлипкий, пластик от дуновения ветра прогибается...
    Спасибо за участие!
    Не обещаю, что не обращусь опять. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, не помешает точно.
    БА по любому включится при подаче на него питания, так что регулировку (а она там только одна - давление включения) можете не трогать. Если уж совсем нечего делать и душа требует действия - можете настроить такое же значение как и на реле давления.
  3. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Придумал я решение своей проблемы (см.рисунок)
    Побочным эффектом будет наполнение накопительного бака при работе системы через РД2 (одновременно с поливом через В1, В2)
    Но тогда по наполнению емкости поток в будет перекрыт поплавковым клапаном и сработает РД1.
    Меня это устраивает.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    - Жена, срочно неси святую воду - окропить монитор, и вызывай экзорциста![​IMG]
    Поплавковый выключатель отключил насос раньше (его не возможно настроить с точностью до сантиметра, да и на волне может качнуться), чем наполнился бак и закрылся поплавковый клапан. Насос отключился. При этом из-за открытого поплавкового клапана вода из трубы продолжает поступать и давление в системе падает. Упало до уровня настройки РЗСХ и оно (РЗСХ) разомкнуло контакты. Бежим и включаем систему вручную. Это в случае если при настройке РЗСХ будете учитывать высоту столба воды до бака. Если эту высоту не будете учитывать (а настроите под другой потребитель), то РЗСХ на бак вообще никак не будет реагировать, т. е. смысла именно для бака в нем нет (да и вообще в нем смысла в закрытой системе нет).
    Даже при отсутствии РЗСХ та же ситуация - пока не включится поплавковый выключатель, насос будет "молчать".
    Сами мысленно прорепетируйте как всё это будет работать.
  5. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Святая вода подействовала.
    Т. е. сделать простую напорную схему с РД+ГА а для емкости (ну не выкидывать ее теперь) поставить поплавковый клапан.
    Как защититься от того, что вода в скважине закончится? Поплавковый выключатель туда не лезет.
    Не поплохеет ли насосу, если он будет часто включаться.
    Изменить ситуацию, когда кто-то набирает 3-4 ведра теплой воды из бака или принимает душ (т.е. частый и маленький расход из бака) я не могу и надо с этим жить. :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В тютельку! Тот же бачок унитаза по такому же принципу работает, и ни чего страшного не происходит.
    Есть датчики уровня (и соот-но реле контроля уровня), есть блоки автоматики с датчиками протока.
    Первое отслеживает уровень воды и предотвращает работу насоса по сухому ходу.
    Второе реагирует именно на проток, т. е. отключит насос и в случае обрыва/заморозки трубопровода, и в случае сухого хода, но срабатывает уже по факту появления сухого хода. Ну и в этом случае все потребители подключаются только после БА.
    Что бы насос не часто включался нужно правильно выбрать емкость ГА. Ну или режим водопользования - как пример, если расход будет примерно равен производительности, то насос вообще будет работать не выключаясь. Но такое обычно возможно только в системах полива, или при наполнении емкости.
    Да и не надо. Требуется где-то использовать самотечную систему - кто ж запрещает это делать?
  7. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Нашел еще одно решение:
    Вместо хитрой системы с несколькими РД накопительную безнапорную емкость наполнять через электромагнитный клапан, управляемый поплавковым выключателем.
    ГА нужен для того, чтобы гидроудар гасить.
    Эта схема ничем не отличается от автоматики для полива газона (с соленоидами), только вместо одной из линий полива будет стоять емкость.
    И мне, почему-то, это решение нравится больше.
    Кстати, на этом форуме уже кем-то опробована такая схема, но для 2-х насосной системы с промежуточной емкостью.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а какую схему выбрать: БРИО или
    Блок управления насосом+реле давления от джилекс?
    И можно ли взять расширительный бак на 200 л- есть ли у этого варианта подводные камни?
  9. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Где установить ГА (для летней системы)?
    Есть скважина, которая используется ТОЛЬКО летом (в доме вода централизованная). Собираюсь делать автополив газона + капельный полив огорода. Есть кессон, куда сходятся 4 трубы: из скажины, из подвала дома, с чердака сарая (там стоит емкость на 500л) и наружнего крана, куда и будет подключаться полив.
    Защиту по протоку собираюсь поставить в кессон, а вот куда запихнуть ГА на 24л, пока не решил. Боюсь, что в кессоне ему быстро придет кирдык. Хотя воду на зиму буду сливать из системы.
    Насос (Водолей 32) выдает 3 атм на уровне земли при перекрытом разборе (надеюсь для полива будет достаточно) ставить дополнительно реле давления не планировал.
    А можно ли защиту по протоку поставить в скважину? Но там и влажность больше и мороз сильнее, хотя доступ к ней проще.
  10. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Если БА нельзя оставить ни в скважине, ни в кессоне, то рассматриваю второй вариант обвязки:
    ГА и реле давления ставить в подвал дома, а защиту от сухого хода делать не с помощью БА, а на реле СХ. Тогда трубу для полива можно просто цеплять параллельно в кессоне.
  11. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Сам себе и отвечу :) (возможно не совсем верно).
    Если насос на выходе дет 3 атм. и производительность 1 м3/ч и используется только для наполнения емкости (через поплавковый или эл. магнитный клапан) и для полива (упрощенно - шланг с краном), то для такой системы 3 атм - нормальное рабочее давление. И использовать доп. РД с настройкой 2.5 атм (по-моему, это минимальное значение) можно, если только есть желание не гонять насос 15 сек. на максимальной мощности, пока сработает датчик протока. Ставить ГА для полива или наполнения емкости - не вижу большого смысла. Или все-таки... Вот если предполагается капельный полив или малый разбор, тогда надо ГА.
    Ставить буду Джилекс в скважине, он одновременно и поворот на 90 градусов обеспечит. (на зиму - снимать). Писал в поддержку Джилекса - говорят, ставь без ГА, не парься, только обратный клапан на выходе насоса не забудь.
    Тем более, что потом можно все это доустановить.
    Protasevich, что скажите?
  12. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. У меня скважина 32 м, опущен туда насос Водолей БЦПЭ 0,5 50У. Далее в котельной установлен БА Вальтек система с ГА. Перед БА монтажник врезал редуктор давления, так как БА не отключает насос, а пока насос сам не отключится давление может накачать большое (не знаем какое, не пробовали.) Правильно ли это? Насос, при таком подключении, выключается при достижении 5 атм (на монометре БА). БА включает насос при давлении 2,1 атм. Давление в ГА примерно 1,8 атм. Давление 5 атм не самое хорошее для системы, поэтому решили поставить РД Вальтек. у него заводские установки 2,1 вкл и 3,5 ВКл. Его поставили сразу после БА. По электрике: Розетка 220В-РД-БА-насос. и ничего не изменилось. Насос включается БА и выключается при наборе 5 Атм. РД почему то не включается в работу. Подскажите, что правильно, а что нет мы сделали. Заранее спасибо.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  14. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Спасибо за ролик. У меня все стоит так как там. И по гидравлике и по электрике, все верно. Но не хочет включаться в работу РД. Включение и выключение насоса выполняет БА. не знаю уже, что смотреть.
  15. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Попробуйте путём изменения регулировки РД снизить предел его срабатывания. Если настроите - управлять насосом будет не БА, а РД.
