Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Значит по электрике не правильно, вот наглядно:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываете корпус и смотрите как ведет себя пластина под пружинами при наборе давления. Если остается неподвижна - подзатыльник тому кто монтировал реле, чтобы в следующий раз не перетягивал гайку (скорее всего закрыли отверстие для прохода воды). Если пластина поднимается и реле "щелкает", то проверяйте подключение проводов питания, реле, как и любой выключатель, врезается в разрыв кабеля питания (доводилось видеть и параллельное:)] подключение).
    Вообще, хорошо бы выкладывать фото, что у Вас там накручено, проще было бы "лечить".
    Правильное подключение по гидравлике: насос - обратный клапан - труба - блок автоматики - реле давления и гидробак - отвод на полив (если требуется) - фильтр (ы) (тоже если требуется) - редуктор давления (если требуется стабильное давление) - потребители
    по электрике: - 220В - реле давления - блок автоматики - насос.
    Давление включения (ну и соот-но выключения) настраивается выше, чем настройка редуктора давления.
    Давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже, чем давление включения.
    РД включает и выключает насос. БА остается только защита от сухого хода.
  3. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Спасибо большое Вам. Прям в точку попали. Как и оказалось при установке РД, сантехник через чур перетянул гайку, ослабили ее и все заработало.
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Доброго дня. Такой вопрос. В системе стоит БА и Реле давления. У РД (Вальтек) заводские настройки включения насоса при 2,1 АТм и отключение 3,6аТм. Так вот при отсутствии водоразбора давление на манометре Блока автоматики показывает 2,3 Атм. При открытии водоразбора стрелка опускается до 2,1 атм срабатывает РД и включается насос. Накачивает до 3,6 и отключается. И потихоньку стрелка на манометре опускается до 2,3 и стоит. Это нормально? Или должно держать 3,6? И если ненормально то где искать причину? не держит обратный клапан? тогда почему ниже не опускается \стрелка.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А может кто поделиться фото подключения скважинного насоса (интересует распайка труб) в связке рд - ба - рб
    Спасибо
    Правильная ли последовательность: кран, блок автоматики, реле давления, расширительный бак, фильтр?
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Простите, коллеги за такой вопрос. Зачем нужно РД, если БА сам регулирует пороги включения и выключения насоса? У меня 4 года БА проработал без РД, пока не сгорел. В СЦ сказали, что завод Джилекс рекомендует БУ вместе с РД ставить. Прошу объяснить. (или дайте ссылку, пож., а то я всю ветку не прочел)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    БА не регулирует порог отключения по давлению, он отключает насос по прекращению протока, но перед отключением насос создает максимально возможное давление в системе, на которое он способен. Для этого и устанавливают реле давления, чтобы ограничить давление отключения. Разве об этом не написано в инструкции?
  8. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Он у меня проработал 5 лет без РД, и если так, то мотор уже давно сгорел бы. Потому, что летом он без отключения был в работе по 5 месяцев. Вы можете это как-то прокомментировать? Мы слушали БА после подключения. Он реально после 3.5 бар по манометру щелкал и отключал насос.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А бывает вот так. У меня тоже как у вас было. :hndshk:
  10. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Я всё-таки не пойму, почему у меня ничего криминального не произошло: ни ГА не взорвался, ни насос не перегорел? У меня какой-то Водомёт стоит, не помню модели... Но при том, что у меня БА накрылась, я постараюсь всё-таки сделать по науке. Единственно вопрос, можно ли БА и РД поставить сразу через 15 см после отвода на ГА? А может вообще тогда вместо БА поставить датчик от просыхания?
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А вот как бы мне решить противоположную задачу, заставить насос качать до тех пор, пока есть значительный разбор? Пока стоял старый Акваробот турбипресс, все было просто - я тупо задавал давление выключения чуть выше, чем мой насос способен создать при таком разборе. И пока кран был открыт, насос не выключался. Но после замены сдохшего на аналогичную, но более свежую модель, этот фокус не проходит. Задал давление отключения 4.8, насос при полностью открытом кране в душе накачивает 4.5, но секунд через 30 все равно вырубается, давление падает до 4.0, насос врубается и так по кругу.
    Есть идея добавить в водную магистраль после Турбипресса простейший Акваробот Турби, тот, который работает только по потоку. Он как раз при большом потоке воды и будет держать насос включенным. Но есть опасения как Турбипресс себя поведет, если в его выключенной выходной цепи появится напряжение от другого источника. Вот хрен его знает чем он там свою выходную цепь коммутирует. Было бы там обычное электромагнитное реле - прокатило бы без проблем, но что-то не слышно характерных щелчков. А если стоит твердотельное, то может ему и не понравится такое надругательство.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Я несколько лет перебегаю дорогу где вздумается, не глядя по сторонам, и меня пока не сбила ни одна машина. Все эти Ваши пешеходные переходы и светофоры - ерунда!" Не задумывались, что Вам пока просто везёт.
    Так же и с Вашим насосом - не задумывались, что у него просто хороший запас прочности, и Вам именно с этим экземпляром повезло?
    У Вас есть статистика пусть по сотне-другой экземпляров смонтированных по такой схеме? И что они все работают без проблем? А по тому насосу, что захочет поставить другой форумчанин?
    Джилексу на год (примерно) хватило схемы без ограничения верхнего давления (то, что так успешно работает у Вас). И где теперь та рекомендованная схема? Уже давно в рекомендациях - ставить реле для ограничения верхнего предела. А у них статистика поболее Вашего будет, и анализ причин обращения в гарантийку, думаю, тоже ведется.
  13. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Попробую задать дап вопроса, можно ли БА и РД поставить сразу через 15 см после отвода на ГА? И можно ли вместо БА поставить датчик от просыхания?
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А что Вы называете блоком автоматики? Они самые разные бывают, начиная от простейшего датчика потока, и заканчивая блоками построенными на базе частотных инверторов, и контролирующих десятки параметров. В принципе, расположение сразу после отвода на гидроаккумулятор в любом варианте будет подходящим, так как позволяет контролировать и давление в системе, и поток к потребителям. Ну разве что за исключением БА типа турбипресса, в которых прямо в самом блоке имеется место для подключения ГА. Ответ на второй вопрос зависит от того, что Вы хотите получить от этого самого блока автоматики, если только защиту от сухого хода - то да, ставьте простейший акваробот или любой его аналог, остальным займется реле давления. Хотя я, честно говоря, не понимаю в чем прикол без крайней необходимости разносить управление насосом на несколько устройств, если в продаже дофига устройств, выполняющих разом все необходимые функции. Еще и дешевле, скорее всего, получится. Мой вопрос выше в этой теме следствие лишь корявой работы купленного блока (причем та же модель предыдущей версии работала без этого досадного бага). Плюс второе устройство тоже уже в наличии, покупать ничего не надо. А так при возможности всегда будет лучше использовать один блок, а не собирать слабопредсказуемую зачастую комбинацию.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В блоке автоматики имеется датчик протока, и он (БА) контролирует именно протекание воды, и именно через себя (посредством датчика). Если Вы что-либо (отвод на полив, ГА - не важно) подключите между насосом и БА, то БА будет выдавать ошибку и блокировать насос. Поэтому все подключения/отводы выполняются только после блока автоматики.
    Если подразумевается реле защиты от сухого хода типа LP-3, то оно сработает только при открытом кране.
