Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вообще-то важно. Если ГА поставить после датчика потока, при открытии крана через него ничего не потечет. И насос, соответственно, не будет включен.
  2. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    А Вас не затруднит дать мне варианты такого устройства. Просто я надеялся, что БА Джилекс и есть это универсальное устройство, а, как оказалось, оно должно работать вкупе с РД. (Я так и не получил ответа на вопрос, почему оно у меня без РД включало и отключало насос по выставленному давлению по манометру целых четыре года).
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы используете некий блок автоматики только с датчиком протока, без функции включения по давлению? :nono:
    Подключение ГА между насосом и блоком автоматики практикуют только в Unipump с аквароботом турби. При этом включение насоса происходит сразу же при появлении протока воды, а вот конечное давление в системе зависит от времени задержки в блоке, от емкости ГА, от производительности насоса, от предыдущего разбора (т.е. до скольки просело давление при разборе воды) и при этом никак не прогнозируется и не настраивается. В какой-то теме уже разбирали работу такой автоматики, причем под "разбор" попал и представитель производителя.
    Вы здесь цитируете не мои слова.
    Блок автоматики (Джилекс, Brio, KIT и т. п.) обычно включает насос по снижению давления до определенной величины, или по появлению протока воды, а выключают по прекращению протока, т. е. когда насос нафигачит в систему максимально возможное давление.
    Для того что бы это давление ограничить, ставят реле давления.
    Для того что бы не дергать насос при наборе даже стакана воды (или при капельных утечках, или при использовании системы водоочистки с обратным осмосом) ставят ГА.
  4. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Вот тут моя тема, где я 4 года пытался в этом разобраться... Если не затруднит, гляньте последнюю страницу. Там я много написал про то, что у меня сейчс происходит и выложил фото, как у меня стоит БА.
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Я использовал БА Джилекс.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Геарктит,
    Если насос за всё это время не выкачивал скважину, т. е. если не подхватывал воздух и БА не блокировал его, то от БА вообще можно отказаться.
    Этот БА включает насос при: подаче на него напряжения, при снижении в системе давления до 1,5 атм (давление включения настраивается винтом на верхней крышке https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/), при протоке воды.
    Выключает насос только при остановке (замедлении до определенного значения) протока воды.
    Получается что максимальное давление в системе зависит только от напора насоса, сможет он (насос) нафигачить 10атм - будет в системе 10атм. Пример от форумчан - https://www.forumhouse.ru/posts/4613337/ как раз БА Джилекс. Что бы этого не происходило в систему устанавливается реле давления. Диапазоны включения/выключения при этом задаются настройками реле, а блоку автоматики остается только функция защиты от сухого хода.
    То что у Вас БА вынесен на скважину, в принципе не смертельно. Он (БА) при наличии в системе реле давления работает как датчик (контролёр) протока, в виду того, что в нем нет контроля давления отключения, на перепады давления в динамике ему побоку.
    Что бы избежать проблем с заморозкой, лучше всего демонтировать на зиму блок автоматики. Просто слив, без просушки, не поможет - воде в нём есть где остаться и замерзнуть.
    По сезонному водоснабжению уже есть масса тем. ИМХО, самый разумный вариант - размещение всей автоматики в каком-то помещении (подвал, кессон, смотровой колодец), где температура гарантированно не опустится ниже нуля. В таком случае консервация сводится лишь к отключению питания насоса, сбросу давления в ноль и сливу воды из труб расположенных в зоне промерзания. Запуск в работу - включили питание и сбросили воздух через краны.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Нашел паспорт на насос. Он у меня Водомет 60/52.
  8. Staser
    Staser
    Staser
    Добрый день !
    Помогите, пожалуйста, советом !
    Есть скважина, в ней стоит насос (какой не знаю, так как дом покупал).
    Насос подключен через ПЗУ, но только на три провода (без конденсатора). Судя по прозвону четвертого провода уходящего к насосу, он не используется.
    Все работало без проблем в течение ~ 1 года. Потом периодически стало срабатывать тепловое реле в ПЗУ.
    Решил его заменить, как наиболее простой элемент (купил новое ПЗУ с такими же характеристиками). После замены ситуация не изменилась.
    При включении насоса срабатывает реле. При срабатывании напряжение на контактах ~160-170 В.
    Если несколько раз последовательно включать насос, то в итоге он начинает работать. при этом во время работы реле уже не срабатывает, насос набирает гидроаккумулятор и отключается штатно реле давления.
    Буду благодарен за любые предположения в чем может быть проблема !
    Заранее спасибо !
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это провод защитного заземления.
    Проверьте напряжение на нагрузке, то есть на выходе ПЗУ. Если оно ниже 198 вольт, вам будет необходимо применить стабилизатор напряжения с выходной мощностью в 3 раза большей, чем потребляемая мощность насосом.
  10. Staser
    Staser
    Staser
    Добрый день!
    Наверное, не верно выразился. Как раз на выходе ПЗУ (подсоединение провода от насоса) напряжение падает до 160-170.:(
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, гляньте одним глазком, правильно ли собрал узел автоматики?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    кран то зачем нужен ? ах да у вас блок Джилекс. :aga:
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Удобный переходник с ПНД на блок автоматики - всего-лишь.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, теперь осталось пройти квест по поиску муфты полипропиленовой 20 мм - 1/4 для реле давления. Судя по всему в мурманской области таких нет.
