Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ставлю обычную пнд муфту с внутренней резьбой 25 мм. VTr.592.N copy.jpg переход на реле:hello:
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Спасибо, но у нас таких нет в продаже. Нет ничего вообще размера 1/4:no:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ставьте просто резьбовую муфту на 3/4", а на неё накручивайте ниппель 3/4"-1/4".
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не сработал блок автоматики джилекс на сухом ходу, насос подавал воду с скоростью 10 литров в минуту.
    Скорость слишком маленькая или в чем может быть причина?
    И при какое давление устанавливать в расширительном баке (использую блок автоматики и реле давления от Джилекс).
    Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же он сработает, если есть проток и давление тоже наверное есть. По сухому ходу БА Джилекс либо другой подобный контроллер должен сработать когда давление в системе "0" и проток отсутствует.
    Как обычно, на 10% меньше давления включения БА Джилекс.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а нужно БА входы герметизировать тефлоновой лентой или нитью? Если соединять с пластмассовым же краном (тот же Джилекс). Я чуть уплотнил, а кран и лопнул.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, необходимо.
    Видимо перестарались.
    Если лента тонкая, то делайте 9-10 витков, если толстая (0,2 мм, как на фото), то вдвое меньше.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Unipack + лён. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  9. 5797119
    5797119
    Подскажите. Поменял реле давления. Вместо Джилекс поставил Зубр. Теперь при срабатывании включения происходит ряд колебаний включение - выключение примерно раз в секунду. И так раз десять. Потом гидроаккумулятор наполняется и насос выключается. Боюсь насос сгорит так часто включатся - выключатся. Что делать?
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Смотреть нужно как там сделано отверстие с внутренней резьбой. Если там под резьбой имеется ровная опорная площадка, можно попробовать на нее прокладку положить, и поджать ответной частью с наружной резьбой. Это и удобнее, и менее чревато протечками, по сравнению с соединением с использованием ленты. Но получается не всегда, к сожалению.
  11. Badboy2
    Badboy2
    Badboy2
    Приветствую! прошу помощи по блоку автоматики Belamos brio-2015. Делал все сам и первый раз. В общем суть проблемы.
    Имею (правда пока он меня имеет) блок автоматики Brio-2015, насос Хозяин 4НГВ 30-100 (установлен в колодце 3.5 кольца...вода 2 кольца) и гидробак на 50 литров. (давление в нем 1.75).ВСЕ новое. Магистраль до 15 метров. Суть проблемы такая... в инструкции написано зажать кнопку SET и выставить минимальное давление... блок настроен на 2 атмосферы далее написано задать разницу (интервал) между давлением включения и выключения...я установил 1 BAR. Т. е. как я понимаю насос должен накачивать до 3 BAR и отключаться! Но на деле происходит следующие ...насос всегда накачивает не более 0.3-0.4 bar от установленного минимального порога включения т. е. стоит 2 bar порог 1 bar, а накачивает всего 2.4 bar.
    Можно установить минимальное значение 3 бара накачает все равно 3.4 bar при интервале в 1bar ... причем сам этот интервал можно задать любой...ситуация никак не измениться...ставил и 0.5 и 1.5 bar накачивает всегда только на 0.3-0.4 bara, что конечно очень мало и насос постоянно включается при этом работает секунд 5 и отключается...т.к. накачивает от любого минимального значение 0.4 bar очень быстро. От сюда вопрос в чем проблема? Или может я что то не так делаю? Знакомый советует попробовать установить его после ГА...не знаю поможет ли это?...Возможно беда просто в неисправном контролере. Сервис центр говорит привозите будем смотреть...конечно они на другом конце города...а по телефону что то более внятное сказать не могут (Просто хотел сэкономить место при установки...чтобы была защита от сухого хода...все в одном ...отказался от обычных реле...в итоге геморрой(
    Для большей наглядности я снял видео работы этой автоматики. ... там значения уже другие (экспериментировал думал увижу хоть какие нибудь изменения) но смысл один и тот же.
    Спасибо!
    https://yadi.sk/i/SNaHBgHW3ZV5Px
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может в неправильно подобранном насосе, который не может создать необходимое давление?
  13. Badboy2
    Badboy2
    Badboy2
    @Андрей 203, т. е. не может создать давление в 1 бар и накачать до 2? Я ставил и такие параметры все тоже самое...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё раз прочитал ваш пост, то есть вас не устраивает, что дифференциал не 1, а 0,4 бар? Тогда вам наверное нужно обратиться в сервисный центр.
  15. Badboy2
    Badboy2
    Badboy2
    @Андрей 203, да не устраивает то что насос работая 5 секунд отключается...а через 5 секунд включается снова (Думаете перенос блока за ГА ничего не изменит?
