Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Спс. А есть ли разница куда устанавливать РСХ, перед ГА и РД или после. Да и вообще могу ли я РСХ поставить прям на корпус насоса (имеется заглушка в корпусе насоса DAB Jet 132m).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Без разницы.
    Ну и в очередной раз напомню - учтите, что РЗСХ сработаает только при открытом кране.
  3. Sega7510
    Sega7510
    Sega7510
    Добрый день.
    Хочу спросить совета здесь на форуме.
    Имеется вихревой насос акварио ADB-60 вместе с блоком автоматики акварио прессконтроль тип3.
    БА отключает насос по протоколу при максимальном давлении 6,5 бар.
    Но мне такое большое давление не надо, спрашивал совет у знающих, но точного ответа не получил, одни говорят поставь, редуктор, типа надёжнее.
    Другие говорят лучше реле давления РМ5,вот теперь не могу определится что лучше поставить, редуктор или реле давления.
    Хотел спросить совета здесь.
    Заранее спасибо!
    Забор воды идёт из пластиковой кубовой ёмкости.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sega7510, установите реле давления и гидроаккумулятор.
    Все подробности есть в этой теме.
  5. Sega7510
    Sega7510
    Sega7510
    Спасибо, понял.
    Гидроаккумулятор есть на 50 л.
  6. Badboy2
    Badboy2
    Badboy2
    @Protasevich, выкладываю фото как и обещал. Но это не самое главное...главное, что дома крутя его в руках, внутри, где отверстие под датчик, обнаружил и вытащил пластиковый облой, который закрывал отверстие! А уже всё демонтировал и переделал на даче под обычное реле давление и пятерник! Но спать то теперь не буду, если не узнаю в этом ли куске облоя была причина неверной работы!
    IMG_20180810_144045_1.jpg IMG_20180810_151154.jpg IMG_20180810_153259.jpg IMG_20180810_153902.jpg IMG_20180810_143958.jpg IMG_20180810_144020.jpg IMG_20180810_153829.jpg IMG_20180810_153835.jpg
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вполне возможно что и нашли "виновника". Тут только натурный эксперимент проводить.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Приветствую всех, кто на форуме. :hello:
    Имеется скважина глубиной 30 м., "зеркало" воды на глубине ~18 м. В скважине насос "Водолей" Харьковского производства.
    Длительное время включал этот насос простой подачей напряжения на него. Теперь пришло время поставить на насос автоматику, реле давления, может быть, реле холостого хода.
    Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где обо всём этом можно почитать, желательно со схемами подключения.
    Когда то разбирался со всем этим, да теперь уж многое забыл, хочу разобраться заново.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Согласно выложенным схемам подключения, в водопровод достаточно подключить реле давления, ГА и, в некоторых случаях, реле сухого хода (подключение которого в схемах не показано).
    А как же автоматика (почему то, в основном "Джилекс")? Куда она включается и каково её назначение? :faq:
    Поискал в "Яндексе" и разобрался: :um:
    1) в простейшем случае вся автоматика состоит из ГА, манометра, реле давления и реле сухого хода, включенных последовательно. Дополнительно нужно поставить, хотя это к автоматике может быть не относится, фильтр грубой очистки на вводе, фильтры тонкой очистки установить на трубу, подающую воду в кухню, ну и кран для слива воды;
    2) более сложный вариант - автоматика со специальным блоком с набором датчиков, позволяющая обходиться без ГА;
    3) автоматика 3-го поколения, которую я сам не поставлю, потребуется помощь специалистов.
    Меня устраивает автоматика, описанная в пункте 1).:) Такую автоматику смогу сам установить и обслуживать. :victory:
  11. ИванМ7
    ИванМ7
    ИванМ7
    Минск
    Добрый вечер! Есть два реле danfoss kpi 35, одно хочу подключить как реле давления (с этим вроде проблем нет, описывалось на форуме), а второе можно использовать как реле сухого хода? И как его подключать и настраивать?
  12. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Добрый день. Планируется вот такая схема подачи воды из скважины. Если регулятор давления установить в котельной правильно ли все будет работать. Будет ли включаться насос, когда будем поливать огород?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  14. FilippokK
    FilippokK
    FilippokK
    Доброго дня!
    Прошу подсказать, имею BRIO TANK. Планирую после БА установить РД. Какая из представленных схем электрического соединения верна. Эти схемы взяты из этой ветки
  15. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Добрый день!
    Наверное мой вопрос где-то и обсуждён уже, но поиск результата не дал.
    Подскажите пожалуйста!
    Есть гидроаккумулятор на 100 литров и у него снизу штуцер подвода воды с резьбой 1", а сверху, я так понимаю, штуцер для стравливания воздуха с резьбой 1\2".
    Вопрос такой.
    Можно ли реле давления и манометр установить на верхний штуцер гидроаккумулятора, который для стравливания воздуха? А на нижний штуцер поставлю тройник, в один вход которого труба от насоса, а из другого пойдёт "на потребителя"? На потребителя через фильтр.
