Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    А кажется нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/383940/
  2. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Доброго времени суток. Есть участок с домой и скважиной. Сейчас схема подключения такая:
    Насос -> ОК -> Тройник (Полив + Ввод в дом) -> РД -> ГА
    Внутри дома всё работает как надо. Интересный момент начинается, если я включаю воду на улице. Первое время (не засекал, но может с полминуты) вода из уличной трубы льётся с переменным напором (волнами) - видимо ГА опустошается и наполняется, до тех пор пока система не придёт к равновесному давлению. Подскажите:
    1. Такой режим работ не вреден для мембраны ГА?
    2. Нужно как-то переделать схему подключения, или переменный напор (волнами) это нормально?
    Насос: Водолей БЦПЭ 0,5-80 У
    Труба: ПНД-25
  3. Liskatort
    Liskatort
    Liskatort
    Севастополь
    Всем доброго дня.
    Имеется насос UNIPUMP QB 80 и автоматика Brio 2000 MT.
    Я правильно понимаю, что для подключения, мне нужно снять крышку с насоса, извлечь провод питания и на его место прилепить провод от автоматики? А потом просто автоматику включать в розетку?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно. Всё согласно паспорта на контроллер Brio 2000 MT.
  5. Liskatort
    Liskatort
    Liskatort
    Севастополь
    Спасибо❤️
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, вот так все собрать, будет же работать?
    Один вывод на полив, второй дальше на душ уходит. Только думаю куда еще сливной кран воткнуть для обслуживания ГА.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Обратный клапан ставится на насос в скважине. :hello:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На насосе есть один, решил (купил), что второй перед системой не помешает. :) Лишние 3-4 атм, создаваемые ГА, от насосной трубы отсечет.
    Скважина 66 мм, насос на 60-ти, динамика 40 м.
    В принципе, в инструкции на насос написано, что если он (насос) глубоко, то каждые 50 м ОК ставить.
  9. Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    садовое товарищество Можайск
    Добрый день! Планирую установить кессон, а вот наполнение ? Раздачу планирую на дом через фильтр обезжелезивания (в кессоне их можно монтировать?) и на технические нужды на улицу (полив и мойка).
    Скважина - насос (джилекс)- обратный клапан- фильтр грубой очистки- блок автоматики - регулятор давления - гидроаккумулятор - фильтр и в дом.
    Куда воткнуть Тройник на технические нужды?
    Может что-то местами поменять ?
    Всем спасибо !
  10. Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    И какой киссон из железа предпочтительно по размерам ?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос - обратный клапан - труба - блок автоматики - реле давления+ГА - отвод на полив - фильтр (механика) - редуктор давления - дом - фильтр от железа - потребители.
    Простой картридж в колбе типа ВВ10/20? А Вам удобно будет его менять?
    Ну так прикиньте что бы хватило места и Вам развернуться без акробатических этюдов, и оборудование смонтировать.
  12. Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    Спасибо за дельный совет.
    Вместо блока автоматики и реле давления на видео видел ставят один прибор, который работает как БА и РД. Что посоветуете?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Посмотреть название прибора.
    Вбить его в поиск по форуму.
    Почитать обсуждения/отзывы о нем.
  14. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Хочу посоветоваться. Имеется схема: скважина-насос-обратный клапан-отвод на полив-фильтр губой очистки-ГА и РД-умягчитель колонна 1252- точка водоразбора на 1 и 2 этаже. При открытии крана на 1 и 2 этаже на втором этаже вода перестает идти, хотя насос не работает. То есть нет достаточного давления после колонны умягчения. Думаю может дополнительно установить второе реле давления и гидроаккумулятор после умягчителя а первое оставить с уставкой максимального давления насоса. Кто что думает?
  15. alester
    alester
    alester
    Добрейших дней!
    ...потребители в доме и труба в баню. Так и было до недавнего времени, пока не умерла старая скважина. Пробурили новую, а магистрали в дом пока нет. Единственный временный вариант подать воду - врезаться к трубе, идущей в баню. Получится, что баня, как потребитель, будет стоят в схеме особняком от всей системы (баня налево, дом с системой направо). Чем чревато такое подключение?
