Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря что и как у Вас наставлено в системе. Берете лист бумаги и рисуете всю свою систему. Со всеми клапанами, в т. ч. и встроенными в блоки автоматики (контроллеры/датчики протока). И смотрите куда сможет пойти вода, а куда нет, ну и соот-но понимаете - будет все это работать или нет, и как будет.
  2. alester
    alester
    alester
    Спасибо! Будем рисовать и думать)
    Еще вопрос про ГА. Он сейчас стоит на 2 этаже. Но там зимой бывает ниже нуля, поэтому хочу перенести ГА на 1 этаж. Вопрос такой: вводная труба входит снизу, на ней висят вертикально Брио и РД, далее прямая труба на 2 этаж до ГА, потом к потребителям. Если ГА встанет на полу на 1 этаже, то, чтобы к нему подвести трубу, ее нужно развернуть вниз на 180 градусов и потом еще на 90. Не снизят ли такие виражи эффективность всей системы?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У Вас сейчас ГА разнесен с автоматикой на фиг знает сколько. Не думаю что перенос ГА гораздо ближе, но при этом добавление пары углов, сделают хуже "гидравлику".
  4. alester
    alester
    alester
    Доброго дня! Подключился по временной схеме, о которой говорил.
    Получилось так:
    Сорри, важное уточнение. Узел на входе в баню выглядит так:
    В итоге, в доме и в огороде всё прекрасно, а в баню вода не доходит. Как я понимаю, вода просто не поднимается в оранжевую зону из-за обратного клапана в Брио.
    Будет ли выходом байпас на Брио, когда нужна вода в бане?
    Спасибо!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет. В Брио стоит датчик протока, при отборе воды до него это будет считаться утечкой и Брио будет отключать насос по аварии.
  6. alester
    alester
    alester
    Спасибо. Я имею ввиду именно обход Брио электрически и гидравлически на время пользования водой в бане. Он ведь тогда не сможет помешать.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А что тогда будет управлять работой насоса?
    Тогда уж "правильней" заменить Брио на реле давления. В этом случае проблем при пользовании водой не будет, здесб побоку где делать отводы - до или после автоматики
  8. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Как интересно !
    Увидел разнесенное оборудование в Вашей схеме.
    ГА и РД и они разнесены достаточно сильно!
    Оно работает ?
    Мне так никто в свое время не смог объяснить почему нельзя разносить РД и ГА на достаточное расстояние друг от друга, говорилось все должно стоять в связке и рядом друг с другом.
    Комментарий- НЕЛЬЗЯ! Так работать не будет!
    Но объяснить ни кто не смог!
    У вас работает ?
    Да в в целом потребители и до РД и после, перед ГА. как то не понятно для меня...
    Я хотел поставить ГА 100 литровый в кессоне а автоматику в доме на первом этаже...
    Расстояние по 32й ПНД трубе метров 10 с перепадом высот не более 2 метров
    Может здесь кто-нибудь сможет дать пояснения?
    Заранее благодарен!
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Добрый день, уважаемые специалисты. Есть насос mq 3-35, который подключен к центральному водопроводу. Сейчас используется с реле давления pm5 и аккумулятором 24 литра. Есть ещё brio 2000 mt (пришлось отключить, т. к если давление сильно падало на входе насос не отключался). А если давление на входе возрастает, то при использовании pm-5 и настройке вкл 2 откл3.2 насос тактует. Можно ли к клеммам motor на рд подкинуть ещё клеммы от брио, чтоб при хорошем давлении на входе включать вилку от брио в розетку и насос работал по протоку? А если на входе слабое давление то включать только вилку от реле давления, чтоб насос работал только от реле давления?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    забыть про брио, купить электронное реле с кучей защит и жить спокойно, например швацматик 1, екстра ставится вместо реле давления .
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    День добрый!
    Имею такую же ситуацию с подачей от скважины потребителям - в доме Брио + ГА, в бане ничего).
    Замена Брио на РД это ведь не равнозначно получается - или есть РД такие же по функционалу как Брио нижняя верхняя граница и всякие другие настройки?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какие еще настройки ?
    на Политехе дополнительно датчик расхода ставится. Получается защита от сухого хода.
    и датчик протечки можно подключить.
    При срабатывании отключается насос
  13. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Да может больше и не надо настроек. Просто хочется понять - еслим вместо брио 200 поставить Политех, то потребителя можно подключить будет до РД Политеха?
    Поговорил с инженером Политеха - подтвердил, что можно заменить брио -2000 и схема с отводом в баню до Прибора+ГА будет работать.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да с реле давления все будет работать.
  15. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    По феншую и инструкции, я так понял, Брио 2000 подключается в электрической схеме после РД. И РД, при каждом цикле будет обесточивать Брио, а там "мозги". Подёргайте свой телевизор вилкой из розетки, долго он наработает. А вот другой алгоритм - Брио ставим перед РД. При насыщении ГА и поднятии давления до 3-4 bar, РД отключает питание от насоса. "Мозги" Брио видят прекращение потока жидкости и думают, что достигнуто предельное давление, в свою очередь также разрывают цепь. При потреблении воды и снижении давления, первым на включение насоса срабатывает РД, а потом и Брио, полностью замыкая цепь. И так при каждом цикле, всегда оставляя Брио подключенным к сети. Какие у кого мысли?
