Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Кстати, вопрос отводов на полив и баню до Брио, в таком случае, тоже решаем. Между Брио и РД делаем разъём вилка - розетка, как на удлинителях. Разрываем между ними цепь, вытаскиваем вилку сетевую Брио из розетки питания и подключаем туда вилку РД, тем самым исключая Брио из работы на непродолжительный период. Попарились, - восстанавливаем схему.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Брио вообще надо выкинуть и забыть о нем.
  3. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    И насос тоже. А зачем он, ведь вёдра есть.)
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вам лишь пытаются намекнуть, что Брио не лучшее решение из предлагаемых на рынке вариантов, а Вы зачем-то язвить пытаетесь.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для поливочного насоса годится, а так, я согласен, для домашнего водоснабжения лучше взять, что такое, работает уже пятый сезон на даче:
    Ранее применялся контроллер Brio 2000M в течении 7 сезонов. Неудобен, датчик протока нормально работает с достаточно большим протоком, с малым насос начинает тактовать, то есть включаться/отключаться, и так по циклу. Что не мешает этому контроллеру успешно работать на полив.
    У меня он без дела провалялся 5 лет и только в этом году я его опять применил, работает вместе с насосом QB60 от Grandfar. Результатом работа Brio-2000M доволен.
  6. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Намекните, какая автоматика лучше Брио, основанная на датчике протока.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Любая без датчика потока. Датчик потока самая глючная часть автоматики.
  8. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Без датчика протока это уже не автоматика, а реле давления, не защищающее насос ни от чего.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть реле давления с функцией защиты от сухого хода. И это все настраивается под определенный объект.
  10. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    А можно конкретнее?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если датчик сделан нормально, там глючить нечему.
    Обычный датчик импульсов. У меня комплект от Политех.
    Вопросов по качеству не возникло.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Напишу сюда, может есть знающие люди? В общем, поможите, люди добрые, сами мы не местные ;)
    Конструктив:
    Воду проводил в дом сам. От скважины до раздачи схема следующая:
    на входе 5-и ходовый патрубок, на нем манометр и обычное реле (для защиты), далее стоит грязевый фильтр, после него тройник на Гидроаккумулятор (80л) и за тройником Блок Управления Беламос Brio-2015, далее стоит фильтр тонкой очистки, угольный фильтр и счетчик (поставил для контроля), далее раздача по потребителям.
    Насос Беламос 50м, в скважине -16м от поверхности, конструкция в доме +1м примерно.
    Опытным путем, глядя на манометр выяснил, что насос практически не качает воду при давлении на входе 1.75бар., что в целом "совпадает": 16+1+17.5 = 34.5м при пределе в 50м, нормально: может и качает, но "в час по чайной ложке".
    Сию, насос включается вручную, мимо автоматики и реле. Соответственно, ещё до настройки БА и Реле, было принято, что рабочий диапазон давлений будет от 0.6 до 1.3 бар.
    Давление в Гидроаккумуляторе опытным путем было стравлено примерно до 0.6-0.7бар: поднимаем давление до 1бара, стравливаем 0.1бар, смотрим при каком давлении в ГА заканчивается вода (манометр резко идет вниз). Затем включаем насос и смотрим куда выскакивает стрелка манометра "шустро". Насоса с манометром нет, измерить давление воздуха в ГА нечем. Вручную, сию: насос достаточно бодро накачивает до 1.3 бара, далее скорость набора давления постепенно падает, примерно за 5минут докачивает до 1.5бара, далее также "по чайной ложке" ещё можно поднять до 1.7бара.
    Попытка настроить Блок Автоматики закончилась неудачей:
    1. В ТТХ brio-2015 и в книжке и на их сайте указан диапазон работы от 0.5 до хз много АТМОСФЕР .. ?!? а индикатор показывает в барах, но занижает показатели на -0.1 от манометра .. манометру доверяю больше ..
    2. Режим 001: попытки выставить рабочий диапазон 0.6 - 1.2 бара (их попугая) не вышел сей каменный цветок. Блок или сохраняет нижний предел, но тогда добавляет к нему 1 бар (или атмосферу таки? хз) и ставит диапазон 0.5 - 1.5 к примеру. Или ставит значения "по умолчанию" с порогом включения 1.0 и отключения 2.8. При этом, отключение насоса производится на "следующем делении", т. е. 1.6 (показания манометра 1.71) .. не смотря на то, что в инструкции указан нижний предел включения 0.45 атмосферы(!), минимальное верхнее значение отключения(!) 1 (одна) атмосфера(!) ..
    Такое ощущение, что инструкцию писал джамшут, не верно указаны единицы, полно чисто грамматических ошибок. Да, ещё: ни при каких режимах не удалось увидеть на индикаторе момент прохождения давления "0.9 bar" .. с 0.8 индикатор сразу переходит к 1.0, но .. долго. Как вперед, так и назад. чудеса, однако.
    Вобщем, вопрос на засыпку: Можно ли как-то настроить сие чудо на нужный диапазон работы?
    В режиме 002 свои чудеса. и он нам не подходит, т. к. ГА на 80л как раз покупался для того, чтобы не включать насос при мелких тратах.
    В общем, ищу любую помощь .. (черт побрал купить издели российских рукожопов) .. Может ему как-то можно скорректировать ошибку измерения, настроить разрыв меньше 1 бара?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Arhat109, Насос похоже под замену паспортные значения не выдает. Убирайте брио к такой то матери и будет вам счастье.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спс, Вы правы. Худшего говна я ещё за свои 60+ не видел, это нечто. Впрочем как и реле давления Belamos RS-02, которое стоит на входе.
    По итогу, сделали с сыном так:
    1. Входное реле, бравшееся как "защитное" удалось настроить на режим 0.8 - 1.5 бара достаточно надежно. Предварительно пришлось проматериться на предмет инструкции Беламоса, которую составлял похоже тот же самый джамшут. На самом деле, всё оказалось просто до безобразия: открутили мелкую пружину нафиг, то есть совсем. Большой пружиной выставили отключение на 1.5 бара, и чисто механически оно стало включаться на 0.8 бара из-за геометрии переключателя (пришлось разобраться с физикой его работы). Так и оставили.
    2. Поскольку выкручивать из системы БА brio-2015 сейчас "себе дороже", то его оставили на месте, выставив самый миниум: режим 001, давление включения 0.5 бара, давление выключения 1.5 бара. С учетом того, что это говно отключается на следующем делении, то его фактическая отсечка стала 1.6 бара, а с учетом того, что от манометра оно занижает давление на 0.9 бара, фактический порог отключения БА составил 1.69бара по манометру, то есть "никогда".
    3. Давление в ГА по уточнению (ставили бойлер Г. В.) оказалось на уровне 0.7бара, и видимо сброшу ещё на 0.1 бара.
    То есть, в ГА будет набираться 80*(1-0.6/1.5) = 48 литра воды, не так уж и плохо. Насос включается на 0.8, соответственно в нем останется ещё 20 литров "запаса", и на расход будет работать ГА+насос. По закрытию кранов насос продолжит пахать на ГА ещё минут 5, потом выключится. Примерно тот режим, который и хотелось получить, но "жестковато" для насоса, кмк. Посмотрим, пока менять насос нет никакой возможности, увы. По крайней мере, хождение на горшок по ночам не будет приводить к включению насоса. ;)
    В общем работает. Гайку реле и место упора пружины в пластину закрепил акриловым герметиком (краски под рукой не оказалось, что нашел). Иначе, реле "скачет" от вибрации и давление отсечки меняется. Не сильно, около 0.2бара, но не приятно. Теперь насос накачивает до 1.5 бар с пустого, примерно за 7 минут, последние 0.1 бара около 2минут. Выключается и стоит пока из ГА не вытечет около 25 литров
    В целом (и по частям) чтобы ещё раз купил хоть гайку этих рукожопов! Всё через задний проход. Даже то, что куплено у китайцев и то смогли изгадить. :(
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я когда настраивал Политех, датчик расхода. поставил после ГА.
    Получил ошибку по датчику расхода.
    Контроллер считал что при отсутствии расхода ситуация аварийная и набора воды в ГА не происходит.
    Переставил датчик и все заработало нормально.
