Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Приветствую коллеги! Вчера дополнительно смонтировал Блок Автоматики Джилекс на приобретенной насосной станции Джилекс 60/35 ГА-24. (Цель - защитить станцию от "сухого хода"). БА ввернул "выходным" штуцером во всасывающее отверстие насоса. Эл. цепь подключил так как сказано на форуме (сначала БА, затем реле давления, затем насос) Залил водой и запустил. заработало. Насос отключился после достижения необходимого давления в ГА. А вот когда воду слил и давление в ГА упало аж до нуля, насос не включился... тогда последовал совету Андрея 203 и уменьшил нижний порог срабатывания БА. После регулировок НСтанция с дополнительным БА работает корректно (правда в условиях ванной комнаты и бака с водой в качестве источника). Осталось только дожить до весны и проверить как поведет себя такая контструкция в реальных условиях (скважина 8 метров (обсадная труба 100 мм), планирую 2-3 точки разбора из пол-дюймовой п/э трубы на расстоянии не более 10-15 м. от скважины.)
    Как думаете, коллеги, потянет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для начала - хорошо! Единственное, не знаю насколько надежен обратный клапан в БА. То есть ставить ли донный клапан или не стоит? Определитесь на месте. Во всяком случае можно будет поставить донный клапан, а из БА его удалить. А где будет стоять НС? Приведите данные о метраже всасывающего трубопровода, высоте всасывания.
  3. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Скважина существует более 10 лет, правда пользовались ей сначала исключительно ручным насосом, что дало мощный толчок к приобретению электронасоса, который стал большим облегчением. А теперь как в сказке о "Золотой Рыбке" хочется, чтобы вода из крана появлялась при его открытии.
    Бурили вручную, на глубину где-то 8,5 м., обсадили оцинкованной трубой 100 мм, в ней находится оцинкованная труба 3/4" длиной 8 м (от дна до поверхности земли см. схемку). В связи с приобретением Джилекс, трубу придется поменять на 1". Скважина в 3-4 х метрах от дома ( нужный напор (высота подъема воды по вертикали) мах - 2 м. от уровня земли до крана), плюс разводка к точке разбора метров 10-15 (максимум). Правда есть баня в 40 м. от скважины в которую тоже надо как то воду подавать (раньше подавали насосом "Агидель").
    Уровень воды в скважине специально не замерял, но на вскидку скажу что зеркало воды метрах в 3-5 от поверхности земли. Используется скважина в теплое время года (май-октябрь). ЕЕ дебет неизвестен (и как его измерить - не знаю). "Агидель" непрерывно мог качать более тонны ( с его заявленными данными подачи).
    Хотелось бы НС убрать в подвал, но это лишние 4 метра по горизонтали на всасывании.??, ...с "Агидель" такой маневр не прошел..., не потянул похоже. Если при моих условиях, да еще с Блоком Автоматики на всасывании (а он оч. нужен для защиты от "сухого хода") "Джилекс" из подвала не потянет, придется монтировать на улице ок. скважины. А каков Ваш диагноз в этой ситуации, коллеги??
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    НС можно убрать и в подвал. От дома до скважины прорыть траншею и в неё под наклоном к скважине (для слива воды) проложить трубу ПНД32. В районе скважины обустроить небольшой приямок для ввода в обсадную трубу всасывающего трубопровода (шланга). В приямке трубу ПНД можно соединить с гибким, армированным пластиковой пружиной, шлангом, который будет использоваться в качестве всасывающего трубопровода. Это мероприятие позволит разместить НС подвале дома и вместе с тем понизит общую высоту всасывания на глубину приямка. Обсадную трубу в приямке нужно будет укоротить до уровня немногим превышающим дно самого приямка.
    Из подвала дома можно провести напорный трубопровод от НС к бане, можно даже открытым способом, если позволяют площади и сооружения на них. Если хотите, в бане можно установить дополнительный гидроаккумулятор на 80-100 литров. В связи с сезонным использованием утепление магистралей не требуется, нужны только наклоны их в сторону источника водоснабжения для слива воды.
  5. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Возникли вопросы:
    1. Небольшой приямок это примерно сколько?? (20 см, 50 см, при этом я понимаю, что чем больше тем лучше). Какова Ваша рекомендация?
    2. Вы рекомендуете ПНД 32 , потому что она имеет какие то "плюсы" в отличие от металлической "дюймовки" (аналог металлической трубе 1" по вн. сечению, правильно я понял ?) В частности, позволяет избегать "прямых углов" в соединениях, или еще что-то. Я планировал полностью выполнить всасывающую магистраль из металлической трубы, так крепче конструкция.
    3. Как сильно влияют на изменение глубины всасывания НС Джилекс 60/35 изгибы на всасывающей магистрали (ну... например 1 изгиб трубы 1" под прямым углом сокращает глубину всасывания на 0,5 м.)
    4. Может имеет смысл выполнить всасывающую магистраль из трубы большего диаметра, чем входное отверстие насоса, например из 2".
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я бы ориентировался на глубину 30 см ниже уровня установки НС в подвале.
    1. ПНД32 действительно имеет внутреннее сечение, соответствующее дюймовой стальной трубе.
    2. не корродирует, ибо полиэтилен
    3. изготавливается бухтами и продается на метраж. Т.о. Вы можете купить цельный кусок нужной длины и выполнить всю магистраль без единого стыка
    4. Гнется в некоторых пределах, позволяя выполнять повороты без использования соединительных деталей
    5. Имеет гладкие стенки, что снижает сопротивление потоку и препятствует оседанию на стенках всякой дряни
    6. Проще в работе, не требуется спец.инструмента
    К сожалению, конкретных цифр не приведу...
    В этом есть резон. Более того, можно попробовать использовать в качестве всасывающей магистрали саму обсадку 100 мм. Просто закрыть устье скважины герметичной крышкой с врезанным штуцером на дюйм, подключить насос и вперед. Если есть возможность попробовать - думаю, стоит попробовать.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    savinoff, всё вышесказанное Sergey N правильно. Добавлю, что потери на фитингах могут составлять: угловых - от 0.5 до 1.5 м; тройниках, обратных клапанах - до 3 м; Таким образом старайтесь избегать установки лишних фитингов на всасывающей магистрали.
  8. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Коллеги, проконсультируйте еще вот по какому вопросу. Вот я купил станцию Джилекс 60/35 ГА-24 и планирую ею заменить ранее использовавшийся насос "Агидель", а ведь эти аппараты по своим характеристикам сильно отличаются. Обеспечит ли существующая скважина (давал схемку и опысывал ее немного ранее) "потребности" Насосной Станции.
    Сомнения начали возникать, когда вспомнил странные особенности работы "Агидели", а именно: осенью (именно осенью) "Агидель" при выкачивании воды из скважины вдруг переставал качать воду и работал как бы в холостую. При повторном запуске через несколько минут история повторялась. Причем когда я умышленно немного ограничивал расход воды ("прикрывая" шаровый кран на всасывающей магистрали) насос работал длительное время без каких-либо проблем.
    Как Вы можете квалифицировать такое поведение работы "Агидели"? Есть ли проблема и насколько она серьезна? Если устранить ее нельзя, то как такая проблема может повлиять на работу Джилекса (с дооборудованным Блоком Автоматики)??
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Тоже самое у Вас будет и с насосной станцией (НС). А происходит это с "Агиделью" из-за того, что к осени, а у меня лично уже в середине июля, падает динамический уровень в скважине. Соответственно "Агидель" со своей макисимальной высотой всасывания в 7 метров - отказывается работать. Только "поджимать" нужно не всасывающую магистраль, а напорную. У меня, это происходит естественным образом за счёт применения напорного трубопровода Ø ½". Причём насос установлен в приямке глубиной 1,5 метра.
    Вывод:
    Для того, чтобы успешно эксплуатировать НС Вам необходимо будет уменьшить высоту всасывания на максимально возможную величину (≈ 2÷3 м).
  10. IVS08
    IVS08
    IVS08
    Гость
    Уважаемые форумчанне! Помогите в ситуации: по незнанию данных нюансов, я приобрел блок автоматики джилекс (продавец навязал, хотя шел приобретать РД). После монтажа системы без РД насос отключается при давлении 4,5 атм. В остальном все работает корректно, все соединения выдерживают подобное давление, фитинги не текут, насос включается при достижении уровня установленного стартового давления. Одним словом притензий к работе нет, за исключением высокого уровня давления отключения насоса. Подскажите: есть ли смысл ставить РД? И чем может быть опасно высокое давление? Заранее благодарю.
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Схема подключения, хотя уже выкладывал в начале ветки.
  12. dima007
    dima007
    dima007
    Схема понятна, а насколько необходимо понижать давление? Чем плохо 4,5 атм
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Желательно до 3-х...3.5 максимум
    Зачем лишние нагрузки на всё, к чему приходит вода.
    На блоке должна быть регулировка давления.
  14. dima007
    dima007
    dima007
    А какой регулятор давления порекомендуете?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Регулятор давления?...то есть редуктор давления. Завтра на работе посмотрю
    какие стоят.
    В Блоке Автоматике стоит регулировачный винт(судя по паспорту)..им и настроить на 3.5...тогда в редукторе необходимость пропадёт.
    ПС если речь идёт о БА "джилекс"
