Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Установил Brio, всё отлично работает. Просто необходимо разбираться в оборудовании и уметь (учиться) им пользоваться.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Остаётся только порадоваться за Вас.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    И подождать спустя некоторое время вопросов почему Брио не работает или работает некорректно.
  4. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Доброго времени всем.
    Вопросец есть. Строю небольшую систему, в которой потребитель будет душевая кабина и раковина.
    Вода будет забираться из колодца или колодезным погружным насосом или поверхностным (пока не решил каким именно). Дальше трасса порядка 15 метров трубой ПНД 25мм, потом фильтр грязевик 20-дюймовый и гидроаккумулятор.
    Собственно пока вопрос где ставить реле давления? У насоса, или после фильтра около ГА?
    В качестве реле пока смотрю на контроллер Акваконтроль АКД-10-1,5, но стоять он будет на улице, поэтому думаю, может взять обычное реле давление + защита от сухого хода и не париться.
    Система чисто летняя и осенью будет сливаться.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    надо 32 мм пнд, фильтры после гидробака и реле, реле ставится у гидробака .
  6. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите можно ли реле от пятиходового штуцера подключить гибкой подводкой если есть такая в природе на 1/4 ? Штуцер прикручен к гидробаку внизу и сосок на реле получается повернут к стене то есть нет места для манипуляций настроек для реле кроме как полностью его снять.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    переход на 1/2 и угол 90
