Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Винтом настраивается давление включения (в Джилексе).
    Отключение происходит при остановке потока, т.е. когда насос набирает максимально возможное для него давление.
  2. dima007
    dima007
    dima007
    Вот именно, выключение не регулируется!:(
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пусть так..тогда редуктор похоже или поставить эм\клапан который при достижении 3...3.5 закроет проток после насоса, а при падении откроет, но это дороже и не к чему в данном случае.(я обычно так автоматическую подпитку собираю).
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У нас используют HONEYWELL D06F от 1,5 до 6 бар.
    Набрать в поисковике Редуктор давления.
    Увидеть http://www.watershop.com.ua/index.php?categoryID=93
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/41607/page-2 пост №15. Цена вопроса 500 р.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да ради бога. Если у нас стоят (как советовал) про них и говорю. Стояли бы как в вашем посте, говорили бы об одном и том же.
    В принципе возможно , что он не чуть не хуже.
  7. 38 попугаев
    38 попугаев
    38 попугаев
    Московская область
    Уважаемые коллеги, приветствую
    сам собираюсь у себя на скважинном насосе сделать подобную вещь, т.е. насос-БА-гидроаккумулятор-реле давления-потребители. И получается, схема оаботы такая: при разборе воды, включаются по давлению и РД и БА, начинает работать насос, по достижении заданного давления отключения срабатывает РД и отключает насос, потока нет - отключается БА. При нештатной ситуации (насос стал работать по сухому ходу), отключится БА, т.к. потока не будет. Получается, что основная регулирующая функция тут лежит на РД, а БА защищает насос по сухому ходу по наличию/отсутствию потока на входе. так имхо насос будет в большей степени защищён от сухого хода, чем просто с реле типа LP3. Прав ли я?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вообще вроде как всё сходится, только у БА две функции.
    1. З.С.Х
    2. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ включение насоса, после получения разрешения от РД.
  9. 38 попугаев
    38 попугаев
    38 попугаев
    Московская область
    по пункту 2:
    если электрическое подключение детать в последовательности розетка-БА-РБ-насос и правильно выставить давления, т.е. как тут уже говорили, давление включения на БА сделать меньше давления включения на РД, то всё вроде так и получается: при разборе воды вначале включается реле давления, потом БА - цепь замкнута, насос начинает работать.
    по пункту 1:
    в инструкции на аналогичное устройство brio 2000 на forwater.ru (выложено множество инструкций, если кому надо) написано, что отключение по сухому ходу производится "при отсутствии воды во всасывающей линии" через 10-15 секунд (т.е. датчик сухого хода - по проводимости, что ли?).
    Тогда поставив такой БА на нагнетательной линии совместно с РД у нас получается двойная защита от сухого хода: по потоку и по "отсутствию воды"
    вроде как-то так...
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мы об одном и том же.
    РД "невозражает" против включения насоса, а насос включится если проток появится.
    Смысл пункта защита и если будет две, это лучше...но РД будет выключать по достижении ..допустим 4 кило, а включать(давать разрешение на пуск) при 2-х. и к защите РД (в таком варианте)не имеет отношения.
    ПС ведь при давлении 0.00001 кило РД так же даёт разрешение, а не блокирует.
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :)] Это как правильно читать? :)]
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоска ..засыпаю.:|:
  13. Proforg
    Proforg
    Proforg
    Гость
    Доброго времени суток! Такой вопросик - приобрёл приобрёл насос-автомат Джамбо 60/35 с целью качать воду из ёмкости объёмом в 1 тонну с первого на второй этаж, для защиты по "сухому ходу" продавцы предложили блок автоматики, я, как человек далёкий от электрики , немного не догоняю как именно теперь переподключить реле давления, блок автоматики и насос. Подскажите, какие провода и какого сечения мне ещё понадобяться, и , если не сложно, выложите фотки электрических подключений - что и куда присоединять конкретно. Заранее благодарен .
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Блок автоматики надо поставить на выход насоса перед ГА. Т.е. надо отключить от НС ГА, на выход насоса поставить блок автоматики, на выходе блока поставить тройник, от тройника восстановить подключение к ГА и пустить ветку на потребителей.
    Электрика: розетка - блок автоматики - штатный провод НС.
    Гибкий провод 3*1.5, например ПВС3*1.5, вилка + розетка.
    Фотографий, к сожалению, нет.
  15. Proforg
    Proforg
    Proforg
    Гость
    Спасибо, с гидравликой всё в принципе понятно и просто, будем воевать с электрикой.
