Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. VGS
    VGS
    Готовлюсь к переезду)))
    VGS
    Киров
    Перечитал несколько раз... почти всё встало на свои места, только осталось понять: как правильно врезать БА и реле давления в систему с ГА.
    1. БА до ГА потом реле давления
    или
    2. сначала реле давления (до ГА) а после него БА.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    VGS, по гидравлике (от насоса к потребителям) сначала БА, потом РД и после ГА...
    По электрике: УЗО - АВ - РД - БА - насос.
  3. VGS
    VGS
    VGS
    Киров
    Спасибо. :)
    Ой... А что такое АВ. :|:
    Ещё вопрос: если БА в данном случае выполняет функцию отключения при сухом ходе (реле давления позволяет выставить давление включения и выключения насоса) может быть есть смысл поставить вместо него реле сухого хода?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычно так и делают.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    VGS, АВ - это автомат токовой защиты или попросту Автоматический Выключатель. Вместо отдельных устройств, УЗО и АВ, можно поставить одно - диф. автомат на ток утечки до 30 мА и соответствующий ток защиты по перегрузке.
    При совместной работе БА и РД, либо другого устройства пресс-контроля и РД, реле давления будет отвечать за давление отключения, а БА за давление включения и защиту от сухого хода. Настройку можно производить по аналогии с пресс-контролем BRIO-2000M и РД, читайте инструкцию здесь.
    Инструкция на БА от Джилекс здесь.
  6. VGS
    VGS
    VGS
    Киров
    Спасибо за подробный ответ!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста! АВ достаточно будет на ток 10 А.
    Давление воздуха в пустом ГА, как всегда, должно быть на 10% меньше, чем Рвкл.
    У меня НС вообще без ГА (только насос и BRIO-2000M), так определено системой. Рвыкл.=4 бар - вполне устраивает.
  8. Mazurik168
    Mazurik168
    Mazurik168
    Вопрос: если БА и РД ставить в дом, то можно ли подключить других потребителей напрямую от насоса? Или в этом случае при работе этих потребителей (напр., на полив) БА отключит насос "по сухому ходу"?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если применяете БА, то потребители должны быть включены только после него. Если применяется только РД, то можно и до него.
  10. Владимир61
    Владимир61
    Владимир61
    Помогите, пожалуйста.
    У меня после насоса стоит БА, затем полив,фильтр, ГА и далее другие потребители. Так вот при включении потребителей (исключая полив) давление падает до 0 и только после этого включается насос. Никакие манипуляции с увеличением давления включения насоса ни к чему не приводят. Если же включить полив, то насос не отключается вообще пока не отключишь всех потребителей.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Владимир61, каково давление включения БА и давление воздуха ГА, кстати фильтр перенесите в позицию после гидроаккумулятора.
    А почему насос должен отключаться при поливе?:)
  12. Владимир61
    Владимир61
    Владимир61
    С последним положением согласен. Давление включения было заводское (1,5атм),
    а теперь не знаю, приостанавливается на 1,8 затем падает до 0 и только после этого включается насос. А давление воздуха не мерил.
    Быть может падение давления в фильтре и является причиной всего?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь в этом. Поэтому и делают так: фильтр после ГА, один манометр на выходе НС, второй контрольный для определения степени загрязнения фильтра после фильтра.
    А пока удалите фильтр из схемы и настройте давление: давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения блока автоматики.
  14. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Увидел в магазине зтот БА залез сюда принял инфу и короче пришел к мнению, что он мне не нужен. После того как у меня вышел из строя, название не помню ,знаю только, что из Питера автомат, поставил РД-5. Отрегулировал включение почти на 0. Меня это устраивает. Когда супруга дома кран у нее взад перед ходит ГА на 80 л но бедный автомат а впридачу Водолей не выдержали 2 лет работы. Конечно нужен РХХ, соберусь как-нибудь. С нуля я считаю и насосу легче начинать работу. Как-то ни я ни жена не страдаем. Давление моментально нормализуется, на горячую воду у меня двухконтурный котел работает. Душ без проблем, сколько хочешь. У меня проблемы были с автоматом потому-что линия маленькая, хоть и 80 л ГА все равно не выдержало оборудование из-за частых включений.
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А пока удалите фильтр из схемы и настройте давление: давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения блока автоматики.[/quote]
    Прочитал в инструкции к Brio 2000M о необходимости защиты данного устройства от взвешенных частиц, но в этой ветке написано что фильтр необходимо ставить после гидроаакумулятора и хотел уточнить как же тогда осуществить защиту БА от грязи? Или же необходимо установить обычный грязевик перед БА, а фильтр тонкой очистки после гидробака?
    По ссылке Андрея 203 на инструкцию к Brio 2000M прочитал следующее: С гидроаккумулирующим баком и реле давления. В этом случае максимальное давление воды в системе Р (выкл.) будет задаваться на реле давления, а минимальное Р (вкл.) – на BRIO 2000 M. При этом настройку нужно сделать так, чтобы Р (вкл.) на BRIO 2000 M было меньше, чем Р (вкл.) на реле давления.
    Возник вопрос: как правильно настроить РД и БА? Приобрел недавно НС, по инструкции стоят заводские настройки у BRIO 2000 M давление 1,5 бар, а у РД от 1,4 до 2,8 бар. Корректно ли будет работать моя НС?
